 maly lift 2"-4"
Registrovaný: Ned, 12.01.2020, 17:45
ahojte... som tu prvy krat tak neviem ci uz tu bola tato tema
kupil som si wj 2,7... chcel by som ho vyuzivat viacmenej iba na ryby ale trochu tam dat aj lift 2"-4" bez zasahu do sklonu prevodovky a podobne...
su tam tlmice bilstein BE5 viete mi poradit nejaku nenarocnu znacku co ako tak vydrzi na tlmice a pruziny ???
dat tam ironman alebo old man emu alebo ?
a dalsia otazka ak sa da nejaky link na snorchel??
death wobble mam uz za sebou :D postupne vsetko menim ... takze uvidim len kym pridem k tlmicom uz by som rad dal nieco na tel lift...
za dobru radu vopred dakujem
Uto, 14.04.2020, 19:12
doporučujem trochu doštudovať.
4" je na WJ už dosť veľký lift, nieže malý .
2" je asi tak horná hranica toho čo sa s tým autom dá spraviť bez zmeny ostatných komponentov.
A aj tak odíde homokĺb na kardane a skráti sa životnosť silentblokov na A-ramene
Uto, 14.04.2020, 23:33
No zabudol povedať že rapídne sa skráti, ak vydržia rok pri 2" lifte je veľa.
Nutné minimálne podloženie A-ramena na strane nápravy, aby to trochu dlhšie vydržalo.
A jedna doplňujúca, IM aj OE sú záťažové podvozky, teda sa pri nich uvažuje so zvýšeným permanentným zaťažením vozidla. Takže bez naloženia to bohu o hodne tvrdé a komfort sériového podvozku je nenávratne preč, pokiaľ to nezaťažíš a neklesne to o 1" dole.
A veľa urobia aj poriadne tlmiče, ale nenáročný čo veľa vydrží bohužiaľ nie je. Buď máš low end a čo to vydrží ale nečakaj zázraky alebo máš kvalitný tlmič čo vydrží len čosi stojí. Zvážiť si to musíš sám.
Osobne mám OE struny a k tomu Bilstein tlmiče, fungujú cca 6 rokov.
Ak je požadovaný komfort, tak max 1 a 3/4" lift, ale to jedine spoza mláky doviesť. IM ani OE to nerobí.
Str, 15.04.2020, 7:03
Dakujem za odpovede... takze pojdem max do toho 2" LIFT... a prosim nejaky navrh znacky ktoru kupit? Ako do foxu sa mi moc nechce... ale nieco take primerane by bolo ok... zatial som kupoval vsetko len original... tlmic riadenia tyce capy vsetko na prednu naprava a idem k tim tlmicom a strunam... death wobble zatial este mam :smt017
Za dalsie rady vdaka
Str, 15.04.2020, 11:55
v prvom rade daj auto do 100% stavu a potom rieš úpravy
Ak máš DW, tak horúci kandidáti sú zvislé čapy a panhardka
Str, 15.04.2020, 12:59
Uz vymenene... ale zistil som ze ked prudko zabrzdim v tedy sa mi do 1min zacne triast tak teraz riesim brzdy a prevazenie kolies... a ak to nebude ani to tak uz neviem co to moze byt...???
Str, 15.04.2020, 13:07
Tipnem si že by silenblok v ramene-ach. :smt017
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 15.04.2020, 14:13
Trochu sa priživím na Matej001-ovom vlákne a možno mu trochu aj pomôžem.
Podvozok, okrem trianglu, mám hotový, ale mám takýto problém: Napriek tomu, že mám obuté pneu predpísaného rozmeru (Cooper STT Pro 225/75/16), tieto mi pri plnom vytočení škrtajú o podblatník.
Myslíte, že po založení nových tlmičov sa auto mierne nadvihne a už nebudú škrtať? Rozhodujem sa medzi týmito
https://www.4-wheel-parts.de/en/Gas-Shock-for-Standard-Suspension-Front-Trailmaster-Jeep-Grand-Cherokee-WJ---WG-year-99-04.html
https://offex.pl/amortyzator-gazowy-skyjacker-przedni-jeep-grand-cherokee-wj-en.html?currency=EUR ,
ale som prístupný aj iným možnostiam.
Alebo sú už unavené pružiny a nové tlmiče nepomôžu?
Jedná sa o WG 2,7 l roč. 2004.
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Str, 15.04.2020, 16:26
no tak zajtra sa budu robit teda brzdy prevzdusnenie a vsteko co sa riesi pri brzdach popripade kupa novych plus prevazenie kolies ... a ak ani to nepomoze pokracujem na tie silentbloky a uvidime co dalej ... ale super ze mi tu s tim pomahate ... som moc vdacny za kazdu radu .... hlavne nech je auto ok a spon dva roky nic donho nevrazat :D
Str, 15.04.2020, 18:43
Zdravim chalani, tak brzdy to nebudu kolesa prevazene ale trosku sme skusali tlmice a pravy predny nejak vynechava takze DW by mozo byt zapricinene aj tim? Silentbloky a ramena uplne tuhe naparava je 100%tna ...
Tak teraz by som asi riesil tie tlmice a ten maly lift
Co poradite do tich 2" ?
Štv, 16.04.2020, 15:43
DW je spôsobené vždy min dvoma príčinami, takže žeby len tlmič je hodne scestná myšlienka.
A ako si preveroval či sú silentbloky a uloženia na náprave, guľové čapy OK? Lebo ak nevieš nezistíš. A ak niekto nerobil podvozok tesne pred tým čo si kúpil auto tak na 99% budeš mať po tých rokoch veľa gumových dielov dávno po životnosti vzhľadom na vek vozidla.
Tak daj ako to niekto kontroloval.
Pia, 17.04.2020, 7:19
Tak dw uz odstranene... takze da sa pokracovat v prestavbw... tak akym smerom by som sa mal uberat pls?
Ned, 19.04.2020, 15:18
DW odstránené? Čo bola príčina? Som zvedavý. :D
Pon, 20.04.2020, 14:53
Asi len tie tlmice... ale inac vsetko vymenene na naprave az po brzdy a vycentrovanie kolies
Pon, 20.04.2020, 16:38
No tak len tlmiče to nebudú, nato by zobral jed, nakoľko DW je vždy dve a viac príčin, len teraz nové tlmiče Ti zamaskovali ďalšiu príčinu. Rátam, že časom to dostaneš znova, alebo keď zmeníš geometriu podvozku liftom.
Uto, 21.04.2020, 7:05
