Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 9:48
 jeep grand cherokee 2,7crd servo cerpadlo
caute,mam problem z jeep grand cherokee 2,7crd r.v.2002. a to taky ze ked vytocim plny rajd tak zacne smykat remen na posilovaci... remen novy,servo cerpadlo nove,hadica k cerpadlu od skrinky ridena je tes nova. kde hledat chybu? moze byt zla remenica?lebo ked pozeram na cerpadlo pri plnem rajde tak je videt ze ju skoro az zastavi. kde moze byt problem?
https://youtu.be/JC5jEDmXLNA
neviete niekto aky presny typ cerpadla tam ma ist? bud OE cislo, alebo original cislo z cerpadla?dakujem.
Uto, 28.04.2020, 19:06
Došponovat remen ?
Uto, 28.04.2020, 20:38
remen je novy,a nasponovany tiez dobre. je tam aut.sponer.takze tam nebude chyba pocitam.
Uto, 28.04.2020, 21:58
Predpokladám e máš aj hydraulický vetrák na chladenie.
Keď si menič čerpadlo, tak pri odvzdušnení si si cez diagnostiku otvoril solenoidy aby si dokázal systém odvzdušniť?
Jediné čo môže byť , že Ti enormne vzrastie tlak v nejakej časti systému a blokne čerpadlo, pretože pri plne vytočenom rajde musí proporčný ventil prepustiť tlak, a zrejme sa blokuje. Pri jeho otvorení by to malo vydávať taký charakteristický zvuk.
Štv, 30.04.2020, 7:01
ta hadica od prevodky k cerpadlu je taka ako tam patri alebo nejaka samodomo? Srobenie je original alebo univerzal?
Štv, 30.04.2020, 10:00
uz to slape,zle cerpadlo bolo
Štv, 30.04.2020, 18:04
tak problem sa vratil.... moze to robit skrinka? lebo vsetko uz bolo pomenene len skrinka nie.
Uto, 05.05.2020, 9:56
palo-cherokee píše:
pravdepodobne je vyrobena z nasich komponentov,teda nieje ta original co tam bola.lebo ta tiekla tak ju spravil novu.pridam fotku.
Uto, 05.05.2020, 12:27
