Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 11:21
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 48 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 Grand cherokee 4.7 Wj - info pred kupou
Registrovaný: Str, 23.05.2007, 0:08
Zdravim all, chcel by som sa vas opytat ci niekto nepoznate tohto jeepka http://jeep-grand-cherokee.autobazar.eu ... ?id=396612
A ak niekto mate s takymto vozitkom skusenosti, na co si dat pozor pred kupou (nejake dobre rady od odbornikov). Bol som ho uz aj skusat je to proste sila.... Asi mu neodpustim...
Sob, 01.03.2008, 14:14
Já ho nepoznám jen bych si ale nechal od prodejce vysvětlit tyhle výrazy:
"Brzdový asistent(BAS), ASR(TC,EDS), EBV, MSR, Airbag 6X "
a zeptal bych se,kde v tom autě jsou. jestli tam nejsou( a to nejsou! :D ) ,tak bych se začal dost dohadovat o ceně a že má klamavej inzerát.
www.properform.cz
Sob, 01.03.2008, 15:40
Co sa tyka tych skratiek ((BAS), ASR(TC,EDS), EBV, MSR) tak to ma nejak velmi netrapi, lebo zhruba viem co mam cakat od "Limited" (aspon si myslim,ze to viem :cry: ) Ale s airbagmi si ma prekvapil nevravim ze ich je 6 ale min.2 by tam mali byt nie?.A este jedna chyba co ma upozornil sam majitel, nieco je z airbagom na soferovej strane, na palubovke svieti kontrolka a obcas to zapipa(pri toceni volantu).
Ak by ste sa niekto velmi nudili, by som sa velmi potesil keby som sa dozvedel o nejakych detailoch o jeepoch WJ 4.7.Aspon nieco na co si mam dat pozor, lebo uz som taky nastartovany ze az. Som ho uz vcera skoro kupil (len som nemal druheho sofera)
Dik...
Sob, 01.03.2008, 20:03
Je to síce po rusky, ale je to biblia každého jeepistu. Ja si tam pomáham PCtranslatorom integrovaným do browsera, lebo z ruštiny si pamätám akurát tak samaljót, sabáka a kóška. :-D
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/index.htm
Sob, 01.03.2008, 20:31
Zdar Diesel, tych rusov som sa uz snazil studovat ale len obrazky mi nieco malo vraveli, ale pre mna by boli zaujimavejsie prakticke info od ludi co maju jeep, hlavne na co si mam dat pozor a co sa da odhalit beznym prezretim auta...
Sob, 01.03.2008, 20:41
Niesom odborník na spozorovanie prúserov pri kúpe jazdeného auto. Tam platia všeobecné pravidlá ktoré iní tuto ovládajú desaťkrát lepšie než ja. Ja sa riadim pri kúpe skôr srdcom...a potom si to musím odmakať. :-D Jednoznačne vliezť pod auto a hladať uniky náplní. Vôla vo volante. Pri tých km by sa žiadalo v oboch plných raidoch sa pomaly posúvať s otvoreným oknom a počúvať prípadný štrkot homokineťákov alebo či auto "napošklbáva"(mrtvá viskospojka v rozvodovke). Iní ti určite poradia lepšie.
Naposledy upravil diesel dňa Ned, 02.03.2008, 1:01, celkovo upravené 1
Sob, 01.03.2008, 20:57
Tak diky a bude cakat ci sa este niekto ozve...
Sob, 01.03.2008, 21:05
Nemám konkrétní zkušenosti s WJ a přístup mám podobnj jako Diesel ale tady najdeš taky spousta info o WJ:
www.wjjeeps.com.
Airbagy to má jen dva.Jestli se rozsvěcí kontrolka při točení volantem,tak je něco skontaktem k airbagu .Možná nějaký poškození při sundavání volantu.
www.properform.cz
Sob, 01.03.2008, 22:33
Ahojte inzeraty s jeep sledujem dost pravidelne tento bol myslim pod 300 nieke v dolniackom regione prvy krat a bolo nieco s prednym nahonom chodil iba na zadny udaval aj hodnotu opravy mam pocit ze to malo aj dost km niekto to kupil asi dobre, odstranil a znovu inz. za myslim ze vela no pokial kupovany v sk tak s vin motorkarovy a zistis viac no v kazdom pripade dobre to preluskaj
LR Discovery 300tdi
Ned, 02.03.2008, 0:19
A myslim ze aj to "vkusne" obsitie volantu svedci o km a este ked som za mudreho sa mi nepaci medzera kapoty nad svetlami na spolujazcovej strane vacsia inak krasny model
LR Discovery 300tdi
Ned, 02.03.2008, 0:39
a mne je to auto nejak povedome....
raz som narazil na krasne WJ 4.7 za nejakych 285 000 a pisal ze iba zadny nahon... tusim bolo z MY
s martinom sme si este cez pm pisali ze ako to moze mat..ci je to 2WD alebo odpojeny kardan alebo pokazene...
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Ned, 02.03.2008, 1:12
No tak je to pravda no auto to moze byt dobre aspon mas vacsi prehlad a mas dovod skresat cenu
LR Discovery 300tdi
Ned, 02.03.2008, 9:03
Tak diky vsetkym za rady.
S tou cenou to skusim, ale neviem lebo uz v piatok som majitela "dokopal" a pustil mi 15000, uvidime cez tyzden ci este daco pusti.
Ned, 02.03.2008, 10:29
2Biker
Ak to bol tento tak asi bol pokazeny, lebo na tomto je pisane 4x4 na karoserii (viem ze prilepit sa da hocico aj napis 4x4) ale ma to qvadra drive na fotke to aj vidno (radiace paky) aspon si myslim
Ned, 02.03.2008, 10:34
Este mala otazka ako zistit ci ten predok funguje ako ma? Ja som myslel prist s nim na blato (nieco klzke) pridat mu nech zadok prehrabne a dvaja vonku po oboch stranach sledovat prednu napravu. Mozno aj lahnut pod auto ci to je OK, ale ak aj na pohlad bude tak to aj tak nemusi fungovat. Tak myslim ze prvy sposob bude istota...
Ned, 02.03.2008, 10:42
