Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 32 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 WJ 2,7 CRD problém so štartom a nízka teplota motora
Registrovaný: Str, 10.09.2008, 16:55
zdravím Vás,
kúpil som Grand Cherokee 2,7 CRD 2003 a mám problém so štartovaním. za studena to chytí aj ked mu to trošku dlhšie trvá, ale keď sa motor zohreje, tak to neštartuje. Vymenil som snímač a chvílu to išlo,, asi týždeň, ale aj tak dlhy štart. Dnes ráno to chytilo v pohode a po prejdení asi 50 km keď som to vypol tak už nechcel ísť. keď sa mu strekne trochu alkoholu, tak chytí bez problémov.
JEEP Grand Cherokee Limited, 2,7 CRD, 2003, AT
Str, 10.09.2008, 17:06
Aj no to si kupil čo sa týka motoru možno další problematický motor po VM ak ho niekto predtým prasil, aj ked to je mercedes. :?
Toto auto ma tunajší člen Koťo, ale moj tip je nejaké blbe čidlo či relatko, ktoré ma už najlepšie za sebou.
Str, 10.09.2008, 17:11
Druhý problém je, aj keď som zatial nedošiel aký má vplyv, že teplota motora dosahuje ledva 70 stupňov.
Str, 10.09.2008, 17:13
aký snímač si menil? prečo?
je tam inak dosť komplikovane pozapájané žhavenie a elektrika vôbec.
Pre takéto závady je najlepšie napojiť na diagnostiku
Str, 10.09.2008, 17:15
koryto12 píše:
Ak nieje v prevádzkovej teplote motor má to vplyv na spotrebu, pač je velká pravdepodobnosť že to pojde na sytičový režim aby sa motor ohrial na prevádzkovu teplotu.
Zádrhelom može byť aj vadný termostat.
Ono Korýtko, ak máš otázky ohladom jeep je nato sekcia a tam pekne popíš čo všetko ťa trápi, najlepšie do jednej temy.
Str, 10.09.2008, 17:19
vplyv má. a veľký
zasa to isté - diagnostika
a nemusíš kvôli každej otázke zakladať novú tému
asi ti to zlúčim a presuniem do sekcie Jeep
neviem co to moze byt, este som myslel, ze cerpadlo, ale fakt neviem. mal som to na diagnostike a malo to o 0,2 baru menej ako malo byt.
Str, 10.09.2008, 17:21
palo-cherokee píše:
vzadu na raile, menil to mechanik z MB. chvilo to islo, ale teraz to zasa blbne.
Str, 10.09.2008, 17:23
palo-cherokee píše:
vplyv má. a veľký
bud taky dobry...dakujem
Str, 10.09.2008, 17:24
koryto12 píše:
stále tomu nejak nerozumiem :roll:
AKÉ ČIDLO SI MENIL ???
aké čerpadlo? vstrekovacie? čo malo o 0,2 bar menej? ak tlak v commonraili, tak pri CRD je 0,2 bar hovno
na akej diagnostike si to mal? kde?
Str, 10.09.2008, 17:26
Andrej píše:
koryto12 píše:
spotreba bola ok,, 9,2 kombi a to som ho trosku prevetral.
palo-cherokee píše:
koryto12 píše:
vzadu na konci railu, za piatou tryskou je dajaky snimac, ten bol meneny.
bolo to na diagnostike V Jeepe a bol to tlak v CR.
Str, 10.09.2008, 17:37
este som sa chcel spytat na dym z vyfuku.. ked sa rozbieham ci uz za tepla alebo za studena alebo ked trochu viac pridam ide z toho cierny dym.
Str, 10.09.2008, 18:19
no, na jednom konci railu je snímač tlaku paliva
na druhom koci railu je ventil tlaku paliva
tak ktoré?
Str, 10.09.2008, 18:21
palo-cherokee píše:
tak ktoré?
menil sa ventil...
Str, 10.09.2008, 18:24
