 Problem s brzdami na WJ
Registrovaný: Ned, 20.01.2008, 0:24
Zdravim,mam mensi problem s brzdami,ked je motor studeny a vonku je mraz nefunguje mi posilovac(pedal je uplne tvrdy),akonahle sa auto zohreje je vsetko v poriadku.Akurat som skusal vymenit kvapalinu,ale nepomohlo.Nechcel som do toho vrtat,nemam skusenosti a ani v servise mi nevedeli pomoct.Nemali ste niekto podobny problem?
WJ 3.1TD
Ned, 18.01.2009, 1:05
Je tvrdý (myslím ten pedál), ale brzdí normálne, alebo musíš poriadne potlačiť aby si ubrzdil?
Ned, 18.01.2009, 14:33
Tak presne tento istý problém nastal aj u mna aj ked je napr u nás už +2st.
Proste po naštartovaní ide pedál ťažko stlačiť (ide ale treba sa riadne vzopreť) ako keby človek brzdil bez posilovača. Ak auto sa len rozbieha človek to ubrzdí ale pri vačšiej rýchlosti to skor nebrzdí. Po prejdení par 100m ide všetko normálne.
Hat teraz budte mudri v čom to može byť?? Podtlaky??, brzdový valec, posilovač??
Vymenené mám všetko nové platničky kotuče, kapalina, odvzdušnené, doteraz to fungovalo na 100%
Uto, 20.01.2009, 10:48
chlapi ziadna veda zmerat podtlak a uvidi sa (ak nemate elektricky posilovac)
Uto, 20.01.2009, 14:32
nebude tam zatuhnutá tá membrána v tom posilovači?
Str, 21.01.2009, 0:11
može byť aj to zajtra dám info už je docela teplo.
Str, 21.01.2009, 0:18
Ospravedlnujem sa za odmlcanie,dik za odpovede.Ten pedal sa spraval presne tak,ako to opisal Andrej.Skusal som nove platnicky a kvapalinu a nepomohlo.Ale zas sa oteplilo a vsetko ide ok,tak naozaj neviem.Budem to asi riesit az 12.2009 :D
WJ 3.1TD
Str, 21.01.2009, 13:08
vlado1 hold mne aj dne sten problem pretrval asi je niečo z membranou :? ale našťastie nebolo to tragické a dalo sa normálne brzdiť, takže asi tam niekde je pes zakopaný.
Str, 21.01.2009, 14:09
