 okno spolujazdca JEEP GRAND CH
Registrovaný: Str, 10.09.2008, 16:55
chalani neriesili ste nahodou problem s oknom spolujazdca? nejde ani hore ani dole.. v servise tvrdia. ze je tam rozpadnuty mechanizmus a stoji to okolo sedem litrov.. zatial som to vypodlozil a je to ok, ale chyba mi to okno..
JEEP Grand Cherokee Limited, 2,7 CRD, 2003, AT
Štv, 30.04.2009, 0:13
niečo podobne sa tu už riešilo,sice so ZJčkom a pozeram ,že Ty maš asi WJčko,ale keby nahodou tak pozri aj tu :
viewtopic.php?t=7319
Štv, 30.04.2009, 0:18
MARTINO píše:
to som pozeral,, tam to vyzera na kable,, mne ide vsetko v pohode,, aj tlacitko reaguje, ale okno je zvesene a pada..
Štv, 30.04.2009, 0:22
Jo mechanická závada sťahovania, niečo tma je urvané, no cena z wiesentála ma neprekvapuje, asi by najskor snoril po vrakačoch aj ked je to nové auto a ak sa nezoženie tak skusiť ebay alebo kukať po svete a v poslednom ten wiesentál :?
Štv, 30.04.2009, 9:12
to je pomerne častá závada na XJ 99+ a WJ
originálny postup je výmena celého toho sťahovacieho bazmeka za cca 250€. Pritom celý problém je v zlomení jedného malého kúska plastu, na ktorom drží šnek, ktorý zaberá do šnekovice na bowdene ovládajúcom pohyb okna.
V USA sa na to vyrábajú aj opravné sady za cca 30 USD, akurát že u nás ich nikdo nemá.
Treba rozobrať mechanizmus, roznitovať a nahradiť ten zlomený bazmek - dá sa to vypižlať aj samo domo z plechu
Štv, 30.04.2009, 10:18
palo-cherokee píše:
presne o tom som rozmyslal, kamos tak na passate menil.. zlepil sekundakom otlacil formu a odlial epoxidu. a drzi to.. nechce sa mi kvoli plastu davat 205 eciek. dakujem
Štv, 30.04.2009, 10:34
mne to spravil chlapik co zvara plasty cela oprava 3€
Jeep Wrangler Rubicon 2,8CRD
Štv, 30.04.2009, 11:33
nie odliať do epoxidu. To nevydrží. Pretože problém nie je v tom samotnom šneku, ale v jeho uchytení na zvyšok držiaka. ten šnek je pomerne masívny, ale z neznámeho dôvodu je uchytený cca na ploche 1x15mm :-(
treba to vyrobiť z kovu, cca 2 mm plech, pár zúbkov do toho, 4 nity a fertig
pre WJ do roku 2001 sa to u niektroých dokonca menilo v záruke, pretože
tam bol problém s uchytením mechanizmu na dvere - z výroby boli tie otvory malé a priečilo okno a lámalo sa to. Tak zvolávali kampaň, kde menili to ovládanie a prebrusovali diery. Ale to sa teba asi netýka,lebo si 2003.
Registrovaný: Pon, 25.12.2006, 14:31
tak neviem,mne sa stalo podobné, len na šoférovej strane, jedná sa skoro vždy o uchytenie konca lanka do plastikovej svorky a tento dielik, keby bol , tak to ušetrí 100 evry, ano ale že by sa dal zlepiť alebo odliať tak to trochen pochybujem... teraz ma čaká zháňanie window regulator po ebay-i , ale ako vždy ten istý problém: kto má, neposiela do europy, kto nemá alebo má iné posiela aj do euObrázok
grand cherokee WH 2008 3.0CRD black metallic
Ned, 10.05.2009, 16:52
palo-cherokee píše:
tak som sa dnes rano pustil do opravy mechanizmu okna a poviem vam chalani, este stale to nemam hotove..:D..
ale nebol problem len v zlomenom plaste, ale nasiel som rozstrapkane a vyvadene lanko v motorceku. lanko 1,20€, 2 ks mala matka ako zarazka 0€, vyrobenie noveho uchytu zo zeleza 15 min, ale zabavit sa da na tom neskutocne dlho. idem to skusit nahodit, ze co to povie...
Pon, 23.08.2010, 19:18
