Hľadať • Registrovať •
FAQ •
Anjeli •
Pravidlá •
Rapid Link
• Prihlásenie
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 3 ] |
hlasenie pri diagnostike P0340 - Jeep Grand Cherokee 2,7 CRD
koryto12
Registrovaný: Str, 10.09.2008, 16:55 Príspevky: 40 Bydlisko: Malacky
zdravim pani,
pri diagnostike cez kluc mi vyhodi hlasenie P0340.. neviete co to moze by?
dakujem
_________________ JEEP Grand Cherokee Limited, 2,7 CRD, 2003, AT
| Uto, 28.07.2009, 10:05 |
palo-cherokee
P0340
no cam signal at PCM - no fuel sync
Camshaft position sensor
inak po našom, čidlo otáčok vačky nedáva signál
diesel túto chybu to vyhodí aj vtedy, ak:
je signál z čidla vačky mimo rozsah - má príliš vysokú frekvenciu
ak je vadný/nestabilný/alebo nie je signál z čidla IAT (teplota nasávaného vzduchu)
| Uto, 28.07.2009, 11:58 |
KOŤO
Registrovaný: Štv, 30.11.2006, 9:53 Príspevky: 629 Bydlisko: Bratislava
čau, toto som mal aj ja. To čidlo je úplne vzadu hore na dekli ventilov. Musel som ho vymeniť. Ale nijako sa tá porucha neprejavovala - okrem diagnostiky. Potom sa to objavilo znova, ame to asi súvis s "pretočením motora" keď blbla prevodovka.
_________________ JEEP Grand Cherokee 2,7CRD, r.v.2001, GENERAL AT2 245/70/16, podvozok OME, rámy - už nie lebo zavadzali, rozšírené podložkami 3cm...
| Uto, 28.07.2009, 18:55 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 3 ] |
