 Origo radio WJ
Chcem sa poradiť - stal som sa majiteľom daľšieho Jeepu, teraz WJ 4.7 V8 :-D
a nie som veľmi spokojný s origo rádiom - slabšia kvalita signálu = ak dám ručne (fine tune) tak je tam ale ak auto seek tak to prebehne...da sa tomu nejak pomocť okrem zosilovača na anténu(prut je pevne bez výsuvu)
zda sa mi, že ide po 0,2 krokoch = 87,77=>87,79?
ak by som chcel dat nejake ine radio - vojde tam 2din alebo musim dať 1din a nejak dokopať okolo+ plus zapojenie elektriky...na ZJ som to urobil v poho
chyba mi mp3 - da sa riešiť transmiterom
dik za rady
Pon, 19.10.2009, 22:30
To je dovoz z USA?
Uto, 20.10.2009, 0:37
ano, r.v. 2001...dik za info v pm
Uto, 20.10.2009, 0:41
Tak preto na ňom u nás nič nenaladíš. Presne ako píšeš, má ine krokovanie ladenia. U nás sa frekvecia končí nulou (94,30 104,80 .....) v USA sa končí na päťkou (94,35 100,25 ....)
Neviem, ale možno to niekto bude vedieť prerobiť. Inak ja som s tým rádiom spokojný, akurát mi pred dvoma týždňami spráchniveli membrány na výškových reprákoch na palubovke, tak som ich musel vymeniť.
Uto, 20.10.2009, 0:47
nemá to náhodou nejaké prepínanie toho ladenie podržaním nejakých gombíkov? sa mi čosi marí, že kdesi som čítal .....ale netušim, až teray ked si povedal....lebo palubny=head up display PC ma prepínanie metriku a mile...tak snad aj radio bude mat...dik za info
Uto, 20.10.2009, 0:57
Registrovaný: Ned, 31.05.2015, 17:10
zdravim,tiez mam problem s radiom,presnejsie s kodom.bol som v jeep zvolen,ze ci to nevedia zistit podla vin auta.povedali mi ze jedine von radio a potom to zistia.horsie je to,ze za vybratie radia chcu 40 eur a za ten kod dalsich 20.zda sa mi to dost...tak prosim ak niekto vie poradit lacnejsiu verziu,budem vdacny. je to WJ 99rok, 4,7.
a vsetkym vela kilometrov bez poruch v novom roku. dik
Ned, 07.01.2018, 22:13
Vyber nieje problem, das dole palstove ramcek kolo radia a pod nimsu 4 srubky Ked si dobre pamatam...WJ uz nemam a skodom mozno niekto poradi ;-)
Ned, 07.01.2018, 22:24
fajn,radio mam von.viete niekto poradit,kde zistim ten kod?
Pia, 19.01.2018, 12:53
u dealera jeep
Jeep Cherokee XJ 5.3
Pia, 19.01.2018, 13:37
fikcia píše:
* iektore zvyknu mat napisane naboku alebo vzadu,, ak to uz bolo vonku niekedy ,,a zvyknu to tam napisat ale pokukaj sa presnejsie co ak, a ak neni skus najst servisnu knizku-manual a tam by to malo byt ak ovsem mas tu knizku..ak nie tak ako uz bolo pisane,, :smt139
Sob, 20.01.2018, 11:30
Čau, napíš mi na FB Peter Turek Kucej alebo zavolaj 0948530975 ohľadom toho kódu
Sob, 20.01.2018, 15:44
