 WJ 2,7 CRD vadný snímač otáčok vačky
hoj všetkým, len tak napíšem s čím som sa stretol, možno to niekomu pomôže: takže auto mi začalo po dlhšej jazde zdochýňať na voľnobeh - hlavne pri prvom zastavení po zídeni z diaľnice. Potom to začalo robiť aj pri "plazení" na voľnobehu. Neskôr bolo problém udržať rýchlosť na dialnici. Auto na tempomate spomaľovalo zo 140 na 120, potom zase pridalo na 140 a len veľmi zriedkavo reagovalo na pridanie plynu pri jazde na diaľnici (rýchlosť nad 120 km/hod). Neskôr to už robilo aj pri nižších rýchlostiach, hlavne pri výjazdoch do kopca, keď zrazu auto prestalo ísť za plynom. Vyvrcholilo to trhaním pri rozbiehaní a neskôr aj zdochýňaním motora pri rozbiehaní.
Našťastie v tomto momente "beznádeje" mi konečne prišiel nový snímač (cca 35 EUR). Vymenil som hol za cca 5 min a auto chodí už ako má.
P.S. Od začiatku samodiagnostika vyhadzovala chybu 340 - snímač otáčok vačky.
Štv, 19.11.2009, 16:25
Koťo fajn príspevok. :smt023 Keby sme tak všetci občas napísali genézu nejakej svojej závady aj s jej vyriešením...ani na diagnostiku by nikto nemusel chodiť...stačilo by hore tlačítko "Hľadať" s vhodnou formuláciou problému.
Štv, 19.11.2009, 18:00
Díky, ale nie je to všetko, ešte bolo treba vyčistiť kontakt, prípadne celý senzor odvetrania dekla vačky (ja na to používam čistič bŕzd), ktorý mohol tiež spôsobovať to trhanie. Ja som to robil naraz, tak neviem, či to súviselo, alebo mohlo spolu súvisieť.
Štv, 19.11.2009, 19:04
