diesel
biker píše: bolo nam toto WK treba... teraz si k tomu musim zas ja dokupit JK
 dobre vravíš..súvisle!  taktiež gratulácia k autu s koňmi...ten zvuk musí byť úžas!...
| Pia, 11.02.2011, 10:01 |
Dado1
Registrovaný: Štv, 18.03.2010, 21:09 Príspevky: 126 Bydlisko: Krivan
zdravim jeepakov.mam zaujem kupit wk5,7 r.2005.chcem poprosit znalych ktory maju nejake skusenosti a rady na co sa zamerat pri obhliadke a skusobnej jazde.v akej cenovej kategorii sa tie auta pohybuju a ake neduhy sa vyskytuju.dik dado1
| Ned, 04.12.2011, 18:56 |
biker
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 0:00 Príspevky: 1239 Bydlisko: Senica
mame 05 WK HEMI asi rok, zatial vsetko ok, hemi je super, spotreba ako 11 litrov nafty, chcelo by to tvrdsi podvozok. ceny za ake sa predavaju vidis v inzeratoch, neduhy zatial ziadne, len aktualne problem s lpg a servis Prins nieje na slovensku. na co sa zamerat pri kupe? nic specificke-ako kazde ine 7 rocne auto. nie je to nove ale nemoze to byt srot.
jo a je mi luto to chodit huntovat do terenu tak teraz neofroudim a setrim na 2011 JK UNL RUB 3.8 alebo 2012 3.6
http://www.jeep-club.net/ tu su nejake info aj o WK
| Pia, 16.12.2011, 20:56 |
laci73
Registrovaný: Str, 21.03.2007, 6:03 Príspevky: 553 Bydlisko: xx
hlavne aby to malo MDS...nie vsetky hemi ho totiz maju. S mds je spotreba jedlejsia, neviem presne ako u jeeky ale u dodge ram sa da udrzat na 16-17 litroch priemer, bez mds cez 20-25...ale zase sa bavime o tazsom aute, aj ked neviem ci vaha v tomto pripade hra velku rolu.
| Sob, 17.12.2011, 4:30 |
Nowo
Registrovaný: Str, 16.10.2013, 8:28 Príspevky: 2
Ahojte ludia chcem sa spytat idem do SUV ako zaciatocnik chcem Jeep Grand Cherokee 2006 4.7 benzin+plyn chcem sa spytat coho by som si mal pri kupe vsimnut co ma svoje pre a proti coho by som sa mal bat a ako by som pri kupe mal pokracovat pri skuske vozu moc moc prosim o radu dakujem ludia vopred
| Str, 16.10.2013, 21:32 |
midnight_man
Registrovaný: Uto, 11.10.2011, 22:21 Príspevky: 228 Bydlisko: RK city
Chlapi mate niekto realne skusenosti s 3,7?
Aku to bude mat prevodovku? Teda tu quadra trac II? ake to ma nevyhody oproti quadra drive II?
dakujem
| Uto, 11.02.2014, 20:21 |
midnight_man
Chlapi aky system pohonu ma 2006 Laredo 3.0 CRD? Zistil som ze tá V6 nema ani redukciu....nič. CRD ma LOW speed ale netusim ci ma quadra drive alebo nie? Pretože HEMIčka 5.7L benzin maju napisane pod pakou QUADRA DRIVE II, CRD nema nic. dakujem
| Pia, 07.03.2014, 17:16 |
bull4x4
Registrovaný: Pon, 24.03.2008, 14:40 Príspevky: 2320 Bydlisko: Sliač
Zadny nahon
_________________http://www.4x4offroad.skRasto Nissan Patrol Y60 TD 4,2T, Silverstone Extreme 35'', Ironman, 2x Superwinch EP9 ex.Nissan Patrol 3.0 DTi, Silverstone 35'', Ironman C foam cell, Superwinch Talon
| Pia, 07.03.2014, 20:18 |
midnight_man
nie, maju aj predok...ale neviem aky system pohonu je tam
| Pia, 07.03.2014, 21:18 |
paco77sk
Registrovaný: Sob, 31.12.2011, 22:10 Príspevky: 149 Bydlisko: SL
_________________ Nissan Patrol GR 2004 3.0 DDTI ex Jeep GC 2006 5.7 HEMI ex Mitsubishi Pajero 2003 V60 3.2DiD
| Sob, 08.03.2014, 12:41 |
midnight_man
paco77sk píše: http://www.automobile-catalog.com/make/jeep/grand_cherokee_3gen/grand_cherokee_3gen/2006.html diky, takze vsetky CRD maju QDII
| Sob, 08.03.2014, 20:07 |
paco77sk
midnight_man píše: paco77sk píše: http://www.automobile-catalog.com/make/jeep/grand_cherokee_3gen/grand_cherokee_3gen/2006.html diky, takze vsetky CRD maju QDII  ak su 4wd tak maju QDII, ale su aj 2wd modely.
| Sob, 08.03.2014, 21:44 |
matoof
Registrovaný: Uto, 15.10.2013, 21:57 Príspevky: 19
Zdravím, planujem kupit grand cherokee rocnik 2005 az 2008 a rozhodujem sa medzi motormi 3.0 crd a 3.7 benzín. Ktorý z nich je spolahlivejsi, menej narocny na udrzbu a ako su na tom so spotrebou. Do tej 3.7 by som dal plyn pripadne uz ju kupil prerobenu.
| Ned, 24.04.2016, 16:34 |
Andrej
Spoľahlivé sú obe motorizácie, pokiaľ sa o ne niekto stará. Každopádnejšie 3,0CRD je moderný diesel zo vším všudy, z toho vyplývajú určité špecifiká. Niekomu sa neposerie nič, iný má z toho prasiatko ktoré láduje financiami. V zásade slabinou je výmeník olej voda ktorý je medzi valcami na vrchu motora, po čase tečú tesnenia. Diely na opravu nič (pokiaľ nepraskne - tam to už stojí dosť) ale robota pre vraha, pokiaľ to robíš 1.x. Sem tam na tom odíde nejaké čidlo a pod. hold emisie. 3,0 CRD máš na 99% v plnej výbave. Spotreba cca priemer asi 12l. Od určitého roku to má DPF filter.
3,7V6 - najslabšia motorizácia v tomto modely, spoľahlivý, ale raketa to nieje. Model v najslabšej výbave bez redukcie. Málo elektriky málo problémov .o) Odvezie z bodu A do bodu B ale viac od toho nečakaj. Má to max vzadu samosvor. Spotreba cca 15l benzín.
Všeobecne WH problém z hučiacimi nápravami. Oprava pomerne drahá, meníš komplet nápravu - najhorší prípad, sem tam pomôže vymeniť len ložiská.
Auto komfortné na cestu z tým 3,0crd pomerne živé vozítko.
Záleží čo čakáš od toho vozidla a načo to chceš používať.
| Pon, 25.04.2016, 7:56 |
matoof
Momentalne mam Patrola 2.8 y61, vsetko parada az na ten lenivy motor, chodim s tym autom denodenne do prace na polovacky a vsade kde treba. Spotreba na Patrole 13az 15 l takze by som uvital aj tu nizsiu spotrebu a hlavne vyssi vykon u jeepa. Ta spotreba u patrola by ma az tak netrapila keby tomu zodpovedal aj vykon motora. Extremny terren s tym nejazdim takze to zvladne aj jeep. Len sa bojim ze ked predam patrola ktory je porobeny trochu upraveny a kupim jeepa ze naklady na udrzbu budu vysie ako tankovanie do patrola a neusetrim nic. Patrol sice neje raketa ale pojde este dlho a vsade kam chcem. Tazke rozhodovanie.....
| Pon, 25.04.2016, 10:55 |
