mattaxis
Registrovaný: Str, 12.03.2014, 6:37 Príspevky: 22 Bydlisko: Trenčianske Teplice
Čaute, som novým majiteľom Jeepa WK 3,7 a chcem sa informovať ohľadom prevodovky. V technickom preukaze mám napísane 5st. automat ale keď si dám manuálne radenie, na palubovke mi ukazuje číslice iba po číslo 4. Ako si to mám vysvetliť?
Ďakujem
_________________ Jeep Grand Cherokee WK 3,7 V6 - predané Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
| Str, 19.03.2014, 19:48 |
devatnik23
Registrovaný: Štv, 11.10.2012, 9:02 Príspevky: 246 Bydlisko: Prašník
Piaty supen je len rychlobezka. Ja mam tiež tak pisane 4 stupne a prevodovka je trojstupnova s rýchlobežkou.
_________________Suzuki Vitara 2.0TD Intercooler, automat, Truck 2000, lift 3cm, CB TTI, gurtne, vzduchový klaksón. Jazdím na hranolky.  Spotreba na ceste 7,2l/100km. Poteší.
| Str, 19.03.2014, 21:13 |
marisko
Registrovaný: Pia, 19.12.2008, 21:40 Príspevky: 2029 Bydlisko: Košice
prečo "len" ?? veď je to plnohodnotný stupeň
_________________ Ford Bronco 5.8, Mercedes 300GD, EX Jeep WK2 SRT 6.4
| Str, 19.03.2014, 22:21 |
mattaxis
ale manualne mi ukazuje len 1-4, preco tam neni aj 5? resp.pod 5kou sa mysli ,,D" ?
| Str, 19.03.2014, 22:41 |
bull4x4
Registrovaný: Pon, 24.03.2008, 14:40 Príspevky: 2320 Bydlisko: Sliač
Ja mam 4 stupne plus OD
prevodovka je 4 stupnova - terrano
_________________http://www.4x4offroad.skRasto Nissan Patrol Y60 TD 4,2T, Silverstone Extreme 35'', Ironman, 2x Superwinch EP9 ex.Nissan Patrol 3.0 DTi, Silverstone 35'', Ironman C foam cell, Superwinch Talon
| Str, 19.03.2014, 22:45 |
marisko
tak ešte raz OD je plnohodnotný stupeň, v Terr II môžeš mať 4-st s lockupom takže ak máme 4st + OD tak máme 5 st., akurát ten OD má pomer menší ako 1 pri manuáli nenapíšeš že máš 4 stupne keď máš 5 tak prečo pri AT ?
| Str, 19.03.2014, 22:56 |
bull4x4
So spiatockou aj 6 stupnov, ze? A s redukciou 12 stupnov.
| Štv, 20.03.2014, 8:25 |
palo-cherokee
podľa výbavy tam máš buď prevodovku NAG1 - W5A580 (laredo, 3,7) alebo 5-45RFE (veľmí málo 3,7 limited) takže skôr tá NAG1. Je to klasický 5°automat od MB. Vyrába sa (s malými zmenami)cca od 1995. To že máš pri funkcii autostick len číslo 4 je OK , pretože 5 rýchlosť zobrazuje ako D. Lockup je na tejto prevodovke kontrolovaný a modulovaný plynule, preto ho nevnímaš ako preradenie. Ale je to 5° automat, odstupňované to máš takto: W5A580 1 3.59 2 2.19 3 1.41 4 1.00 5 0.83 R 3.16 2Bull: Terrano má 5°AT??? nie je to náhodou 4°prevodovka (3+OD) a k tomu lock up? Lebo pokiaľ viem tak Terrano nikdy nemalo 5°AT 3L mal prevodovku Nissan 310204GX18 čo je vlastne jatco 4gx18 2.7L mal prevodovku Nissan RE4R01A čo je vlastne jatco 4GX07 obidva sú 4°AT s lockupom (zámkom meniča) a inak veľa ľudí si pletie lockup s OD a tiež s ďalším kvaltom
| Štv, 20.03.2014, 11:13 |
mattaxis
Palo dakujem za vysvetlenie. Je to Laredo ale dovoz USA, takze neviem ci aj za mlakou montuju prevodovky MB..
Este mam jednu otazocku: Plyn je tam namontovany ESGI a ci je vhodne dat domontovat primazavanie ventilov.
Dakujem
| Štv, 20.03.2014, 11:30 |
bull4x4
podla mna je 4st, tak, ako som pisal a OD, tak, ako pise aj vyrobca v manuale, ze OD, doslova overdrive
ten OD radi dokonca len zohriaty a presne pri 90 km/h, aj pri zmene pneu
cize citim 5x preradenie z toho v podstate 1x to zamknutie, kde uz prevodovka nepreklzuje
| Štv, 20.03.2014, 12:29 |
Volod
Registrovaný: Pia, 24.01.2014, 16:38 Príspevky: 268 Bydlisko: Košice, Nad Jazerom
Ja mám u Suzuki GV 2.0 TD štvorstupňový automat + O/D. Čo som sa dočítal tak O/D urobí zo 4 stupňového automatu, klasický 3 stupňový (rovný úsek cesty - diaľnica), kvôli úspore paliva. Skúšal som použiť O/D iba párkrát, ale hneď mi vyskočili otáčky na 3500 za minútu, tak som ho stále vypol. Používam to, iba keď potrebujem zrýchliť teda podraďujem. A ešte mám dve čísla 1 a 2 to vraj slúži na vyjdenie prudkého stúpania a druhé na brzdenie motorom sa mi zdá, ale ešte som to neskúšal počas jazdy zaradiť teda neviem povedať či je to tak alebo nie a nechcem veľmi dodrbkať lamely  . A ešte otázočka, používate aj ručnú brzdu, keď odstavíte auto? Vraj to šetrí lamely prevodovky je to pravda?
_________________ Suzuki Grand Vitara AUT FTD82V, N1G, CB AE 6891, INSA TURBO DAKAR / G012 AT-S, 4xfourart 3" sus kit extreme, záhradka Rhino - Rack, nejaké to pracovné svetlo. .
| Štv, 20.03.2014, 12:52 |
palo-cherokee
2mattaxis: áno montujú, lebo sa tam vyrábajú. Je to koncernová prevodovka z čias Daimler/Chrysler primazávanie je celkom dobrá vec, ale 3,7 má úplne iné bolesti ako nejaké primazávanie. Hlavne v rokoch 05-07. ESGI ??? Aká generácia? Je prepojené s OBD? Ak nie tak by som skôr zvažoval zmenu značky LPG systému. Druhá vec je, že každé LPG je len také dobré ako jeho montáž a nastavenie. Takže jednoznačne na toto neodpoviem.
_________________________________________________________________________________
Volod máš to popletené
ten automat nie je 4+OD ale 4 VRÁTANE OD !!!! (teda inak povedané 3+OD)
O/D = OverDrive = prevod do rýchla (1 k nula celá niečo) ale je to NORMÁLNY PLNOHODNOTNÝ prevodový stupeň!
U väčšiny prevodoviek je za normálnych okolností akívny (preto je na páke D v krúžku = OD) To tlačítko slúži na jeho VYPÍNANIE !!! = prevodovka radí len 1,2,3 (plus lockup meniča) Slúži to napríklad na ťahanie prívesu alebo jazdu po meste malými rýchlosťami lebo vtedy je zbytočné aby prevodovka stále radila hore/dole. Ani u manuálu neradíš v meste 5.stupeň pri 50km/h.
zámok meniča (lock-up) je niečo iné. Za normálnych okolností nie je motor mechanicky spojený s prevodovkou. Celá sila sa prenáša LEN tlakom oleja cez hydromenič. Ale hydromenič má sklz (typicky cca 150-300 otáčok) Takže od určitej rýchlosti a otáčok je to neekonomické. Preto je tam spojka, ktorá keď sa aktivuje, tak spojí motor s prevodovkou natvrdo. Logicky pri tom dôjde k poklesu otáčok. Preto to veľa ľudí vníma ako preradenie. Ale v skutočnosti sa len zamkne menič. A keďže menič slúži zároveň ako "pohlcovač rázov a vibrácií tak podmienky jeho zamykania sú dosť presne vymedzené. A odomkne sa pri stlačení brzdy, prudšom pridaní....
| Štv, 20.03.2014, 13:29 |
Volod
Máš pravdu palo - cherokee mám len 3 st. + OD Konečne som to pochopil. Keď mi svieti kontrolka OD tak jazdím ako američan v 60 rokoch na 3 stupňovom automate a keď kontrolka zhasne tak jazdím úsporne a ekologicky  takže ešte raz díky Takže 3 stupne bez OD a 4 stupne (3 + OD)
| Štv, 20.03.2014, 14:31 |
VladoKE
Registrovaný: Štv, 08.02.2007, 20:56 Príspevky: 828 Bydlisko: Košice
Chcelo by to na diagnostiku, čo mu vadí, že svieti Check Engine
_________________ Dodge RAM 1500 5,7 V8 HEMI 5,4T DualBattery TV Ex.1997 Ford Explorer 4.0V6 SOHC, 6", 35" MT, 5,4T 1988 Chrysler LeBaron Convertible 2008 Jawa 555 vyladená 1991 MT8-070 13,5HP Ex.1997 Jeep ZJ 5,2 V8, RE 4,5", 32" MT, 5,4T 0904-436-669
| Štv, 20.03.2014, 15:09 |
palo-cherokee
VladoKE píše: Chcelo by to na diagnostiku, čo mu vadí, že svieti Check Engine  nemá naštartovaný motor, takže jenormálne že svieti
| Štv, 20.03.2014, 15:17 |
