 roztrhnuty klinovy remen
Registrovaný: Pon, 26.10.2015, 23:32
roztrhol sa mi pocas jazdy klinovy remen, zasvietilo dobijanie a vystupila teplota, asi po kilometri som zisiel z dialnice a vypol motor. neviem ako sa to stalo ale remen bol uplne roztrhany....chcem sa opytat ake to moze mat nasledky na motore. treba nejaku kladku vymenit pri nahodeni noveho remena?
dakujem
WH 2007 3L CRD
jeep commander CRD
Pon, 15.02.2016, 16:12
vystúpala teplota? to znamená že vyvrela chladiaca zmes?
Pon, 15.02.2016, 16:29
nie, len vystupila teplota, skoro na max ale nebolo este v cervenom. hladina ostala nezmenena.
jeep commander CRD
Pon, 15.02.2016, 16:34
Remen treba menit a nasledky bateria bez energie a pokial si to neuvaril nic viac. Pred montazou noveho skontroluj kladky ci su neni zadrete a tak isto altrnator a vsedko co pohana :wink:
Pon, 15.02.2016, 16:53
