 EGR ventil
Registrovaný: Pon, 26.10.2015, 23:32
Da sa nejak zaslepit EGR ventil aby sa mohlo jazdit aj bez neho?bude to mat nejaky neg.vplyv na chod motora?
Ci je lepsie ho vycistit pripadne vymenit za novy?
WH 3.0 CRD 2007
jeep commander CRD
Štv, 17.03.2016, 21:27
zaslepit sa da
ale musis to povedat riadiacej jednotke
inak budes v nudzovom rezime
a tiez treba davat pozor na to, ako to tej riadiacke povies
Lebo ten motor rata z egr pri priprave zmesi a okrem emisnych dovodov ho pouziva aj na ine veci.
Napriklad sa moze celkom lahko stat ze preseries teplotu spalin.
Pia, 18.03.2016, 0:56
Takze asi bude lepsie niekde kupit novy...
jeep commander CRD
Pia, 18.03.2016, 10:18
macherko píše:
zle si to pochopil
Pia, 18.03.2016, 22:33
Ale nepochopil zle, ak nedisponuje znalosťami ako funguje elektrika, riadiačka a všetko okolo motora na WG tak je lepšie kúpiť nový vymeniť a mať svätý pokoj. Ono nie je to už klasický starý kachlák kde sa to dalo riešiť beztrestne. a pokiaľ viem autorizák do toho nepôjde, takže zostáva jedine Palo z jeho nekonvekčným myslením.
Pon, 21.03.2016, 8:55
