 Zhasnutie motora pri zaradenom stupni za studena
Registrovaný: Str, 29.06.2016, 21:45
Dobrý deň, chlapi chcel by som sa poradiť resp. spýtať či už mal niekto taký istý problém ako ja.. Kúpil som Jeep Grand cherokee rv 2006 3crd a od kúpi som nevyriešil jeden problém a to ten že za studena mi vypne motor pri zaradenom stupni N alebo R pri malej rýchlosti, už som vymenil aj palivový filter, tankujeme najlepšiu naftu a dal som už aj vstrekovacie čerpadlo pretesnit lebo tam mokla nafta..mal som ho aj u viacerych automechanikov a nič. Prosím mal niekto taký istý problém alebo vie niekto o tom niečo? Ďakujem
Str, 29.06.2016, 21:57
vypne ho na šupu (ako keď vypneš kľúč)? alebo skape (ako keď ho podtočíš) ?
Str, 29.06.2016, 22:20
Cauko vieš čo ako keď odhasis kľúčom ale niekedy mu klesnú otáčky ako keby chcelo skapat a nestihne lebo už sa pohýnam
Štv, 30.06.2016, 14:11
skus po nastartovani pockat tri-styri minuty a este predtym ako sa pohnes prerad 2-3 krat medzi P a N. Az potom zarad D alebo R. Ak to pomoze tak hydromenic
Relativne bezny problem tejto prevodovky
Štv, 30.06.2016, 14:26
Okey poskusam to a dám vedieť, zatiaľ ďakujem za ochotu
Štv, 30.06.2016, 22:31
Caute, nemože to byt aj triskami? ale podotykam ze nikdy mi to neurobilo ked bolo auto zohriate na 90 stupnov
Str, 06.07.2016, 23:20
palo-cherokee píše:
skusil som to a asi to tym nebude lebo to robilo aj potom...dik
Str, 06.07.2016, 23:21
