 Olej v rozvodovke /stredny diferak/
Registrovaný: Uto, 13.03.2018, 21:36
Prosim o radu, kupil som si origos olej z Jeep - Mopar do rozvodovky. Potrebujem to teraz vymenit, kdeze servis na mna nema cas chcem to spravit zajtra sam.
Ma niekto foto popripade vie to nieketo opisat ako sa to meni ?
Musim to vymenit lebo sa s tym autom neda skoro vobec za studena odbacat a mam pocit ze je to kvoli rozvodovke, nakolko zadnom aj prednom diferaku uz mam olej vymeneny.
Chcem to vymenit a dufam ze trhanie prestane
Dakujem za kazdu radu
Štv, 15.03.2018, 20:45
Kuk https://youtu.be/YgnEyhuXoOY
Štv, 15.03.2018, 21:00
Dakujem, bol trosku ukecany a nic som mu nerozumel az na ten koment ze on si neprdol :D
Zajtra idem nato, je to uplne jednoduche .
Dakujem za video, vcera som take video cely vecer hladal neuspesne.
Modlim sa aby to pomohlo. Auticko ma 130000 km cerstvo kupene
Štv, 15.03.2018, 21:13
Ak by si mal problém dostať olej cez horny (plniaci otvor) a nemáš striekačku alebo niečo podobné tak použiť sa dá aj nádoba z tekutého mydla - tá s ručnou pumpou -davkovacom. :wink:
Štv, 15.03.2018, 21:29
Odsavacka/plnicka oleja sa da lahucko spravit aj doma, potrebujes:
- vedro s dobre doliehajucim vekom aspon 5l (napriklad od farby) alebo aj vacsia plastova bandaska nie prilis makka, napriklad od oleja.
- priehladnu hadicu priemer cca 10mm, kludne nejaka silikonova, gumena, co doma je
- kohutik/ventil na hadicu na uchytenie na veko, da sa aj nasrobovat na uzaver bandasky.
- vysavac/kompresor - ja pouzivam rucnu pumpu na fukanie clnov, kedysi vo vypredaji za 2 EUR, vie aj odsavat aj pumpovat a je dost velka
- prirubu na uchytenie hadice od vysavaca/kompresora do veka.
Vsetko kupis v domacich potrebach do 20 eur, alebo najdes doma, da sa s tym vyhrat ale aj zlepit za 5 min lepiacou paskou
mozes sa inspirovat napriklad videom https://www.youtube.com/watch?v=Nu2Yc8Pbckg
Štv, 15.03.2018, 22:03
Olej v strednom diferaku vymeneni. Dal som tam dve flasky MOPARU skoro dva litre viac mi tam neslo dat, nakolko to vytekalo. Po vyjdeni z garaze to este trochu puklo potom na parkovisku tiez, po ceste domov parada Olej zabral a auto zatial ide ako ma. Uvidim zajtra rano ked to bude studene. Dakujem Vam za rady
Pia, 16.03.2018, 20:52
