 Riadenie
Registrovaný: Pia, 05.12.2014, 20:49
pri toceni volantom "nieco" puka v riadeni... tycky riadenia aj capy su v poriadku, teda vymenene za nove, zvuk vychadza priamo z rozvodne riadenia. Obrázok  aka tam moze byt porucha? da sa tam nieco vymenit alebo je to len kus za kus?
... riadenie je totozne s riadenim WH? alebo je to uz iny system?
JEEP COMMANDER 3CRD, 2009, Daystar 2", DRAGON Winch 12000lbs, JBAoffroad.com
EX:Jeep Grand Cherokee WH 3CRD, 2007
Pia, 24.03.2017, 22:00
Môžeš mať aj vymlátené polyamidové púzdra na posuv v samotnom riedení, ale môže to byť hocičo. treba zistiť či to puká len pri zaťažení alebo aj keď to ide navoľno bez záťaže.
Pon, 27.03.2017, 7:49
Puka to pri rozbehu a naslednom vytoceni kolies do lava, tiez ked auto stoji a krutim volantom, a hrka to pri jazde po nerovnom terene.
skusim to dat zrepasovat, tak uvidim co z toho bude...
Uto, 04.04.2017, 21:48
Ak to puká pri rozbehu auta tak to asi nembude prevodka riadenia, môže to byť aj nejaký homoklb na prednom kardane či poloose.
Ak to hrka pri nerovnostiach môžu byť tie púzdra vnútri už vylágrované. Ale hrkať na tom aute môže všeličo, je tam dosť vecí čo môžu hrkať.
Štv, 06.04.2017, 10:26
Opravene. Riadenie zrepasavane. Nove puzdro. Novy hreben. Nic nepuka, auto opat tuhe bez klepotania : -)
Riadenie WH a XH maju rovnake.
Uto, 25.04.2017, 15:58
