Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:09
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 103 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 Expedícia Stredná ÁZIA 2014 na Broncu
YJ KAO píše:
VladoKE píše:
Paľo, toto hľadanie ihly v kope sena ti ide veľmi dobre :smt151
Naposledy som si od teba priniesol plnú igelitku takého kábelguľáša a rôznych s alarmom súvisiacich modulov voperovaných do ešte vtedy jeepky :lol:
Len tak ďalej, čím menej zbytočností v aute zostane, tým je väčšia šanca že sa domov z Ázie vrátia v pohode :smt023
Veľmi dobre??? Vlado za posledné 3dni čo som bol v dielni s Palom, Lacom a Andrejom sa chudák sral s tou elektrikou (dvere, centrál, opačná logika- otočená polarizácia , bla,bla,bla......počul som láskavý Palov hlas - keď mu utekali nervy a spomenul všetky, ale všetky usa-strojenstvá (aj samozrejmä ľudské) a najhoršie bolo keď hladal logiku imaginárneho elektrikára pokúšajúceho sa dopojiť po Europsku centrál a pánko majiteľ tým pádom môže byť šťastný že nevyhorel .... za tri dni som videl z Pala len riť -ako výrastok spod volantu nádherného , ale zmutovaného Bronca a keď Pala stretnem najbližšie mimo dielňu, tak sa budem pýtať či naozaj prebehla amputácia jeho hlavy spod volantu úspešne............
Inak povedané sa divím že ešte nemá tik a nej....blo mu z toho...
Tá fotka čo dal je ž z tretieho dňa roboty na elektrike a to ste mali vidieť prvý deň ..... Ja by to nerobil ani bohovi a to že by ma už šlahlo z tých zväzkov ani nevravím....
To Remco : krásne , nádherné auto !!!! prosím len naozaj daj trasu kadial pôjdeš, lebo ak ti ho nezoberú tam rusáci a to ti ho zoberú, tak v príhodnej chvílke ti ho čórnem ja !!! Držím palce na cestu, nech všetko šlape ako má!
Ten central mi robili u Matloviča v BA, čo je celkom veľká a známa firma. Pamätám si, že v úvodnej fáze dosť laborovali nad tým ako to spravia tak, aby všetko fungovalo (samostatné otváranie zadného okna, dotváranie okien). Až mi to prišlo zláštne kedže sa jedná o centrál ktroý ma len dvoje dvere a jedno zadne okno.
Zmastili to tuším behom jedného dňa. Mrzí ma, keď teraz počujem, že Palo nad opravou strávil viač času. Centrál som používal niečo cez dva roky...
To YJ KAO: Prečo by nám ho rusáci mali brať? Inak ideme trasu spodom, tak ako je posledná mapa. Turecko - Irán .....
Vďaka inak za držanie palcov, budeme určite potrebovať aj dosť šťastia. Je to veľká cesta a vieme, že sa môže stať čokoľvek. To samozrejme ale zistíme iba vtedy ak vyrazíme, takže začiatkom júla vyrážame:)
pekné sviatky prajeme!
made in USA/Michigan
Bronchitida
http://www.fordbronco.eu
Štv, 17.04.2014, 8:56
Najnovšie začíname zvažovať aj krátku návštevu Afganistánu. Je tu jedná oblasť ktorá by mala stáť za to a mala by byť bezpečná:
http://www.offtheunbeatentrack.com/afghanistan/wakhan/
Máte niekto skúsenosti?
Bronchitida
Štv, 17.04.2014, 9:02
Remco platí pravidlo, dobrého býva málo a čím väčšia firma, tým viac ľudí čo majú všetko vo firme MF.... tebe sa vyhrial kábel ako malíček, za zlomok sekundy, lebo bol skratovaný -po europsky znamená, že logika je - jedna kostra a plus - po americku je logika opačná a póly sú vymenené na jedných dverách, na tom istom mieste + a na druhých ten istý kontakt mínus - k pripojeniu akejkooľvek veci na tom aute je nevyhnutný manuál zapojenia celej elektriky inak ho bez väčších problémov môžeš zapáliť---nemá to žiadne ochrany -relátka poistky blabla...... jednoducho hrubý kábel a hotovo. a ak za pár desatín sekundy (čas potrebný na vytlačenie cievky zamykania dverí) zohreje kábel, ako môj malíček (a to mám celkom lopaty ruky), tak je niekde riadny prúser !!! Poviem ti, som Pala obdivoval že to tam nerozsekal od jedu, ako to bolo po europsku dobaslené !!! Ale hlavné je že to už maká tak ako má! Podľa mňa to bola kua zaslúžená robota!
A čo sa týka, že prečo by ste sa mali vráti bez Bronka? :) Nooo vezmi do úvahy fakt koľko je takých krásavcov v danej lokalite , koľko je tam vyjednávania schopných ľudí - keď sa im niečo zapáči (a to Bronco sa páčiť bude ) .... Japonec tam bude doma, takých tam je plno a Bronco v dobrom stave je raritka......
Štv, 17.04.2014, 9:20
remco píše:
Laborovali, nelaborovali...ale ten kto to zapájal as nemá o elektrike ani šajnu alebo nevie čítať schémy.
Americkí súdruhovia u Forda totiž nechceli míňať drahé relátka na takú banálnu vec ako centrál a vymysleli takú kulehu, že všetky káble sú cca 2mm prierez a idú cez reverzačné prepínače na dverách napriamo k motorčekom centrálu. Každý z tým motorčekov má odber cca 5-7A! A aby zabránili tomu že niekto stlačí naraz na oboch stranách nakríž lock/unlock, tak to je zapojené tak, že tie prepínače slúžia zároveň ako bezpečnostné takže napájanie ide cez jedny dvere do druhých a káble od motorov sa vracajú pre zmenu opačným smerom.
No a pri pôvodnom zapojení sa matlovič priflákol centrálom napriamo len na tie motory a JEDINOU ochranou pred tvrdým skratom bolo samotné vinutie motra, tenký prierez kábla a kvalitný čínsky plošák z ktorého sa vplyvom tepla zo skoroskratu odtavil konektor a vyletovali piny z dosky
A neboj sa, aj teraz funguje všetko. Vrátane okien a dovierania. Akurát že teraz ten centrál zatvára a otvára tak jednoznačne, že ti ruku na dverách nadhodí 8-)
remco píše:
No keby to bola nová montáž tak je to naozaj na max 1 deň. Najhoršie bolo opraviť to pôvodné, rozmotať tú spleť káblov a nejak zapojiť nazad. Celé to bolo spáchané štýlom kde nájdem kábel tam sa prijebem :shock: :smt011
Štv, 17.04.2014, 10:52
Čaute,
riešime logo pre naśu expedíciu. Máme take dva návrhy a rozmýšlame čo by bolo fajn a čo zmeniť...hmmm?
Logo A
Logo B (bol by to vyrez presne podla toho zlteho oramovania)
Bronchitida
Str, 14.05.2014, 8:21
Logo B :smt023
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Str, 14.05.2014, 10:44
dajte si do loga mapku kade idete, to vzdy zaujme ludi ked vidia tie vzdialenosti;-)
Str, 14.05.2014, 11:22
visby píše:
Možno ešte skúsime zapraovať aspoň nejake prechodné body...
Inak veľku mapu s celou trasou chceme dať na zadné bočné okná. Aby sa dalo pri aute zastaviť a kecať s miestnymi o trase....:)
Bronchitida
Str, 14.05.2014, 11:24
Posledný, dá sa povedať dnešnÿ report k Iránu:
Totálna pohoda, ráno som si všimol, že napr. dopravní policajti ani nenosia zbrane…
Ale určite sa treba vyhnúť minimálne jazdeniu v Teheráne, ja teda mám za sebou aj Islamabad, dokonca trochu aj Karachi, ale toto je fakt sila. Obrovské množstvo áut a jazdí sa aj na môj pocit hrozne rýchlo, obrovské zápchy, no sila, podľa mňa horšie dokonca ako Bangkok. Aktuálna cena benzínu 0,25 eurocentu, ale pozor, mám to len z opýtania, LEBO !!! Pozor Výstraha !!! Všetko je písané vo Farsí a len vynímočne latinkou. Na toto si dajte pozor, pripravte si minimálne porovnávaciu tabuľku na čísla, inak ste v pr... To nežartujem, fakt je to ťažké. Písmo je podobné arabčine, ale má viac písmen.
Druhé upozornenie:
Ženy VŽDY nosia na hlave šatku bez ohľadu na vek a pôvod. Vodenie sa za ručičky na verejnosti a podobne (teda to, čo v arabskom svete nepripadá do úvahy) je tu úplne bežné aj u starších párov, nielen u mladých, celkovo je tu pohoda a zvádza to nerešpektovať pravidlá, ale pre ženu je proste chodenie s odkrytou hlavou jednoducho tabu, neslušné a hotovo.
Držím vám palce.
A, nechcem vám nejak radiť trasu, ale podľa mňa by ste mali do trasy určite zaradiť Shiraz a okolie a vypustiť ten Afganistan úplne. To nie je o odvahe, ale o rozume. V Iráne sa vám nestane nič, to sa nebojím (stať sa môže samozrejme všade) ale niekto si vás vytipuje a po prechode do krajiny bez práva si vás vychutná. Hovorí sa tomu aj "lov na etnoblbcov" a tipy sa pripravujú niekedy zrejme už v Turecku …
Str, 14.05.2014, 20:41
jenki píše:
Druhé upozornenie:
Držím vám palce.
Velmi pekne dakujeme za rady a info. Ten Afganistan este zvazime. Co som zatial zistoval tak Wakhan by mala byt jedina naozaj bezpecna zona pre turistou ale tak clovek naozaj nikdy nevie....Pre kazdy pripad mame dvojstup pre Tadzikistan.
Kedy si tam bol, mas niekde report alebo cestopis?
Vdaka!
Bronchitida
Str, 14.05.2014, 20:55
Z Iránu som sa vrátil dnes ráno.
Cestopisy nestíham, aj keď by som chcel, občas sa toho udeje aj popri práci, už je to skoro 10 rokov v ázijskej časti sveta.
Držím vám palce. Čo budem vedieť, poradím, budúci mesiac sa chystám do Ázie znovu len inde, potom dúfam dovolenka a zase asi až v auguste Irán... ale život to môže zamiešať aj inak.
Pozrite si napr. aj to, či sa tam, kde chcete ísť nekonajú nejaké voľby, to sa potom mení veľmi veľa vecí, obvykle k horšiemu.
Ak vás niečo napadne, opýtajte sa, čo viem, odpoviem.
Str, 14.05.2014, 22:22
Spustili sme WEB !!! :)
Bronchitida
Ned, 18.05.2014, 22:28
Na expedíciu sme získali jednu super vychytávku. jedná sa o filtračný kanister, ktorý je za svoju životnosť schopný vytvoriť prefiltrovaním až 20 tis. litrov pitnej vody z rôznych znečistených zdrojov!
Ak to niekoho zaujíma tak viac here:
http://www.lifesaversystems.com/lifesav ... r-jerrycan
Ďakujeme za poskytnutie firme http://www.aqua-solutions.sk
Bronchitida
Str, 21.05.2014, 17:32
Máte niekto tip na vhodné cestovné positenie na takúto cestu? Nieco uz máme zsitené a máme nejake ponuky. Ale budme vdacní za nejaké odporúčania....
Vďaka :smt023
Bronchitida
Štv, 22.05.2014, 16:49
Aspoň 45ACP alebo .357
Štv, 22.05.2014, 19:10
