Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 29.10.2026, 9:08
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 35 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 expedicia XJ 4,0 i
Registrovaný: Štv, 10.01.2013, 22:42
som vlastníkom krasneho auta Jeep cherokee xj 4,0 i r.v. 89 po roku sa hrám z myšlienkou na expedíciu
cca 2300km Ukrajina http://www.cestoffka.cz/?page_id=318 Vaše názory ?
Jeep Cherokee XJ 4,0 89rv
Pia, 01.03.2013, 0:27
ide o to v akom stave je masina ? predsa uz ma svoje roky. su to super auta. Ale ak by som mal ist na taku dlhsiu trasu urcite by som si dal pozor ci je vsetko hlavne motoricky v poriadku
Pia, 01.03.2013, 8:42
qikso5 píše:
za rok som najazdil cca 3000km 80% v teréne vymenil som všetky náplne ,sviečky ,filter, baterku ,brzdové kotúč platničky ,brzdové obloženie ,gufero na posilnovači ,pneu ,kardanové kríže ,alternátor , to je asi všetko najbližšie plány nové disky ,šnorchel ,navijak ,
Pia, 01.03.2013, 8:58
Mat taku moznost, cas a peniaze, nevahal by som. Ale urcite navijak a aspon 31" MT by to chcelo. Ked pojdes, hod sem potom fotky nech poslintam(e) ;)
Pia, 01.03.2013, 10:41
je to par km a z ukrajiny chodi vlak, keby nieco. low ti ho urcite zajedna, ked bude treba...
zober auto, par nahradnych dielov a chod! ukrajina je krasna, low je super spolocnost;-)
Pia, 01.03.2013, 11:06
Registrovaný: Pon, 21.03.2011, 12:21
Ja by som tiez rad na ukrajinu, tiez kdesi nie daleko od hranic, ´95 4Runner, ale skor taku off-tulacku ako brutalny offroad. a asi bez cestovky...
nasiel som motorkarsku stranku na ktorej su nejake info, niektore trasy by sa hadam hodili aj na auto.
http://www.bebaweb.cz/ukrajina-trasy-borzava.php
Toyota Land Cruiser HZJ78 2000, 4.2D (1HZ)
Toyota RAV4 ALA30 2006, 2.2TD (2AD-FHV)
Ex: Toyota 4Runner LN130 1995, 2.4TD (2-LT)
Pon, 04.03.2013, 10:50
UKRAJINA - tú ja môžem. Bol som tam raz na jeepe - trošku som sa rozbil., a 5 krát na motorke:
https://picasaweb.google.com/1180646310 ... ndNaUA2011
https://picasaweb.google.com/1180646310 ... aUkraineII
https://picasaweb.google.com/1180646310 ... endNaUAIII
https://picasaweb.google.com/1180646310 ... KRAINA2012
https://picasaweb.google.com/1180646310 ... 2012August
Chystám sa tam tiež až v máji/kvôli snehu/ ale na štvorkolke. Dohadujem akciu na quad-fóre. Ale keby to nevyšlo, išiel by som tam aj na jeepe. Mám tam pobehané takmer všetky zjazdné hrebene, ale zo sedla motorky. A tá má dosť veľké obmedzenia, čo sa týka prejazdnosti. Takže z jeepa tam aj pre mňa ešte bude čo pozerať a pojazdiť. Môžme potom dohodnúť.
Pon, 04.03.2013, 21:22
fogy, ja chcem ist az v lete ked bude teplejsie a menej blata. nemas nejake zaznamy tras, pripadne info ktore hrebene nie velmi daleko hranic su zjazdne autom (mam zatial neupraveny 4Runner so slabsim motorom) ?
Str, 06.03.2013, 11:03
záznamy trás v gps alebo inej elektronickej podobe nemám, lebo ja sa do toho až tak nerozumiem, ale všetko mám v hlave. Písanie by bolo na dlho tak ti len trošku načrtnem čo a ako a možno potom pozdejšie podrobnejšie. Zo severozápadu na juhovýchod:
Najbližsie za hranicami /40km/ máš kopec RIVNA cca 1500mnm. Je to skôr taká veľká planina. Dá sa tam dostať: Ubľa-Perečin-Lipovec a po panelovej ceste až do hora k ruinám vojenskej základne. Niekoľko fotiek je v mojom 1.odkaze. Je to very ízy.
Trošku ďalej od mesta Volovec na juhovýchod je dlhý hrebeň BORŽAVY, ktorý na aute nie je celý zjazdný, ale hore sa dá dostať od dediny Pilipec - to je už trochu hustejšie.
Najhustejší zjazdný hrebeň je podľa mňa polonina KRASNA alebo tiež nazývaný chrebet kvasnyj verch - to je vychýrený off hlavne medzi čechmi. Je to medzi Koločavou a Komsomoľskom. Na endurách sme ho neprešli, je to skôr na štvorkolky a offroady.
Najdlhší hrebeň cca70km je medzi Lopuchovom a Rachovom. To je SVIDOVEC 1700-1880mnm. My sme ho prešli opačným smerom naposledy na motorkách.
Ešte južnejšie je Goverla - najvyšší kopec UA a tiež je tam pekná hrebeňovka. Vstup platený z dediny Goverla na hrebeň a po hrebeni do dediny Kvasy.
Takže je toho veľa, pozri si na mape, a čo sa ti bude pozdávať, tak ti potom napíšem kadiaľ sa tam dostaneš, alebo môžme ísť aj spolu. Jazda na jeepe oproti motorke alebo štvorkolke je pomalá, takže jeden hrebeň na jeden deň.
Str, 06.03.2013, 12:11
parada, nejaku ukrajinu by som si dal v lete na taky reset;-)
Str, 06.03.2013, 12:20
FOGY píše:
fuha, vyzera ze sa tam dobre vyznas. trasy vyzeraju zaujimavo.
na goverle som bol pred par rokmi peso.
este ma napada hlavne - co ochranari, policajti, ako je to tam ked ta niekto uvidi behat po kopcoch?
zacina sa mi to 'zamlouvat' :)
Pia, 08.03.2013, 12:14
kedy zhruba by ste chceli ist? mohli by sme to nejako napasovat. ale ak nik nepojde, ja pojdem aj sam.
Roman 18, nestretneme sa cez velku noc?
Str, 13.03.2013, 14:20
ja nie so veľmi organizačný typ. Ale keď sa nejako dohodnete na termíne , možno by som sa pridal a poukazoval by som vám tam tie hrebeňovky. Rýpanie v blate ma veľmi neláka, to sa dá aj tunák na zrazoch, ale tie hrebene, výhľady a pocit byť tak vysoko a legálne, to na Slovensku sa zažiť nedá.
Štv, 14.03.2013, 21:56
hovoris mojou recou.
nejaku vybavu na auto som kupil, ale ziadne vyjazdove lyziny, ani navijak nemam.
CBcka ide, chcem si spravit vzadu spaciu platformu, nejake sietky na okna, bandasky na vodu a naftu, nejake drobnosti mam kupene na pesie turistiky (spacak, karimatka, stan, varic...)
co si bral ked si bol jeepom?
a co termin? ja by som bral nejako jun,alebo lepsie jul, ked bude teplo. kolko by nam to tak trvalo? mne by sedelo zo 2 tyzdne, pripadne tyzden a pol.
miso
Str, 20.03.2013, 19:05
ja tam chodím najčastejšie na motorke a to si beriem všetko potrebné na prežitie mimo civilizácie. Keď idem jeepom mám - strešný stan, vodu, PHM, veci na kempovanie.
Ja by som išiel hocikedy, len problém je s posádkou. Nemám kde spratať deti. Zvyknem chodiť ale len na pár dní.
Pia, 22.03.2013, 11:32
