Gruzinsko / Armensko / Nahorny Karabach 2018
thunder
Registrovaný: Štv, 10.05.2007, 22:16 Príspevky: 1999 Bydlisko: Trencin
Výlet sme realizovali našim osvedčeným štýlom - letecky (rýchlo a lacno) na miesto, prenájom 4x4 aut (bezstarostne) a potom už len dva týždne užívania a zábavy, s občasnou dávkou adrenalínu... Zatiaľ máme zostrih z Gruzínska, na zvyšku sa usilovne pracuje... https://youtu.be/xeNqlAilWCkAk sa chcete na čokoľvek popýtať, smelom do toho...
| Str, 25.07.2018, 8:00 |
local.sk
Registrovaný: Str, 18.11.2015, 12:10 Príspevky: 409 Bydlisko: doma na Orave, pracovne Bratislava + cely svet
Pekne, my chceme dat Kaukaz buduci rok ale s cestou z Europy, dufam ze ak vyjde tak na 2x Iveco Magirus, tak si ukladam kontakt a budem sa pytat...
| Str, 25.07.2018, 20:23 |
thunder
Da sa tam ist v pohode cez Turecko, ale pre nas by to bol strateny cas na presun po dialniciach, lebo na to treba pocitat cca tyzden naviac. Dokonca ani financne to v ramci takehoto kratkeho tripu nema velky vyznam, lebo palivo, poplatky a amortizacia vyrazne prevysia sumu leteniek. Ma to vyznam vtedy, ak mam obytak a idem na dlhsi cas (mesiac a viac), povenujem sa cestou aj inym krajinam a veziem si sebou svoj komfort a vybavu.
| Štv, 26.07.2018, 11:49 |
thunder
Tak uz mame aj Armensko a Karabach spracovane - nech sa paci: https://youtu.be/H3yCYwIY5CA
| Štv, 26.07.2018, 12:05 |
zdeno
Registrovaný: Ned, 20.07.2008, 22:26 Príspevky: 760 Bydlisko: Sliač
Nádhera!!!
_________________ Ex: Nissan Patrol GR Wagon, Ironman Foam Cell "C" + 40 mm podložky, Fedima Sirocco 35x10,5 R16, WARN M8274-50, hi-lift Nissan Patrol GR Y60 SWB v celkom slušnej výbave
| Pia, 03.08.2018, 14:25 |
remco
Registrovaný: Sob, 07.03.2009, 21:15 Príspevky: 527 Bydlisko: Žilina-Bratislava
To je krása! Dúfam, že vás stihneme niekde prísť pozrieť na prezentáciu....
_________________F.O.R.D Bronco Fullsize 1991 V8 5.8 351 EFI LPGmade in USA/Michigan Bronchitida http://bronconamiestohotela.com/http://www.fordbronco.eu
| Pia, 03.08.2018, 23:22 |
local.sk
thunder píše: Da sa tam ist v pohode cez Turecko, ale pre nas by to bol strateny cas na presun po dialniciach, lebo na to treba pocitat cca tyzden naviac. Dokonca ani financne to v ramci takehoto kratkeho tripu nema velky vyznam, lebo palivo, poplatky a amortizacia vyrazne prevysia sumu leteniek. Ma to vyznam vtedy, ak mam obytak a idem na dlhsi cas (mesiac a viac), povenujem sa cestou aj inym krajinam a veziem si sebou svoj komfort a vybavu. Tak, presne. Aj ked zvazujeme presun trajektom z Bulharska do Gruzinska... neusetri to cas ani peniaze ale zbytocne soferovanie po Tureckych dialniciach... a ja som sa zaprisahal ze kym bude v Turecku diktator, do tej zeme nevkrocim a ani cent tam neminiem... ale to su predcasne plany, najskor treba poskladat obytny voz... a potom sa uvidi, hadam to do buducej sezony stihnem. mimochodom pekne video, ale tie cestopisy co ste pisali s thunderkou boli lepsie ako videa
| Sob, 04.08.2018, 0:32 |
abacad
Registrovaný: Pia, 16.09.2011, 21:27 Príspevky: 121 Bydlisko: Trencin
ten turecky diktator robi pre turecko velmi vela.domaci si chvalia život v krajine.turecko je bohaty a silny stat, ktorý sa nemusí plaziť pred nikým.aj pre SK by mohol byť vzorom, never všetkemu čo ti kto natrubi do hlavy, politika je sviňa, sadni do auta a presvedč sa
| Pia, 21.09.2018, 9:13 |
dzordzo
Registrovaný: Pon, 26.02.2007, 14:27 Príspevky: 399 Bydlisko: Bratislava
Aj ja som mal podobny nazor ako local.sk ale mam osobnu skusenost, ze to tak turkom vyhovuje. Mali by sme to respektovat, je to ich krajina.
_________________ unlimited
| Pia, 21.09.2018, 10:20 |
thunder
local.sk píše: ... ale tie cestopisy co ste pisali s thunderkou boli lepsie ako videa  tak ta potesim, janka prave pise tohtorocny Kaukaz...
| Str, 05.12.2018, 16:14 |
FOGY
Registrovaný: Štv, 22.03.2012, 23:30 Príspevky: 428 Bydlisko: Rožňava
ja plánujem podobný trip po ose s mojou ženou + pes/asi. Keby sa niekto chcel pridať na časť alebo aj celú cestu, júl - august cca 3 týždne.
Plán je zhruba takýto: Odesa - Batumi - trajekt. Pojazdiť Kaukaz, samozrejme Omalo musí byť. Arménske pohoria medzi jazerom sevan a západnou hranicou, výška prejazdov okolo vyhasnutých sopiek cez 3000mnm. Tureckom domov. Od hranice s gruzínskom vnútrozemím /okolo Kackar Dagi/ a známou cestou D 915 sa dostať k moru, do civilizácie a potom už po asfaltke až domov.
Ideme Jeep Wrangler + strešný stan
_________________ARO 10,ARO 10, Asia Rocsta, JEEP YJ, TJ, JK https://plus.google.com/u/0/photos/1180 ... 5400496177
| Štv, 06.12.2018, 17:47 |
local.sk
Ozvem sa ti. zavisi od toho ako nam pojde prestavba, ale mame podobne plany + cas. 2 9ton nakladaky, 4 dospeli, 3 deti.
| Pia, 07.12.2018, 9:40 |
remco
FOGY píše: ja plánujem podobný trip po ose s mojou ženou + pes/asi. Keby sa niekto chcel pridať na časť alebo aj celú cestu, júl - august cca 3 týždne.
Ideme Jeep Wrangler + strešný stan Čau máme podobný plán na budúce leto
| Ned, 09.12.2018, 2:57 |
FOGY
chlapci, a ako je to s dostupnosťou dátových sim-kariet v týchto štátoch? Dajú sa kúpiť? Lebo v niektorých krajinách cudzincom nechcú predať. Pýtam sa preto, že navigáciu by som chcel riešiť cez google maps na tablete a operatívne sa prispôsobovať podmienkam. Remco, môžme sa potom dohodnúť. Zatiaľ je ešte priskoro.
| Ned, 09.12.2018, 21:32 |
local.sk
FOGY píše: chlapci, a ako je to s dostupnosťou dátových sim-kariet v týchto štátoch? Dajú sa kúpiť? Lebo v niektorých krajinách cudzincom nechcú predať. Pýtam sa preto, že navigáciu by som chcel riešiť cez google maps na tablete a operatívne sa prispôsobovať podmienkam. Remco, môžme sa potom dohodnúť. Zatiaľ je ešte priskoro. Daju, zavisi od krajiny ale skoro vsade nie je problem kupit SIM, akurat ju treba registrovat do par dni, pripadne rovno pri kupe. Ale zohnat SIM nie je problem a data su zvycajne lacne. Signal ale niekde moze byt problem, treba sa pytat miestnych. A pre volania a nudzove pripady - oplati sa satelitny telefon, stoji par stoviek eur a sim zvycajne volania okolo 80eurocent/minuta. Kto by chcel vediet viac detailov alebo poradit, pytajte sa sukromne. Viem o tom dost vela.
| Pon, 10.12.2018, 20:10 |
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Google [Bot] |
