Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 11 ] |
thorstein
Registrovaný: Ned, 25.02.2018, 13:36 Príspevky: 31
Nazdar, nakolko poslednu dobu dost pozerame po stresnom stane prisiel som si k vam po radu, v celku ma zaujima ake stany pouzivate + vase skusenosti co sa vam nanom pacilo / nepacilo ..dalej ma zaujima pozerat sa aj po lacnejsich variantoch ako napr doublered cca 700- 800€ alebo skor nieco v style ARB / James Baroud od 1,3 € hore dakujem za info
| Str, 07.08.2019, 13:36 |
duro103
Registrovaný: Pia, 26.12.2008, 22:25 Príspevky: 51 Bydlisko: Slovensko
Zdravim.
Akurát to riešim. A zatiaľ mi všetci hovoria že jedine Autohome. T.j. colombus, magnólia.
Čínske stany sa potia, nie sú priedušné a po určitom krátkom čase používania začnú prenikať.
Toto som zatiaľ prebadal.
| Štv, 08.08.2019, 0:22 |
local.sk
Registrovaný: Str, 18.11.2015, 12:10 Príspevky: 409 Bydlisko: doma na Orave, pracovne Bratislava + cely svet
Ja mam cinu a som spokojny. Ak si ju chcete pozriet, da sa v Ba niekedy koncom buduceho tyzdna alebo na Orave tento vikend. Tento: https://www.unistrengh.com/roof_top_tent/480.htmlMoj stan je bezproblemov priedusny, nepoti sa ani nevlhne ci nepachne. Vyskusany aj v dazdi aj v snehu pri minusovych teplotach. Aj sitie zatial drzi. Jedine 2 veci co mi vadia: - zatvaranie je robene na instalaciu na priecniky, nie na plosinu ako mam ja. Tym padom zatvaranie potrebuje pod tym mechanizmom priestor, pretoze clovek poriadne ten popruh nezatiahne. Ja ked mam pod stanom plosinu, tak sa ten popruh blbo zatahuje. Normalny pakovy uzaver ako byva na bedniach alebo kufroch by bol lepsi. Uz davno sa chystam tam hodit klipsne zo starych lyziarskych topanok, len nechce sa mi s tym babrat kym ho mam na streche, na zimu ho davam dolu. - matrac v stane ma hrubku 7 cm, na spanie v spacaku je to ok, ale na letne spanie je to malo, zvlast ked spim na boku, mam pod nim samonafukovacku, ktora prida 5 cm a je to parada.
| Štv, 08.08.2019, 10:36 |
Tomrs
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 13:24 Príspevky: 1206 Bydlisko: Ráztočno - PD
Rozdiely sú aj vo váhe, pohybuje sa to od cca. 40 do 80 kg, váha na streche auta mení jeho ťažisko a vie ovplyvniť jazdné vlastnosti. Platí tu takmer priama úmera, čím ľahší tým drahší.
| Sob, 10.08.2019, 6:09 |
pablo
Registrovaný: Str, 12.09.2007, 18:24 Príspevky: 1374 Bydlisko: Púchov
Prispejem aj ja troškou, mám ten "lacný " 700 eurový od chalanov z doubleredu z predsieňou, to je super vec, ak prší, topánky nezmoknú. Dvaja dospelý a dieťa sa v pohodlí vyspia, ako doma. Nemám mu čo vytknúť, keď to ma človek nacvicene, tak rozlozenie je rychlovka, na všetkých oknách sietky, na aute je celé leto, na zimu dávam dolu. Viac ako tisíc eur nemá význam dávať za stan, ak v ňom človek netrávi celé leto. Jediná trochu nevýhoda je jeho tvar, cize väčší odpor na strechce, jazdím s ním 110 km/h max, ale mam v plane pred neho urobiť niaky kšilt.
| Ned, 11.08.2019, 12:42 |
palo-cherokee
So strešným stanom mám pár 10 tisíc odcestované... Na začiatku klasika rozkladacia smerom nabok - Primetech, Gordigear, neskôr Technitop... Všetko super, vyspali sme sa vždy. Ani v daždi nebol nijak veľký problém .Akurát stavať a baliť stan priemerne 15 - 20 minút ma už nebavilo. Odzipsovávať kryciu plachtu (prípadne plastový kryt), potom plachtu spratať, vyklopiť stan, ponasadzovať všetky tyčky.... a ráno zasa to isté v obrátenom garde... Okrem toho všetky tieto stany boli dvojmiestne. Teoreticky 2 plus 1 dieťa.
Takže to vyhral Ikamper Skycamp 2.0. Rozložené to je za minútu až dve, zložené tiež tak nejak. Vyspia sa 4 v pohode. Len tá cena teda. Ale už existuje čínska kópia- predáva to tuším Vršanský z Touareg clubu - pilgrims. Kvalita je ale oproti originálu niekde inde
| Ned, 11.08.2019, 17:25 |
thorstein
Som rad ze tu mame dobrodruhov co vyuzivaju aj tuto formu prespania a musim uznat ze mi to pomohlo sa v celku odrazit, hned na zaciatok je mi jasne ze ikamper nebude pre mna - nad moj rozpocet najskor sa budem rozhodovat medzi uz spomenutym double red alebo ARB Sympson 3 - co ma viac laka nakolko je k nemu moznost dokupit aj predsie ... skrupinove som vyradil skrz nedostatku miesta na mojej 3dv lc90
| Pon, 12.08.2019, 12:10 |
Luther
Registrovaný: Ned, 31.03.2013, 19:37 Príspevky: 2178 Bydlisko: Lipt. Mikuláš
Máš origo hagusy, či ako vyriešiš uchytenie stanu na strechu?
_________________ ...Respect Nature... Som označený za extrém, pretože milujem svoju zem!
| Pon, 12.08.2019, 14:35 |
Tomrs
ani J9 nemá problém so škrupinovým, z môjho pohľadu tie čisto látkové tak ako už písal Palino sú trochu nepraktické, taký Columbus je postavený , alebo zložený za 30s.
55778922_409226393189532_3756253373721698238_n.jpg [ 52.59 KiB | Zobrazené 11945 krát ]
| Pon, 12.08.2019, 15:56 |
thorstein
Stan chcem uchitit na zahradku a v arb katalogu som vydel take ucka co das okolo vrchnej "rury" zahradky a s vrchu to malo drazky na tie ich stany cize ak nie origo ich tak nieco na ten sposob...a latkovy.som pozeral prave skrz cenu ale aj tej trosky miesta co ostane na streche
| Pon, 12.08.2019, 18:58 |
pablo
K tým tyčkám pri vyklapacom na bok ..dávame iba keď sme min. deň na mieste, alebo máme čas .. Ak prší, sneží, kalamita.... niesu k životu potrebné, plachta dolu, preklopit je 1min záležitosť a šup do stanu, čas rovnaký,ako pri drahších alternatívach. Spacáky, vankúše v stane môžu byť stále, plachta je väčšia, v pohode sa to pri zložení zmestí, mokré veci sa zavesia do "predsiene" a vybavené
| Pon, 12.08.2019, 19:44 |
Stránka 1 z 1
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Google [Bot] |
