Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 5:37
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 48 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Palocool YJ 4.0
na katalog sa vyser :-)
lambdy a sviecky mame bezne skladom
Pon, 12.06.2017, 11:20
Registrovaný: Uto, 06.06.2017, 15:41
Ahoj Pali po dlhšom čase.
Potrebujem trošku poradiť. Idem od teba objednávať veci na auto ale neviem sa vysomáriť z kardanových krížov. Potrebujem zadný, ten bližšie k náprave má asi rozmer 27X92. Ako ho identifikujem v e-shope?
Potrebujem aj zadné bezpečnostné pásy, komplet. Ak náhodou niekto....nemusia byť nové.
Uchytenie zadných sedadiel o podlahu. Tam neviem ako ďalej. Kúpil som komplet sedadlá z TJ. Predné sú jasné. Zadné som však v aute nemal a ani neviem ako uchytenie vyriešiť.
Všetko ostatné objednať dokážem :-)
Ďakujem vopred za pomoc.
Štv, 15.03.2018, 14:04
27x92 je 1,06"2x3,625" čo je 1330 kríž. Máme skladom :)
Zadné sedadlá na YJ majú svoje konzoly. TJ to má inak. Takže len vlastná tvorivosť a prispôsobiť
A nie je YJ ako YJ lebo tam boli asi 4 druhy podľa roku. Také plechy výstužné skrz podlahu a boky
Zadné pásy mal YJ len takéto
https://eshop.jeepparts.sk/cs/catalog/j ... or/190790/
alebo tam prisposobit predne
Štv, 15.03.2018, 16:21
YJ mal 1330kove krize?
Jeep Cherokee XJ 5.3
Štv, 15.03.2018, 19:40
indian píše:
Ano aj. Bez C-klipova 35 do 89 a 44 alebo náhodne podľa toho aký unášač mali skladom.
Takisto ako XJ :-D
a máš to aj v názve auta priamo Just Enough Essential Parts :mrgreen: :mrgreen:
Štv, 15.03.2018, 20:38
kua, to musi byt pevnejsia sranda, ako 1310
Štv, 15.03.2018, 20:39
Tak objednávka spáchaná.
Prosím, prihoď mi tam aj ten kríž 1330 (obj.č.: 18000040044)
Ďakujem :D
Pia, 16.03.2018, 15:43
Ahojte,
tak ma napadlo, ze ked uz mam cele auto rozobrate a menim aj velkost kolies na 33´´ vymenit aj ozubene kolecko nahonu tachometra. Ved nech to ukazuje spravne hodnoty. Takze opat prosim o radu, ktore ozubene kolecko mam objednat? V popise kazdeho z nich su len vseobecne informacie.
Dalsia dilema je novy koberec....komplet.
Pali, prosim ta, koberce nemas v ponuke? Nasiel som nejake na nete ale trosku sa bojim kupovat macku vo vreci, co sa kvality tyka.
Dakujem :)
Štv, 12.04.2018, 14:24
A prevody v diferenciáloch si už poriešil keď chceš dávať 33" pneu?
Len básnická otázka.
A koberce na YJ no rátam že už len nejaký aftermarket. Alebo si dať nanovo očalúniť. Niečo sa vcelku dá. Onehda sme tak jedno YJ riešili keď ešte robil u Pala.
Pon, 16.04.2018, 14:06
Ahoj Andrej,
prevody v diferenciáloch som neriešil. Usúdil som, že pri jazde po normálnej ceste 90% a poľnej 10% toto riešiť nemusím. Našiel som už dokonca medzitým aj tabuľku s prevodom podľa ratia. Na mojom aute sa pri I6 a manuálnej prevodovke dávali:
3.07:1
3.54:1
3.73:1
Zmeriam a následne budem objednávať.
Vedel by si mi, prosím, napísať orientačnú cenu za očalúnenie podlahy a bočných dverových panelov? Sedadlá mám vyriešené.
Ďakujem.
Pon, 16.04.2018, 15:15
Palo
koberec sa este objednat da - ako aftermarket samozrejme kvalita cca zodpoveda cene
zacina to uz na 150usd ale to je taka rohozka z lisovanej ryzovej slamy :)
ak je to I6 export tak na 90% prevod 3,07
to je tragedia aj na seriovych pneu
na 33 rataj spodnu hranicu s manualom 3,73 (ideal 4,11)
s automatom 4,56
samozrejme aj to je riesitelne
Pon, 16.04.2018, 16:59
Tak si asi pri skladaní dám naspäť pôvodný koberec a niekoľkokrát vytepujem. Slamu nechcem :D
Áno, je to export.
V sobotu sa dostanem k autu tak prevod preverím.
Predpokladám, že sa bavíme pri zmene prevodov o investícii cez tisícku....
Uvidíme po KO, či zostanú prostriedky.
Uto, 17.04.2018, 13:29
Chlapi,
dali ste mi chrobaka do hlavy...
Nasiel som toto:
https://www.ebay.com/itm/JEEP-FRONT-REA ... Vy&vxp=mtr
Je to za skvele peniaze a poprosim o radu, bude to pasovat na moje auto?
Dakujem...
Pia, 20.04.2018, 10:05
no, za hentie skvele peniaze som si nie celkom isty, kolko to vydrzi.. az moc lacne na to, aby to bolo dobre :smt134
Pia, 20.04.2018, 10:31
Za tie peniaze mozno zozenies kvalitne loziska do difu a nie prevod. Nechcem si predstavit z coho to je robene ci s jahodoveho dreva :P
Už len bruchpláž TDI
Pia, 20.04.2018, 19:41
