Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 7:09
 Jeep Wrangler YJ
Registrovaný: Pia, 25.11.2011, 18:44
Zdravím nedávno som kúpil Wranglera YJ 2,5 rok 93 a potreboval bysom vediet ako funguje pripájanie predného náhonu, pretože po prepnutí páky do 4 l , alebo 4h mi zapne len redukciu a predok nejde... dik
Pia, 25.11.2011, 18:48
redukciu ti zapne aj ked mas 4H? 4H je nahon na vsetky 4 bez redukcie, a este nieco, ako vies ze ti nezaplo predok? mal si auto na zdvihaku? vrangler neviem aku ma prevodovku a prednu napravu, iny ti poradia ale isto sa toto spytaju,
este ma napadlo, nema YJ v predu nejake volnobezky?
Pia, 25.11.2011, 19:00
petriiik píše:
wrangler ma v predu "axle disconnect"
Pia, 25.11.2011, 20:11
nema ziadne volnobezky, mal som ho aj na zdvihaku, kd zapnem 4H nerobi nic a ked dam 4L tak vdedy zapne redukciu ale predok nejde...je tam nejaky divny system ide tam aj eslektrika a asi aj nejaky vzduch, len by som chcel vediet aky to ma system
Pia, 25.11.2011, 20:36
kardan k prednej naprave sa tocil? ak myslis vzduch do prednej napravy tak ta hadicka by mala byt odvetravenie diffu
Pia, 25.11.2011, 20:50
aj kardan sa toci, vsetko je ok len predok sa ani nehne... to niesu hadicky z difu tam je nejaky divny system na druhej strane ako je dif, je take nieco ako truba a to zrejme zapina predok a do toho ide aj elektrika a aj dve hadicky zrejme na vzduh, tie hadicky idu az niekde dozadu nad nadrz...
Pia, 25.11.2011, 21:04
maš tam niečo take,že?
http://jeep.auto.ru/Cherokee/chassis/ax ... t_axle.htm
Pia, 25.11.2011, 21:34
hej je to ieco podobne
Pia, 25.11.2011, 22:58
no, takto :-) na prednej pravej poloosi máš axle disconnect, to je vzduchom riadený rozpojovač poloosy, slúži na funkcii ako volnobežky v nábojoch. chýb tam môže byť viacero pri nepripínaní predku. ty ked mechanicky zapneš predok na páke čiže posunieš vydličku v prídavke a do obehu ide aj predný kardan. po dalšie od prídavnej prevodovky do disconnect-u ide zopár farebných hadičiek, tuším 4 alebo 5, cez ne je riadený axle discennect a zopína dve časti pravej poloosy do jednej a tým sa dovŕši zapnutie predku natvrdo. z tohto si možeš vydedukovať kde môžu byť aké chyby. často krát neni ani problém v prívode vzduchu (defektné hadičky) ale v napr. zamrznutom, zaseknutom atd. mechanizme zozpojovača, taktiež je to zasúvané vydličkou. ja som sa dakedy zahrával s myšlienkou dať dnu poloos z XJ a dieru po rozpojovači zaslepiť, ale vyriešil som to výmenou iných náprav. o všetkom je rozpísané v odkaze pod mojím príspevkom. ked ti niečo ešte nebude ohladom tohto auta jasné, kludne napíš :wink:
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 28.12.2011, 1:53
