Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 12 ] |
ludo
Registrovaný: Str, 01.11.2006, 12:26 Príspevky: 424 Bydlisko: Bratislava
Mam jednu pre mnohych asi smiesnu otazku,ale kedze vo WJcku je automat a Yj cko je stale na asfalte...poradite aky je vlastne postup radenia pridavnej prevodky...???Mam tam 2H 4H N 4L....skratky chapem ,ale radi sa pri neutrali,za pomalej jazdy ,pri stati....diki a ...viem OK...
_________________ Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
| Pia, 30.03.2007, 15:58 |
diesel
Záleží na tom či máš axle disconnect. Je to podtlakmi ovládané rozpojovanie prednej pravej poloosy. Zistíš to jednoducho pohladom na prednú nápravu na pravú polovicu či je tam zozadu nacapené niečo čo pripomína klaksón(to je podtlaková membrána).
Takže ak je axle disconnect, tak všetky režimy na rozvodovke by sa mali preraďovať do max rýchlosti kroku. Teda takmer státie.
Ak axle disconnect nieje tak medzi 2H a 4H (u 242 ešte aj fulltime) sa môže preraďovať do takých 60km/h(neviem presne). Jedine redukcia (4L) sa môže len pri minimálnej rýchlosti(krokom) alebo pri státí.
| Pia, 30.03.2007, 16:57 |
ludo
hej je tam ...."klaxon"...to uz viem ze to je podtlakovy odpajac..diki..
| Pia, 30.03.2007, 18:51 |
diesel
..ešte som zabudol, že logicky nepreraďujeme v zábere resp. v záťaži. To len pre istotu...
| Pia, 30.03.2007, 18:57 |
ludo
jasne diki...
| Pia, 30.03.2007, 23:35 |
KOŤO
Registrovaný: Štv, 30.11.2006, 9:53 Príspevky: 629 Bydlisko: Bratislava
K tej redukci je v manuáli písané: na prevodovke neutrál a potom zaradiť 4L - všetko pri minimálnej rýchlosti. Keď je to tam, potom zastaviť, zaradiť D alebo 1,2,3 alebo 4 a rozbehnúť sa. Písané pri WJ a CRD.
_________________ JEEP Grand Cherokee 2,7CRD, r.v.2001, GENERAL AT2 245/70/16, podvozok OME, rámy - už nie lebo zavadzali, rozšírené podložkami 3cm...
| Ned, 01.04.2007, 23:47 |
PetrF
Registrovaný: Štv, 16.11.2006, 18:35 Príspevky: 83 Bydlisko: Strakonice Czech Republic
Z 2H na 4H zařadíš až do rychlosti 100Km/h.Na 4L max.rychlost 3-5 Km/h.
_________________Prodej 100% uzávěrek na všechny offroady,doplnky a ND Jeep.Tel. 00420603584386
www.us-car-service.cz
www.jeepshop.cz
| Pon, 02.04.2007, 8:39 |
Harley
Registrovaný: Ned, 19.11.2006, 15:09 Príspevky: 646 Bydlisko: Praha
Krom redukce,nevím,že by bylo nějaký rychlostní omezení. Vždy jsem řadil podle potřeby a nikdy to problém nedělalo.
Převodovky nemaj sice synchrony ale už je jedno,jestli jedeš rychle nebo pomalu.Poměr rozdílů otáček je furt stejnej.
samozřejmě s axle disc. omezení je.
_________________Jeep Grand Cherokee ZJ LX 5,9 V8,
www.properform.cz
| Pon, 02.04.2007, 10:34 |
diesel
Keď som mal ešte XJ s disconnectom tak som to aj párkrát skúsil preradiť počas jazdy na jednotke ale vždy sa ozvala škaredá šupa z disconnectu ako sa prepojila poloos. Tak som to potom už dával len tak ako sa má. Vela ludí nadáva na disconnect ale myslím, že večšinou ho niekto odrovná práve takýmto ignorantským používaním a potom frflú že je nespolahlivý a vyskakuje.
| Pon, 02.04.2007, 12:49 |
Harley
To s tebou souhlasím 8)
www.properform.cz
| Pon, 02.04.2007, 15:17 |
ludo
skusal som to za velmi pomala...ide to uuuplne ako po malse ...diki za nazory
| Pon, 02.04.2007, 15:30 |
TOM
Registrovaný: Ned, 12.11.2006, 22:01 Príspevky: 184
tak ako pisete akurat vyradovanie zo 4H sa mi da hocikedy,ked nieje motor v tahu, koli tomu nejak nespomalujem ..nic nebucha
_________________Willys + Wrangler.. moje kone wranee
| Uto, 03.04.2007, 14:49 |
Stránka 1 z 1
