Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 5:35
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 YJ 2,5i neposlúcha motor
chlapi poradte mi, mam benzinovu 2,5ku klasika karburator, pri studenom motore neni citit nič a chod je bezproblemovy, akonahle sa zohreje, mam pocit že ide na chudobnu zmes, auto brchce a ide ako tak iba vo velmi nizkych otačkach, ked mu chcem pridat alebo idem do kopca ide zdochnut. može byt chyba niekde v elektrike? brodil som trošku viac ako by sa malo...
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 07.03.2009, 3:35
No, moze. Ja by som skusil vsetko vysusit. Cievka, rozdelovac, spoje, sviecky, filter ?
Sob, 07.03.2009, 8:33
mysliš dado že to bude v tom? pokial by bola cievka navlhnuta alebo mokra, ani by to nechytlo, a ked aj hej, tak slo by to zle aj za studena... rozmyslal som ešte... može byt niečo s podtlakmi, sitič, a tam niečo? nwm zatial nemam na diagnostiku velmi čas lebo sa učim na maturi.... tak zatial len takto. skuste mi niečo poradit... diki za vaše odpovede
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 07.03.2009, 14:55
v prvom rade fzduchovy filter pozri :-)
Sob, 07.03.2009, 15:02
masurko píše:
ten som aj v prvom rade hned vyhodil.... ci ten nebude brzdit.. ale nie... v nom to nebude to viem na isto. je suchy, a takmer novy, nezasvineny
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 07.03.2009, 15:08
stav kablov od rozdelovaca mas aky?
Sob, 07.03.2009, 15:13
masurko píše:
nwm, kede pojdem do garaža omrknem aj to... ale dnes to už nebude.. zajtra rano napišem čo a ako.
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 07.03.2009, 15:16
Kukni a premeraj volnobežný motorček alebo ho aj vyber a prezri prípadne vystriekaj čističom brzd, može byť aj toto že blbne potom, druhé TPS, prípadne MAP senzor. Toto dokáže narobiť dobrý bordel v aute ak to nejde ako má, prípadne Lambda možno odišlo vyhrievanie, ale to by možno svietil Check engine, a na volnobehu by to divne správalo.
Pon, 09.03.2009, 9:45
Andrej nechcem sa robit mudry ale myslis ze 2.5karburator ma tieto srandy ako MAP, TPS, lambda a check engine? :?
Pon, 09.03.2009, 9:54
A kua no to som prehliadol, berem spať a idem kuken niekde do manuálu na tu 2,5 :-D
bwt: ešte si len oči pretieram :-D
Pon, 09.03.2009, 9:57
2.5 yj bola aj s karburatormi? ale ak by to bola aj 4.2 s carterom vyzera ze ma zapchaty podtlakovy ventil a/alebo ac pumpu ked nezabera pri nizkom podtlaku... alebo niekde unika vakuum
PS ale moze to byt inac, totizto tu poslednu vetu som az teraz zhliadol
Pon, 09.03.2009, 11:19
2 renso: sorrky za offtopic..
2 rusty: Počuj a ja som prišiel na taku srandu tie trubky hliníkové čo idú k výfukovému potrubiu tak na jednej mám dierku o priemere asi 5mm môže to mať neaky vpliv???
Pon, 09.03.2009, 13:23
PATaMAT definuj hlinikové trubky :-D čo myslíš prípadne hod foto ak sa dá lahšie sa lokalizuje čo máš na mysli?
bwt myslíš výfukové zvody?? či niečo iné??, na 4l su tiež podtlaky, len to su plastové trubky.
Pon, 09.03.2009, 13:30
Andrej PATaMAT ma tusim 4.2 nie 4.0 :-)
Pon, 09.03.2009, 13:37
k vyfukovemu potrubiu ti moze ist akurat tak vzduchova pumpa a ked v nej mas dieru tak vzduch ide vsade inde len nie do potrubia... ale na vykon by to vplyvat nemalo, je to len na znizenie emisii
