Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 5:35
 chýbajúca poloos na YJ Wrangler+aká baterka?
Registrovaný: Uto, 12.08.2008, 21:51
Zdravim, kupil som Wranlger YJ 4.2 a az po jednom dni som si vsimol ze na lavom (prednom pravom je) chyba kardan, tympadom nepohana prednu napravu. Az tak mi to nechyba, ale kupoval som kompletne auto.
Kolko stoji oprava a suciastka... na kolese je klb vylomeny...[/img]
Pia, 03.07.2009, 22:19
tam nie je vylomeny klba ni kardan ale chyba ti tam poloos
a ten zvyšok, čo ostal na kolese je tam len preto, aby sa ti nerozpadol naboj kolesa
poloos stoji podla toho, ci mas alebo nemas axle disconnect
Pia, 03.07.2009, 22:32
ano, potom ten naboj je uz rozbity, a ten a.d. netusim. ako to zistit...
Pia, 03.07.2009, 22:40
zernk píše:
ak máš na pravej strane na nohavici nápravy taký "nádor" , pri ktorom je vákuový motorček (také okrúhle , placaté) a ide do toho hadička, tak je tam A.D.
Ak je nohavica hladká až po diferák, tak nie.
náboj je rozbitý?? to asi nie, lebo keby bol, tak ti odpadne koleso :-D
maximálne môže tak hučať ložisko
a nepleť si náboj kolesa s poloosou. Poloos (jej vonkajšia časť) sa vsúva do náboja.
Pia, 03.07.2009, 23:03
asi takto by to malo vyzerat spajat a rozpajat :wink:
Pia, 03.07.2009, 23:08
treba len čitat... ku každej špecifickej veci tu maš pisane.
u mna to vyzerá takto.
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 04.07.2009, 8:45
Ok, predchadzajuci majitel slubil ze posle poloos, dufam ze bude aj s tym bubnom...ci co to je.
Horsie je ze troska tecie z toho. asi s tym nebudem jazdit, aby sa mi do toho daco nedostalo, vsak.
Mam ale novy zazitok, mam staru baterku, treba mi novu a
vletel cez potok a kedze nemam zospodu kryty, namocil som motor a hned mi zdochlo,
a kedze som prepol z plynu, tak som chvilku startoval, a kedze nenaskakovalo, tocil som kym mi neodisla baterka, ktoru mi treba menit.
ta stara je 12V 80mAh, aku treba kupit na 4.2 l ?
Dakujem za odpovede pre jeep rookie
Pon, 06.07.2009, 15:12
zernk ,nechcem poučat ani sa robit mudry,necitim sa na to , ale....asi skor by som to zobral zo širšieho pohladu a to,predpokladam,že auto si kupil ,hlavne na blaznenie a do terenu ,no najskor by som sa s autom oboznamil čo dokaže,čoho je schopne a hlavne čo a ako funguje ,niekde v lahšom terene , no čo sa tyka vody,tam už by som bol dvojnasobne opatrny ak nemam s autom ake take skusenosti.. no aj tak sa mi nepozdava vyraz "vletel som do vody a namočil motor" ...neviem čo znamena "vletiet" a namočit..to si tam fakt "vletel" ? netvrdim ,že sa to neda ,ale pri benzinovom motore+lpg by som bol dvojnasobne opatrny :wink: ale nejdem sa robit mudry však každy sme nejako začinali ,tak držim palce :wink: a baterka určite stači 72 Ah ....ked vojde 80 Ah..tak daj taku . :wink:
Pon, 06.07.2009, 15:33
ono to bola velka mlaka, ale riadne vysplechla az po kapotu zvnutra.
ake je minimum, ktore tam mozem dat,
pretoze vacsie od 45mAh stoja baterky 2x
inac pojde len o baterku, alebo som 'daco pokazil' ?
Pon, 06.07.2009, 15:37
hladaj... honzas aj na tomto fore ponuka nove baterky za naozaj ludove ceny
Pon, 06.07.2009, 17:56
No každopádne okrem baterky by ma trápil aj predný dif, ako mám do neho duru a idem sa kurviť do vody z blatom. Tak teraz možeš jedine urobiť to že fofrem otvoríš dif, vypustíš tu sračku z neho poriadne ho vyčistíš a budeš sa modliť týžden k všetkým svatým aby ti prežili ložiská, ináč to možeš rovno preložiskovať, na novo nadstaviť vole v prevode ak to nevieš tak bud niekam kto to vie, ináč to tiež dojebabreš.
A ed tam nemáš prednu poloos tak honem dole predný kardan, aby si neposral planetky a satelity
Uto, 07.07.2009, 10:12
zernk píše:
.....Andrej Ti to zhrnul ,dost tvrdo,ale asi to tak realne bude.. :cry: akurat neviem prečo tam ideš davat "minimum" baterku?? tušim normalna 72Ah Bannerka stoji okolo 70 Eur a nedavaš ju tam na tyžden,či mesiac...ale učite Ti vydrži dost dlho a je to neocenitelna investicia :-)
Uto, 07.07.2009, 10:40
Nazdar zernik, pozeram ze si z PP a jeepista :smt023 , v Jovacare mam odparkovaneho ( sem tam na spalkoch :lol: ) modreho Wranasa.
V anieloch mas moj tel. mi cvrnkni a mozeme niekde pokecat.
Str, 08.07.2009, 10:24
Dakujem setkym...
BTW
Vyborny napad,
potrebujem pomoc skusenejsich, lebo som samouk,
jeep je moje prve auto, a dufam ze aj posledne ; )
inac, nerozumiem tym anielom....
Pon, 13.07.2009, 23:17
zernk píše:
skús tu anjeli.php
Pon, 13.07.2009, 23:24
