Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 7:02
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 97 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Ďalší
 JEEP RUBICON
Proviantak
... presne tak, rubicon ma 4:1 rocktrack , na to som zabudol ... a je to mooooc podstatny rozdiel, pokial na taketo prevody "zavesis" 35-37" pneu , tak to bude stale fungovat, na rozdiel od klasickej redukcie ..
taktiez su tam trdsie poloosy tusim
Str, 05.11.2008, 8:09
Rubicon & Samurai Woman
..neviete aky rozmer gum sa tam da dat bez vacsich uprav?
jeep wrangler rubicon 4,0l
suzuki samurai
Str, 05.11.2008, 8:23
Leonka vseobecne na seriove jeepy sa nedaju moc velke kolesa natiahnut a na wranika pocitam tak max 31ky v seriovom stave, aj to som si neni isty. A este by si mohla napisat co si predstavujes pod vecsimi upravami. Podlozky nad struny a dlhsie tlmice su pre teba vecsie upravy ? :-D Ale ako pisal Kajo Fajer motor aj napravy by bez problemov utiahli 33ky, mooozno 35ky ale neviem ci by uz nezacala blbnut automaticka prevodovka.
Str, 05.11.2008, 8:42
Neviem, či to auto je kúpené na slovensku, alebo dovoz? Najazdených má pomerne dosť km na to ,že je 2004-ka, ale aj tak, to auto je super! Ešte nezabudni na vetu "pre vážny záujem možná zľava!" to by som určite skúsil, nakoľko aj cena je jeden z dôležitých parametrov auta . Veľmi držím palce a už dopredu gratulujem nech to klapne.
Str, 05.11.2008, 8:44
masurko píše:
Co ja viem tak bez liftu sa daju dat max. 33" Znamy mal CJ a pre 35" robil 5 cm bodylift. (kolko utiahnu prevody teraz neberme o uvahy)
Str, 05.11.2008, 8:56
dado nejdem sa hadat, ja len usudzujem z toho ze kazdy jeden co som videl z 33kami mal bud struny dlhsie alebo bodylift. Ale je mozne ze mas pravdu :oops:
Str, 05.11.2008, 9:14
masurko píše:
Nieje nič lahšie stiahnem Xaderovu wránu a skusim obuť moje MT 31" na 8" diskoch má seriovku a hned budem vidieť kde je kolko miesta a načo :-D
Str, 05.11.2008, 9:17
neuveris ale akurat som rozmyslal, ze ci by Xader neposkytol svoju seriovu wranu na vedecke ucely :-D
Str, 05.11.2008, 9:23
:-D :-D :-D
To uz nie je moja wrana, ale dostala ju frajerka :lol: :lol: :lol: ale myslim si, ze by nebol problem keby sme sa niekedy dohodli s Andrejom a v Zahorskej u neho to zmakli a prezuli, to je najmenej ;-)
Nissan Patrol GR Y61
Str, 05.11.2008, 11:08
Proviantak
jedna vec je na auto napchat 31-35" pneu, druha vec je chodivost - krizivost naprav , vymedzenie dorazov a vysunutie kolies aby neskrkalo nikde nic.
takze pre vase info, TJ ma standart bez zmeny podvozku a bodyliftu cca 29". Ja som na IM - C mal obute BFG AT 31*10,5*15 a pri slusnom krizeni bez zmien povodnych dorazov som skrkal pneu o lem blatnika.
Toto neni tema na par riadkov. Leona ak xces taketo auto musis ratat bud s alt. "normalneho" rozmeru pneu , teda do cca 30" , alebo si priprav buksu na riadnu upravu. Na ciastocne riesenie zabudni. Bud poseries redukcku , alebo kardany(obzvlast u AUTOM). Ak to len nafuknes a das tomu podlozky pod struny, tak vzhladom k dlzke ramien ti budu 31tky skret o blatnik blizsie ku kasni.
Ak by som mal do toho ist, urcite s predpokladom sirsej prerabky.
Mat Rubicon a jazdit ho po ceste... ... :smt147
Str, 05.11.2008, 14:51
ja som v máji testoval nový rubicon unlimited na dráhe v TN. Priechodnosť mal lepšiu, ako testované G, alebo GL. Pneu mal 265/70x16, takže 31´´ by tam vliezli v pohode.
Str, 05.11.2008, 15:20
pejko ale to bol unlimited JK a nie TJ :wink: to ako keby si porovnaval kratkeho patrola Y60 z dlhym Y61. A kajo ma zase pravdu wrangler uz neni najmudrejsie vseliako samodomo upravovat, podlozky sa sice daju dat a ramena sa tiez daju dat vyrobit za par korun ale je kratucky cize po zdvihnuti sa treba vysporiadat s kardanmi. Skratka rubicona upravovat neplnohodnotne je ako mat Porsche s kolesami z daewa tica :-D
Naposledy upravil masurko dňa Str, 05.11.2008, 15:27, celkovo upravené 1
Str, 05.11.2008, 15:22
Proviantak
pejo píše:
PEJOOOOOO ty ...... uz sa nepamatas ako som ja na Gcku presiel a ty na JKsku LONG zostal v jame na bruchu???
nezavadzaj hluposti do vlakna.
Str, 05.11.2008, 15:26
Leona píše:
Toto som vystrachal na niektoriom ceskom fore, a mne to celkom pomohlo pri rozhodovani ze co a ako. Mozno to trosku pomoze i tebe :wink:
Vemu to nejdrive negativama:
1) Me pripada i 4.0L slaby. Tu slabost na obou poznas hlavne na dalnici v tahlem/strmem kopci nebo pri predjizdeni.
2) Nezere o moc min nez 4.0L ale na 98 TJ mel muj 4.0 spotrebu 10,4L /100km. Ten 2,5 by mel jit pod 10.
3) Ma to diky 2,5L slabsi prevodovku (AX5) a slabsi zadni napravu (D35)
No a to je tak vsechno. Ted pozitivni veci:
1) Tu slabost motoru poznas hlavne na dalnici v tahlem/strmem kopci nebo pri predjizdeni. Ve meste a v terenu je to v pohode.
2) 2,5 zere celkove prece jenom mene nez 4,0, v terenu dokonce o dost.
3) Motor je drzak a je o dve svicky lacinejsi.
4) Diky slabsimu motoru jsou ta slabsi prevodovka a slabsi zadni naprava taky v pohode. Neni treba menit a jsou mensi a lehci.
5) Diky slabsimu motoru mas uz z tovarny prevody 4,11.
6) Diky mensimu motoru je auto lehci.
Ja bych do toho sel. Co bych udelal?
Varianta 1 (malo penez hodne srandy):
Sundat ten naraznik. Pokud je z hliniku tak jen urezat spodni trubku a ty konce co precuhuji na stranach a nechat jako drzak na hi-lift a popr. svetla. Gumy 31'ky, podvozek bez uprav, pancerovani pod motor (tovarni Mopar a nebo Warn - Warn pujde nechat i kdybys pak zvedl podvozek tak radsi to, ale Mopar by mel by mnohem levnejsi; u nas asi $100), navijak, CB radio, a hura do lesa. Pozdeji nejake levne uzaverky jako Lock-Right/Aussie locker. Hard Top nepotrebujes, v Cechach nejsou tak dlouhe a tuhe zimy. Nezapomen odpojit predni antisway nez vjedes do terenu popr. kup TeraFlex odpojovaci linky.
Varianta 2 (trochu penez ale nebudeme to toho cpat):
To same ale gumy 32. Ty tam jdou take bez uprav ale uz je poznas ztratou vykonu, takze mozna budou potreba prevody. Ale nejdrive bych to vyzkousel bez.
Varianta 3 (stale ne moc penez ale jezdim do hrubsiho terenu):
Varianta 1 nebo 2 plus OME 2" lift.
Varianta 4 (musim do toho neco vrazit ale chci poradny terenak):
Varianta 3 plus 33 gumy, Superior poloosy (hlavne vzadu a se sperou ale asi i vpredu - neni nutne hned), 1 nebo 1.25 body lift, 4,88:1 prevody a uzaverky, upravit panhardky aby sly prodlouzit jinak nechat tovarni podvozek tak jak je, zesilit ridici tyce (98 Grand Cherokee V8 - neni nutne hned), TeraFlex odpojovaci linky na predni antiswejku, pancerovani na nadrz (Warn a nebo tovarni z rv. 2003+ pokud to chces nechat lehke). A tohle uz tezko zastavis v terenu a muzes tim ohromovat mnohem draz upravene stroje.
Zapomen nejake super upravy podvozku. Moc penez na to co jima ziskas.
Str, 05.11.2008, 15:48
zdvihnut jeep? na nete je kopec clankov ako na to a nie je to zdaleka tak zlozite ako tu mnohi pisu. ide o to, ci dotycny (tu dotycna) by chcela riesit volantovu tyc a rychlosti mozno vyfuk a brzdove trubky (pri body lifte) alebo kardan, transfer case a predne riadiace tyce pri zdvihnuti celeho ramu. Ak ma kolesa s asymetrickym stredom pri zdvihnuti podvozku moze byt problem predna riadiaca tyc (zvierala by prilis velky uhol s napravou => bumpsteer) teda v tomto pripade je rozumnejsie kupit 20 pukov a zdvihnut kabinu.
Štv, 06.11.2008, 9:24
