Jeep Wrangler TJ 4L - napravy unimog 404
masurko
Registrovaný: Štv, 27.09.2007, 12:05 Príspevky: 1816 Bydlisko: Trencin
Presne toto ma napadlo pred par sekundami. Nebolo by uz aj vhodne tam narvat nejaku tu V8ku?  Prevod zeby7.56:1? Z toho 2.13:1 v planetaku a 3.54:1 v dife?
_________________ "Bolesť trvá len chvíľu, víťazstvo trvá navždy" Ex: JEEP CHEROKEE 4.0i, 4.5" lift Ex: Patrol K260, 2.8D homemade pickup Ex: Patrol W260, 2.8TD eMHaDecka na 33kach Patrol Y61 3.0DTi - ma vsetko co treba
Naposledy upravil masurko dňa Pia, 16.07.2010, 10:25, celkovo upravené 1
| Pia, 16.07.2010, 10:18 |
denyz
Registrovaný: Uto, 12.01.2010, 22:33 Príspevky: 390 Bydlisko: Rožňava
prevod 7,1 : 1 mohlo to byť o dačo menej ale čo už Je to z C306 , svetlá vyška cca 51cm ak sú dobré vypočty ešte nemám tie blbe disky.
| Pia, 16.07.2010, 10:24 |
RENSO
Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
ten prevod k 39,5 je tak akurát aj na trialové záležitosti typu sklala... až by ti bolo málo daj spomaliť redučku... noo Matúš mna to tiež napadlo, pokial sa z toho ide rezať, posuvať napravy oramovať a podobne tá V8-čka by tam sadla ako riť na šerbel... alebo potom pokial by ostala I6 tak tú tuningovú sadu na prevložkovanie do neho na 4,6 a výkon cca 100 morských koníkov hore, krúťak taktiež...
_________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
| Pia, 16.07.2010, 12:33 |
denyz
teraz to urobím ako Kohlmistr /aspoň sa pokúsim/ a potom v zime sa bude rezať atď.  ,
| Pia, 16.07.2010, 14:29 |
RENSO
Robi a nebolo by to robiť raz a poriadne všetko a nie na dva krát... teba netlačí to čo mna že sa nemám na čom voziť tak zakaždým to vždy len nejako zbúcham a taký je potom aj výsledok... lebo sa chcem voziť... ty sa možeš na druhom zatial a toto si pokúsku decentne vymakávať... no nechcem ti do toho kafrať ale ...z vlastnej skúsenosti
| Pia, 16.07.2010, 19:34 |
denyz
| Ned, 25.07.2010, 22:01 |
denyz
| Pia, 06.08.2010, 19:20 |
ORKO
Registrovaný: Uto, 20.10.2009, 22:25 Príspevky: 713 Bydlisko: Namestovo
ejj ale vyrastol..
_________________ JEEP WRANGLER 5.2 V8 ,podvozok 4"fox,SYE,D30,D44,33/13,5r15 MICKEY THOMPSON BAJA CLAW,WARN,Led Bar,
| Pia, 06.08.2010, 19:24 |
samuaz
Registrovaný: Pon, 27.10.2008, 19:09 Príspevky: 623 Bydlisko: Bacuch
no do riti vyzera to zatial dobre a myslim ze horsie to nebude
_________________ Off Road je choroba a preto mam rád blato lebo je Liečivé
| Pia, 06.08.2010, 19:26 |
KUBIK
Registrovaný: Pon, 19.03.2007, 14:55 Príspevky: 768 Bydlisko: PU - PB
Vyzerá to zatial dobre, len tak ďalej.  Ako si riešil struny a tlmiče, nechával si seriovky??? A ja by som riešil už aj beadlock na disky.
_________________ Nissan Patrol Y61 4.2TD Only Black
| Pia, 06.08.2010, 19:41 |
denyz
zajtra budem mať všetky kolesá ,beadlocky sú už doma konečne to pustím celé na zem a idem riešiť pootočenie portálov ,dorazy atď je toho ešte hodne, robím všetko sám /a prvý krát/aj keď celé dni ,napredujem len pomaly .
Naposledy upravil denyz dňa Pia, 06.08.2010, 19:52, celkovo upravené 1
| Pia, 06.08.2010, 19:43 |
ORKO
ty kks..inac aka tam je teraz svetla vyska??
| Pia, 06.08.2010, 19:47 |
denyz
Struny a tlmiče je zatial seria a skúška ukáže čo s tým . výška 48 cm pod dif.
| Pia, 06.08.2010, 19:49 |
Filipe
Registrovaný: Štv, 01.05.2008, 22:19 Príspevky: 431 Bydlisko: Modra
pekne  z akeho dovodu su zvarane nohavice?
| Sob, 07.08.2010, 8:50 |
denyz
dif bol pôvodne na pravej strane
| Sob, 07.08.2010, 20:30 |
