Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 7:03
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 201 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Ďalší
 Jeep Wrangler TJ 4L - napravy unimog 404
tie druhé široké lemy čo máš z prvého TJ ideš dávať na tohto?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 07.08.2010, 21:08
ešte neviem ,teraz riešim riadenie ,kardany a brzdy lemy až potom ale tieto by sekly tam len kde ich zohnať? Obrázok
Ned, 08.08.2010, 19:59
spoj sa s ORKOM, mozna ti bude vediet helfnut, v polsku maju kade co,, mozno tam budu mat taketo lemy,,on tes menil lemy na svojom wraniku..
Ned, 08.08.2010, 20:37
orko nie, PALOcheero skôr, skús pozrieť tu www.jeepparts.sk radšej mu zavolaj pretože pochybujem že má tieto na stránke... ale velké plus je že so značkou BUSHWACKER je spriahnutý :wink:
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 08.08.2010, 21:17
hosi so mnou nepocitajte :-D :-D taketo lemy bi u mna bol problem..
Ned, 08.08.2010, 21:39
lemy musia počkať ,kolesa sú trochen velké a možno bude treba rezať z blatníkov ale najskôr musím prednú nápravu na koncoch prerezať pootočiť portálom smerom do predu a zas zvariť tak dostanem cca 3cm k dobru , nechcem žiadný lift a tak priestoru je veľmi málo.
Ned, 08.08.2010, 21:46
a takéto nejsu skladem ? Obrázok
Ned, 08.08.2010, 21:50
nic take nemam..ale ako nato pzoeram neni to tazke vyrobyt...vsak trubka zopar kolienok a kus plechu...uz ked si sa pustil do tych naprav tak taketo lemy musis spravyt ako nic...
Ned, 08.08.2010, 22:08
určite si to aj vyrobím to má čas ,teraz riešim dilemu .Obrázok , alebo Obrázok.
Ned, 08.08.2010, 22:35
je to tuning na TJ alebo univerzal? aké su ceny na jedno i druhé? ja by som už asi to dvojpiest, dosť ma to zaujíma lebo to chcem riešiť neskor aj ja
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 08.08.2010, 23:08
pekna praca jazdim tie iroky dva roky ale do blata a mokra su nic moc tento rok som na eurotrial obul bogery tie napravy vyzeraju ako nove v polsku ich je inac dost teraz v ponuke riadenie som pouzil s USA taky kit bol lacny a obsahoval aj chladic aj filter oleja tu je link www.trail-gear.com/toyota-full-hydraulic-steering-kit slape to hovado predtym som to mal zlozene s nasich komponentov zo zetora
Pon, 09.08.2010, 6:42
díki , toto stojí cca 1500 dolárov komplet sada , bez chladiča./chladič cca 50-100 dolárov/ Mám kamarata ten to tiež postavil z dielou zetora a nieje veľmi spokojný ,ale myslím že origo kit je asi fasa tak to objednám . Takže dá sa stým jazdiť v pohode?/ hovoria že je to táký zvláštny pocit ale dá sa zvyknúť./ a olej do toho je možné kúpiť u nás do toho?
Pon, 09.08.2010, 7:33
RENSO píše:
majú aj na tvoje a je myslím lacnejšie o dosť ,ja chcem tie na Rock crawler /oni sú masívnejšie/lebo neviem čo ma napadne po tejto prestavbe . hladaj PSC Motorsports Full hydraulic steering kits.
Pon, 09.08.2010, 7:47
nevie niekto náhodou z čoho pasujú zvisle gulove čapy riadenia na nápravy z Volva C 306 Lapplander? / okrem Volvo C 306 Lapplander/ obchody čo som pobehal ani náhodov nič nepasuje . Spodok diery 16,5 mm .
Pon, 09.08.2010, 19:57
to rovno vymen a daj tam unibaly alebo ako sa to vola ja to kupujem GAR 20 E napriklad ten konus prevrtaj a daj tam pevnostny srob 20mm a bude s mat pokoj do toho serva ide plna syntetika
Pon, 09.08.2010, 23:36
