Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 6:15
 Wrana TJ body lift
Plánujem na moju Wranu TJ, Rubicon, automat body lift, takže poprosím o rady kolko palcový tam dať a čo obnáša za úpravy (predĺženie páky prevodovky a pod.)
Ďakujem za vaše rady
Jeep Wrangler Rubicon 4.0 L
www.alexbranovesystemy.sk
Štv, 10.06.2010, 21:44
no ja nemam jeepa takze vobec neviem ako to tam je ale neni body lift na jeepa somarina,??
ma to tuhe napravy tak zo zdvihanim to nema problem a uz aj ked nechces vyhadzovat peniaze na podvozok stači dat podlozky pod struny a je to
po prve je to ovela krajsie ked mas vecsiu svetelnu vysku a po druje mas aj trochu lepsie jazdne vlastnosti v terene aj ked ne velmi kedze tam ostal povodny podvozok
Štv, 10.06.2010, 21:52
JohnGee píše:
No mne sa zda ze Vlado ma na svojom aute super podvozok niekde na fore som to tu videl podla mna chce bodylift len koli vacsim gumam alebo nieco take.
PS: hovori sa svetla vyska nie SVETELNA:D
Štv, 10.06.2010, 22:04
Takže pre objasnenie, podvozok je 4,5 ", pri odpojení predného stabilizátora pri max. vykrížení prednej nápravy, a vytočených kolesách chytám o lemy. Tak to je ten hlavný dôvod pre dody lift.
Štv, 10.06.2010, 22:10
Vlado píše:
Pri 3" lifte úchyty chladiča / chladič musí ostať dole/, tyč riadenia blbý uhol ,predĺženie páky prevodovky , pri kupe a montaži safari snorchel Ti bude zavadzať alternátor , nič zložitého zajtra Ti to môžem pofotiť , tiež si myslím že body lift by mal byť na poslednom mieste v úprave /dvíhanie/ ,
Štv, 10.06.2010, 22:29
Vlado píše:
a aké máš pneu ? a ramená ?
Štv, 10.06.2010, 22:32
Vlado píše:
jasne tak potom sorry berem spet ja som pocital z tym ze mas seriovku a chces ldat vecie pneu co nechcu vojst tak preto som to pisal....
Štv, 10.06.2010, 22:37
podvozok 4,5 ", krátke rameno, pneu 33 x 12,50, snorkel už namontovaný
Štv, 10.06.2010, 22:58
U mňa to je 6"podvozok a 3" body lift pneu 35x12,5 a niekedy aj to je málo ,/nekonečný príbeh /mám pocit že my sa zastavýme až keď bude treba dávať pozor pod mostom aby sme nestrhli strechu.
Štv, 10.06.2010, 23:27
Proviantak
ja som sa uz zastavil.. v umyvarke som zobral horny ofukovaci mechanizmus..
neplanujem ist uz hore.. :-)
Pia, 11.06.2010, 6:33
A dorazy si poriešil? Ak nie tak skus najskor poriešiť horné dorazy.
A keby mal isť do BL tak max 1" nad seriu.
Pia, 11.06.2010, 10:23
Andrej píše:
detto
Pia, 11.06.2010, 10:27
v ponuke je najnižší 1,25 ", dorazy sú sériové, treba meniť ? Mjú v ponuke aj tie
dík
Pia, 11.06.2010, 19:04
Proviantak
dorazy treba riesit urcite, akurat by bolo vhodne zmodulovat situaciu pri krizeni a zmerat potom na presno aky doraz tam treba dat.
Cudujem ssa ze si nemal doraz v prestavbovom KITe.
u RE je to standart. Dokonca mas infov popise podla velkosti PNEU ci budes potrebovat aj neaky LIFT alebo bude stacit prestavba podla poziadavok.
Sob, 12.06.2010, 8:16
v prestavbovom kite to nebolo ale možné to do objenať, ale ten BL asi dám
Sob, 12.06.2010, 23:58
