Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 6:15
 WRANA TJ - prerabka zadnych bubnov na kotuce
Proviantak
Mate niekto skusenosti?? co a ako , preco , dosledok , funkcost , dostupnost neakych prestavbovych KITov, spolahlivost.
Sob, 14.02.2009, 15:06
Skús sa poinformovať tutoky
http://jeepshop.cz/product_info.php?products_id=1117
Sob, 14.02.2009, 15:53
palo cherokee akurat to včera mal robit jednej vrane
LR Discovery 300tdi
Sob, 14.02.2009, 21:34
... si ma nepočúval f(r)ajerko, nestojí to za ten peniaz...
Ned, 15.02.2009, 0:23
tono píše:
ur4ite nie... kupim celu napravu s kotučami, jasne potom už aj druhu aby sedel pomer ked to nebude origo to je jasne... neoplati sa to... aspon ja by som takto neuvazoval
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 15.02.2009, 0:44
RENSO píše:
tono píše:
určite nie... kupim celu napravu s kotučami za tie keše, jasne potom už aj druhu aby sedel pomer ked to nebude origo to je jasne... neoplati sa to... aspon ja by som takto neuvazoval
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 15.02.2009, 0:48
Tak, to ja uplne iny nazor. Mam komplet zrepasovane zadne bubnove brzdy, az na jeden valcek je uplne vsetko nove. A aj tak to brzdi na hovno. Stalo ma to cca. 7000,-Sk. Mat vzadu kotuce je bomba a stoji to za tie peniaze. (mal som tiez nazor ze to nestoji z atie prachy, ale mylil som sa :roll: )
Ned, 15.02.2009, 8:11
Proviantak
ocakaval som aj prispevky typu: pomer brzdneho ucinku BUBON-KOTUC,
reisenie problemu ABS, a pod.
skuste aj o tom...
DIK
Ned, 15.02.2009, 8:47
Tak brzdny ucinok kotucov je jasny. Pocitovo to pri zadnych kotucoch je tak, ako keby ta zacal niekot zozadu tahat. S ABS polosami myslim problem nie je. Trochu sa treba pohrat z uch&tenim lanovodov rucnej brzdy. Mne by robilo najvacsi problem prepojenie brzd. trubiek s hadicami co vedu do prasiatok. V motoraku tam kde je rozdelovac do jednotlivych vetiev -tie hradby, bude v nich treba vymenit pruzinku aby sa zadne kolesa nedostavali do smyku.
Komplet popis tu :
http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopic.php?t=3132
Ned, 15.02.2009, 9:09
porovavat bubon a kotuč je asi zbitočne napr. čo to prebrodíš a možeš otvarat bubon a čistit skus hodit reč s palom cherom ma komplet sady
LR Discovery 300tdi
Ned, 15.02.2009, 9:20
Dado, ja už mám kotúče vzadu, a viem čo hovorím.
Tú údržbu beriem, to je fakt. Brzdný účinok je poznať, ale zas tak markantne nie. A na ručnej máš stále bubníky, o funkčnosti cca 3 zatiahnutia a dosť ani nehovorím...
Je to vcelku lepšie, ale nestojí to za tie bubáky.
Ned, 15.02.2009, 10:30
Ručná je fakt o hovne ale zase kua chlapi na ZJ na prednej hrane ako je chladič je napísané použivať iba pri servisných ukonoch, teda aspon na automate :-D takže ma ručná moc netankuje či ju mám alebo nemám, ja mal na svojom už kotuče, zatial v pohode funguje všetko ako má.
Su prestavbové kity nieje to celko us friedli aj ked píšu bolt on, ale človek sa natrápi.
Skor zohnať komplet brzdy iné staršie tie repasnuť a nahodiť tam, ja na svojom to idem robiť nakolko idem prehodiť komplet nápravy z pomalšími prevodmi.
Ned, 15.02.2009, 15:22
toto ma velmi zaujima.....nekupoval nieto komplet set na Wranglera....??
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Ned, 15.02.2009, 16:08
ONo to nieje set na Wranglera ale na typ nápravi.
Cenu nekuknem nemám cenníky u seba.
A viem len o jednom čo Palo nahadzoval tuším Tonovi na wranu.
Ned, 15.02.2009, 16:34
Set stoji zhruba 500 €.
Ned, 15.02.2009, 18:23
