Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 5:10
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 87 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Jeep wrangler JK 3,8 volvo C303 nápravy
marcek4x4 píše:
denyz a polosy dáš urobiť nové na mieru?
áno v kardan servise v Žiline
Ned, 03.03.2013, 21:03
OFFroad4wd píše:
a ako to zváraš? nebojíš sa že by to bolo trošku mimo osi a po chvíli odíde ložisko? či to robiš v nejakom stroji? hádam sa chápeme :lol:
v prednej žiadne ložisko neni aspoň nie tam/poloos v difiku má vôlu a na druhej strane je homokinetický kĺb /zadnú by som robil cez prípravky nie v stroji/ samozrejme nezváram to len tak používam už overené finti :wink: s prvej prestavby ,problém je vtom že "nohavice" na náprave nemajú konštantný rozmer po celej dĺžke. prvý x som to robil CO2 zváračkou a nieje problém do dnes ,teraz asi tig alebo invertor.
Ned, 03.03.2013, 21:24
Registrovaný: Pia, 24.06.2011, 15:23
kym kolega dal budku tak sa stihol postazovat ze par krat strihol napravu :lol:
DI 300Tdi KM2 255/85R16, EP 9.0, 2" lift, BL, rozsirovacie podlozky 3cm, safari snorchel, BL, drobnosti...
def 90 300Tdi offroad na predaj
3 uzavierky http://gibsonsg.rajce.idnes.cz/disco_stewie/
mini mpi 98
Ned, 03.03.2013, 23:13
V prednej roztrhal homokinetické klby ktore som kúpil za 1200 € a ževraj nezničiteľné odvtedy jazdí origo klby a nič sa nestalo na zadnej vytrhol z nohavice ale uchýt ktorý som dal ja vydržal. nikdy nestrihol poloosi ani iné orig. súčiastky ani nič čo som robil ja. :-D Obrázok
Ned, 03.03.2013, 23:37
isty si niesom ale nenechal uz aj napravu za sebou ? :shock:
mini mpi 98
Ned, 03.03.2013, 23:46
určite nie
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 03.03.2013, 23:56
trochu som ho skrátil:Obrázok Obrázok ,Obrázok Obrázok ,nové sedačky:Obrázok ,Obrázok ,nový navijak Warn Zeon 10:Obrázok ,nové brzdy na nápravy :Obrázok ,no a ešte jednu sadu náprav:Obrázok .
Uto, 26.03.2013, 22:10
Pekne pekne :smt133 koľko stáli tie sedačky a začo si ich kúpil?
Stano
Str, 27.03.2013, 16:03
kúpil som ich za peniaze :smt152 a stály cca 300 € aj s pásmi.
Str, 27.03.2013, 16:22
denyz píše:
Díky - a veľa trpezlivosti pri práci :D
Stano
Str, 27.03.2013, 20:27
Registrovaný: Str, 17.02.2010, 23:18
Myslím že od teba sa je hodne čo učiť.Ináč kardanservis v Žiline velká spokojnosť. Vedia aj uzávierky.
Držím palec až sa dielo podarí k tvojej spokojnosti.
Str, 27.03.2013, 21:13
Registrovaný: Štv, 03.01.2013, 21:01
Ten Warn vyzera dobre, asi bude lepsi jak ten Talon made in CHINA, nerozmyslal si o hydraulike?
Str, 27.03.2013, 22:18
postrehy z prestavby : zatiaľ mám pocit že prerobiť JK-čko je o hodne zložitejšie ako TJ-čko, hlavne JK-čku budú chýbať ABS senzory respektíve možnosť čítať rýchlosť s kolies ale aspoň že to neovplyvňuje automatickú prevodovku ,tá radí aj bez tohto údaju s kolies . uchytenie/ramená/ zadnej nápravy sú veľmi nešťastne riešené , nádrž je tam obrovská atď ,
Str, 27.03.2013, 22:30
O hydraulike nie , pôvodne som naviják chcel osadiť nikde pred zadnú nápravu a v rúre potiahnúť lano dopredu ako mechanické navijáky a predok úplne zrezať ale tá obrovská nádrž zavadzia neskutočne a nechce sa my ju prerábať ale možno ju prerobím a tak prehodnotím aj miesto navijáku .
Str, 27.03.2013, 22:42
chapem, chces mat vpredu co najvacsi najazdovy uhol. Ake tam pojdu pneu?
Str, 27.03.2013, 22:48
