Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 23:45
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 49 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 ktore parametre auta treba sledovat ??
IvoLUCKY píše:
3) a toto je momentalne pozicia , kora je otazna
a) teplota motoroveho oleja ??
b) tlak motoroveho oleja ???
c) teplota vyfukovych plynov ??? ( uff toto je fakt drahe !!! )
d) tlaky na turbe ??
A-naco ti je vediet teplotu oleja na aute?Na lodi je to dolezite.Nesmie sa prehriat viac ako 80 stupnov.
B-tlak oleja je dolezity aj na aute.
C-Na aute naco?Na lodi podla vyfukovych plinov nastavujes kubikovanie cerpadiel ktore je pre kazdy valec zvlast.Ak sa presvihne teplota,prepalis piest.Hlavne musia byt teploty priblizne rovnake.
D-u auta predsa citis ci ti turbo dava alebo nie.
Na lodi je to prekomplikovane hlavne preto aby sa predislo porucham.Repasovane turbo stoji 10 000 eur.Preto sa casto kontroluje a tak je to zo vsetkym.
Uto, 09.03.2010, 14:52
A co tak nieco taketo?
http://www.yellowfoot.org/chaz/Consult%20Interface.htm
Patrol GR Y61, 2,8TD
Pon, 15.03.2010, 23:21
D by som predsa len chcel vedieť. Ukazuje na stav turba a vzduchového filtra.
Pon, 15.03.2010, 23:42
Podľa mňa je teplota oleja veľmi dôležitá hodnota aj na aute, nielen na lodi. Ďaleko skôr indikuje poruchu ako teplota vody. Naviac zmena viskozity podľa teploty/pri prehriatí dokáže poškodiť motor bez viditeľnej reakcie teploty vody.
Hodnoty turba, ako vraví Martin 4, tiež dôležité aj pre automobilový motor, keď sa dá, tak merať.
Teplota výfukových spalín je podľa mňa dôležitá len pri nastavovaní motora, za jazdy a bežnej prevádzky je u piestových motorov podľa mňa zbytočná (to na turbíne je to iné kafe).
Uto, 16.03.2010, 11:31
4MisoBB = UGH ... dobreee
dalekooo - studujem to , uvazujem...
a nie su sami = aha
http://www.nissandatascan.com/
OFF the ROAD
Uto, 16.03.2010, 21:52
Ako pokracujes Ivo?
Sob, 06.11.2010, 19:53
Ivo ja osobne keby mám miesto na 3 budíky tak tam šupnem
-telota vody
-tlak oleja
-voltmeter
ale tak jasné že najlepšie by bolo merať všetky veličiny čo sa len daju ale to by vyzeralo na aute ako na palube lietadla :D
Sob, 06.11.2010, 23:12
Registrovaný: Ned, 20.06.2010, 21:14
Teplota oleja je tiez velmi dvolezita a hlavne v terene ked motor je dost casto v otackach a je min. chladeny. Zvysenim teploty oleja prestava mazat znizuje sa hustota a tym aj klesa tlak.
Ned, 07.11.2010, 12:58
pre niekoho možno blbá otázka ale spýtam sa :roll:
Voltmeter je jedno kam zapojím ? alebo treba / odporúča sa priamo na baterku ?
Pon, 16.12.2013, 20:00
Dobra téma :smt023
Ja tiež už dlhšie špekulujem aké 3 merače použijem vo svojom Terranku.Ja by som dal:
1, voltmeter
2, tlak turba
3, buď tlak alebo teplotu oleja :-D a v tomto prípade si ešte počkám na rady skúsenejších :-)
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Pon, 16.12.2013, 22:19
tlak turba mam za skrtiacou klapkou
voltmeter mam kde merat ?ale to je asi jedno kedze alternator tlaci aj baterku a aj cele auto na 14v a baterka je baterka ta ide svoje takze ked klesne napatie pod 12 v ked je auto nastartovane tak je problem vsak :)
olej asi skorej teplotu nez tlak :smt017
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pon, 16.12.2013, 23:15
ja som montoval združený budík, s tlakom turba, voltmetrom, teplotou a tlakom oleja
voltmeter mám napojený na baterku a ukazuje aj v prvej polohe kľúča keď je motor vypnutý
Pon, 16.12.2013, 23:25
Poraďte mi prosím, ktorý budík mam namontovať: buď tlak oleja , alebo teplotu oleja?? :smt017 :smt017
Budem montovať 3 merače a to voltmeter, tlak turba a ten tretí chcem olej, ale neviem či tlak alebo teplotu. A ešte kde je najlepšie umiestniť čidla pri oleji ? :smt139
http://amass.sk/
Sob, 11.01.2014, 23:29
Asi by som zvolil ten tlak..Ja mam cidlo budiku tlaku oleja na vstupe do turba.
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Sob, 11.01.2014, 23:34
jednoznacne tlak,z vizsou teplotou ti aj tlak klesne tak uz budes vediet ze sa krotit alebo mas problem,a urcite budes mat cidlo tlaku oleja niekde na hlave alebo bloku motora,len nebude napojene na budik ale na riad,jednotku,pri probleme kontrolka chyba motora.ale ja uvazujem aj nad budikom teploty oleja,len pre to aby som vedel na kolko ho v lete varim a mozno zbytocne menim ELFko po 8tisicoch
Ned, 12.01.2014, 0:59
