Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 5:14
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 66 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Z list. per na vynuté + 3-link
Patress budem rád keď mi dodáš ku životu ňáke to fotos :D
a čo tam dať? silón? do tých ostatných? :smt115
Ned, 02.01.2011, 15:42
hmm silon by som nedával, nejako by som tomu neveril skor tie gulové čapy
mne to funguje super.
Ned, 02.01.2011, 15:48
lukas to akoze mas gulaky aj na pozdlznych ramenach miesto silentbloku? dako sa mi nechce verit ze to udrzi narpavu na mieste...
jo pandiku dake ti dodam ale musim ich ponachadzat alebo ti to nafotim ale kedy to ti neviem povedat..
Ned, 02.01.2011, 15:57
oukej patres
LUKAS počuj a ako to máš na rurách? našrúbované alebo navarené? rúry máš s akým priemerom? a na náprave máš len nejaký držiak v ňom 2 diery na 2 guľové čapy a zospodu len matky od čapov? aký hrubý je ten držiak?
Ned, 02.01.2011, 16:05
nie na pozdlžnych. mám len 2 guláky a to na A ramene na náprave, inak mám klasiku silentbloky.
Ned, 02.01.2011, 16:07
Tak Tiborko tu máš fotečky ako to má gitara,jedna je staršia,ale to preto lebo teraz to nemám odfotené z takého uhla.
A ak chceš odfotiť z hocijaké uhla tak povec,zbehnem ti to cvaknúť,ale povec kým neni tma :lol:
Suzuki vitara OME
Naposledy upravil 012Roman_0 dňa Ned, 02.01.2011, 16:19, celkovo upravené 1
Ned, 02.01.2011, 16:11
Pandík tu máš foto jak to presne vyzerá na RR v reále:
Ned, 02.01.2011, 16:13
OFFroad4wd píše:
oukej patres
ano mám to z rúr hrubostených a spodné ramená sú napevno na silentblokoch, neštelovacie. a vrchné ramená majú na jednom konci klasický silentblok a na druhom konci, teda na náprave sú tie guláky a sú normálne na závit aby sa dal naštelovat sklon náprravy.a je to tak že som kúpil 4 matky, 2 s toho sú navarené na ramene a nasledne našrobovaný guláč a zakontrovaný matkou.a na náprave mám držiak a v nom 2 diery ale pozor musia byt kuželové lebo guláče majú kuželi. a držiak z dierami mám z 20mm hrubej pásoviny a širokej cca40mm ale to žáleží na velkosti guláčov.dal by som aj foto ale nemám :( a priemer trubiek fuu cca 40mm neviem to záleží ako to bude namáhané...
Ned, 02.01.2011, 16:17
roman, macej ď
LUKAS aké sú kužeľové diery?
nechce sa niekomu mi v skicári nakresliť trúbku a na nej čap... + tie matky? lebo neviem si to momentálne tak spomenúť ako to je, ako navarená matka o rúru.... :roll:
Ned, 02.01.2011, 16:31
[quote="PATaMAT"]efendi: lacikam vitarka tiez nema panhardku kedze ma A rameno a nespozoroval som zeby silentbloky dako trpely...
jj mas prafdu, ale nezabudaj ze Vitarka ma rám, a je tovarensky spravena,, kdesto pandik ma tuu malu zmrdku so samonosnou kasnou, kde musi k tomu troska inaksie pristupovat, a takisto aj co dal drobcek foto o roveru ze ma uchytenie tvaru A,, ano je to dobre vyriesene a ma to tak isto pripevnene o rám a pri naprave ma to spojene s gulovym capom, co dovoluje pekne naprave sa tocit dobokov teda ako hore dole-krizit,,a treba sa kuknut ze ake je to ale masivne spravene,,ma v tom aj pravdu ze pri krizeni u panhardky to taha doboku napravu, ale v jeho pripade by bolo totoka najlepsie a najrychlejsie-najjednoduchsie riesenie..moj nazor..bo keby mal ramove vozidlo, bolo by to insie cafe..tak hej..
Ned, 02.01.2011, 17:50
Efendi: to je pravda. mal by to jednoduchšie. A o slušný kúsok. A nemá tam tolko vymýšlania jak s A-rámom. Pri panhardke a dvoch pozdlžnych ramenách to bude aj tak na Pandu kua pokrok.
Tak asi bude lepšia a jednoduchšia inšpirácia u takého GRkového Patrola(?)
Ned, 02.01.2011, 18:02
toš som rozhodnutý pre guľové čapy ale stále neviem aká je to tá kužeľová diera na čap, nemôže byť normálna?
a ešte mi poraďte podľa obrázka, že ktoré je lepšie riešenie lebo ja si myslím že "B" :wink:
Ned, 02.01.2011, 18:06
ctibor zle myslis...A cko jednoznace...naco bi tam boli 2 gulaki??
Ned, 02.01.2011, 20:03
tu mas ctiborko to som kedsil stiahol uz neviem kde..
Ned, 02.01.2011, 20:06
ORKO píše:
no napr.nato aby ten jeden nebol taký namáhaný :wink:
Ned, 02.01.2011, 20:58
