"U" uchyt napravy na listove pera
mato_srubka
Registrovaný: Pon, 01.08.2011, 17:07 Príspevky: 167 Bydlisko: Kysuce
To jo sirka je ina, ale to by hadam slo tolko stiahnut vo zveraku a nie je tam vrub v podobe zavitu, ktory by mohol prasknut.
| Uto, 29.11.2011, 9:03 |
traktoristaa
Registrovaný: Štv, 10.06.2010, 20:24 Príspevky: 295 Bydlisko: Piestany
rustycj píše: ak je ta tyc "pevnejsia'' na takej si zuby vylames ak by si ju chcel ohnut alebo narezat zavit
To si robis srandu
Ak sa daju kupit tak kup.
Ak nie tak sprav.Neboj ono to ide.
| Uto, 29.11.2011, 9:19 |
tibik
Zav. tyč je na prd keď aj spravíš môže sa ti stať to čo mne na ARE už som mal nasadene pera na naprave ale ked som doťahoval matice na U tak jednoducho ju zlomilo v strede pod napravov a to som polamal aspoň 10 kým som vyrobil tu 1.
Potom som vyrobil z gulatiny a dal pocementovať kováčovi a ta drží dosial a stalo ma to cca. ťapku domacej 52-ky
| Uto, 29.11.2011, 19:16 |
mattias
Registrovaný: Ned, 13.03.2011, 23:33 Príspevky: 379 Bydlisko: Piestany
ak sa bude dat tak to kupim, to bude najistejsie a najjednoduchsie kedze to nestoji nejak extremne vela penazi....zajtra idem kuknut tie na aro tak uvidim
_________________Daihatsu Feroza trochu inak... viewtopic.php?f=4&t=12594http://www.4x4life.sk - magazin zo sveta offroadu
| Uto, 29.11.2011, 20:49 |
rustycj
Registrovaný: Uto, 27.05.2008, 18:49 Príspevky: 687 Bydlisko: TN
traktor. videl si uz Ucko od vyroby? bez autogenu ho neohnes ako obycajnu 8.8 zavitovu tyc a pevnostou je daaleko inde. ale jasne pokial ma vybavenie a cas vyrobit sa da vsetko.
o.i. pasovat by mohli aj xj (je ich viac ako yj)
| Str, 30.11.2011, 9:32 |
pejo
Registrovaný: Uto, 02.01.2007, 7:21 Príspevky: 1810 Bydlisko: Lúky
1034 MPa/mm2
Nechcem robiť múdreho, ale tie mm2 sú tam nezmysel.
Tiež by som určite nepoužil závesné strmene na potrubia, alebo závitovú tyč. Tyč musí byť z ocele triedy 15..., alebo 16... určenej na zušľachtenie. Po ohnutí a narezaní závitov treba tyč tepelne spracovať. Ak nám praskne jeden strmeň, ani nevieme, ale treba si uvedomiť, že ak povolí aj druhý, auto sa stane neovládateľné.
_________________ Nissan Patrol K260 2,8d, mierne ,,vylepšený" a to isté z motorom RB30 v štádiu skúmania. Seat Arosa na ľahké presuny. Múdrejšiemu neraď, silnejšiemu nezdvíhaj!
| Str, 30.11.2011, 10:17 |
mattias
no bol som kuknut ten uchyt na aro a to je uplne iny rozmer, ovela vacsie je to...
| Str, 30.11.2011, 11:39 |
palo-cherokee
pejo píše: 1034 MPa/mm2
Nechcem robiť múdreho, ale tie mm2 sú tam nezmysel. Tiež by som určite nepoužil závesné strmene na potrubia, alebo závitovú tyč. Tyč musí byť z ocele triedy 15..., alebo 16... určenej na zušľachtenie. Po ohnutí a narezaní závitov treba tyč tepelne spracovať. Ak nám praskne jeden strmeň, ani nevieme, ale treba si uvedomiť, že ak povolí aj druhý, auto sa stane neovládateľné.
2pejo, ano mas pravdu , spravne to ma byt takto:
1034MPa alebo 1034N/mm2 alebo 149930 psi
ja som narychlo prepocitaval pevnost z imperialnych na metricke hodnoty
tak som to v rychlosti napisal tak ako som napisal
Vzorec je asi takyto : 1MPa = 1N/mm2 = 145 pound/inch2
| Str, 30.11.2011, 12:24 |
RADOFFROAD
Citácia: tibik PríspevokZaslal: Ut, 29.11.2011, 19:16 Predmet: Zav. tyč je na prd keď aj spravíš môže sa ti stať to čo mne na ARE už som mal nasadene pera na naprave ale ked som doťahoval matice na U tak jednoducho ju zlomilo v strede pod napravov a to som polamal aspoň 10 kým som vyrobil tu 1.
ja som to uviedol ako priklad rychlej opravy (aj to tam pisem), kazdopadne mne nepraskla na patrole... daval si pevnostnu a ohybal za tepla ?
| Str, 30.11.2011, 14:16 |
tibik
JJ ohol som za tepla a to tak že som ju rozpalil skoro do biela vo vyhni a potom ohol na požadovaný obluk , ale ako píšem zlomylo to aš keď som poriadne doťahoval.
| Str, 30.11.2011, 19:22 |
mattias
no kamosovi sa podarilo zohnat origo tie obluky na ferozu v nemecku, tak mi to objednal a vyjde ma to 16euri aj s postovnym za par, takze problem vyrieseny, dakujem Vam vsetkym za postrehy
| Str, 30.11.2011, 23:16 |
