JOE66
Janko no pisal som Ti na facebooku,ze ja auta uz trochu setrim lebo potom mechanik nestiha opravovat ale ty jej davas zabrat-s jedlom rastie chut
Naposledy upravil JOE66 dňa Ned, 02.12.2012, 21:34, celkovo upravené 1
| Ned, 02.12.2012, 21:33 |
jankarol
Registrovaný: Pon, 12.11.2012, 15:39 Príspevky: 910 Bydlisko: Vranov nad Toplou
Iron Uaz píše: ale hlavne my to roby v zime ked je zima ale skusim ju dat premerat
Všetko ma svoju životnosť ...baterka je ten najjednoduchši problém myslím
RADOFFROAD
uplne bezne mi po pol hodke v extreme (rozumej fakt hardcore) stiahne vsetky tri akumulatory aj pri nastartovanom, treba to sledovat
rozuzlenie :
akumulator priemerneho auta cca 90 Ah
alternator priemerneho auta cca 85 Ah
odber navijaka 4,1 t extrem cca 420 A
...treba k tomu nieco dodat ?
nejde o to, ci stiahne, ale o to, ci nasledne altik dokaze dobit v realnom case... preto mam 3x OPTIMA v aute a po 15-30 min valim dalej
jankarol
Tak dif som rozbil svojou začiatočníkov chybou s tym som uz zmiereny....každý sa nejak musi učít
| Ned, 02.12.2012, 21:35 |
JOE66
neboj este rozbijes dalsi-to poznam
| Ned, 02.12.2012, 21:37 |
JOE66
inak vykon motora v navijakoch sa v akych vykonoch-realnych pohybuje?
| Ned, 02.12.2012, 21:38 |
Iron Uaz
Registrovaný: Sob, 18.06.2011, 9:58 Príspevky: 1210 Bydlisko: Púchov
_________________ Uaz 2,5 gurtňe 33X10.5R15 Silverstone,samoser vpredu vzadu opät 100% mechanicka uzavierka,prekopane na strunach,naviják-2x . Tel:0904136171 keby,niečo OFFROAD CLUB LÚKY
| Ned, 02.12.2012, 21:39 |
jankarol
Tieto dve by stacili by som povedal
| Ned, 02.12.2012, 21:45 |
jankarol
JOE66 píše: neboj este rozbijes dalsi-to poznam
mozno ano ale uz viem diely zohnat ryhlo a za relativne slusne peniaze skusal som to dat vyrobit no dotycny ma odvolal na ukrajinu a tam fakt zozenies vsetko....minuly tyzden som objednaval novy staly prevod z Odessy a v utorok resp. v stredu ho mam vo Vt takze maximalna spokojnost a konecne skonci 4tyznovy pôst...
| Ned, 02.12.2012, 21:49 |
JOE66
optima je spicka-ale niekedy staci aj jedna obycajna lacna a poriadna-dal som do patrola obycajnu 92ah-neznackovu za smiesnych 70ecok a zatial za pol roka prezila vsetko tak som zvedavy kedy sa odporuca pri navijakovaniach alebo pri nocnych jazdach- jasne ,ze na optimu nema
| Ned, 02.12.2012, 21:53 |
JOE66
Janko no videl som,ze toyka neparkuje pred bytovkou tak som typoval ,ze je na vitaminovej kure u Pata
| Ned, 02.12.2012, 21:55 |
jankarol
JOE66 píše: Janko no videl som,ze toyka neparkuje pred bytovkou tak som typoval ,ze je na vitaminovej kure u Pata
u Bendžiho je menim aj komplet elektriku....vsetko von a nanovo cele kablovanie lebo takmer pri kazdom brodeni som uz blikal ako vianocny stromcek mne to az tak nevadilo len neviem co by na to povedali fizli keby ma niekde stoply....ale to len pokial som nevyschol....a na tom aute zas az tolko vela elektriky nieje takze pohoda...
| Ned, 02.12.2012, 21:59 |
JOE66
pocul som od typka,ze bendzi je vraj dobry na terenaky ale on tych terenakov vela nerobil-dufam,ze ti to urobi poriadne
| Ned, 02.12.2012, 22:02 |
jankarol
no nas servisuje vsetkych co jazdime no rozumie tomu a hl. robi rychlo....
| Ned, 02.12.2012, 22:06 |
RADOFFROAD
takto :
nejde o to, ci staci jedna, dve , tri alebo styri baterky, skratka kolko navijaku das, tolko dostanes...
vykon motora v beznych navijakoch je 4-6,5 PS samozrejme cinske navijaky ako obvykle udavaju v dokumentacii viac, uz som videl aj 8 PS, ale beriem to s rezervou, kedze SUPERWINCH 5,5 t je raz tak velky ako cinsky 5,5 t nevychadza mi z toho nic ine, len ze inzinieri v cine, su skratka hooodne popredu vo vyvoji oproti ostatnemu svetu...
s napajanim je to takto :
navijak + 100 Ah akumulator bezneho typu sa potiahne povedzme 50 m a treba dobijat
navijak + 55 Ah akumulator OPTIMA sa potiahne povedzme 28 m a treba dobijat
obaja dobiju povedzme 20 min a idu znovu
navijak + 100 Ah akumulator bezneho typu sa potiahne 40 m a treba dobijat
navijak + 55 Ah akumulator OPTIMA sa potiahne 28 m a treba dobijat
navijak + 100 Ah akumulator bezneho typu sa potiahne 30 m a treba dobijat
navijak + 100 Ah akumulator bezneho typu sa potiahne 25 m a treba dobijat
navijak + 100 Ah akumulator bezneho typu sa potiahne 18 m a treba dobijat
navijak + 100 Ah akumulator bezneho typu sa potiahne 10 m a treba dobijat
navijak + 55 Ah akumulator OPTIMA sa potiahne 25 m a treba dobijat
navijak + 100 Ah akumulator bezneho typu sa potiahne 3 m a treba dobijat
navijak + 55 Ah akumulator OPTIMA sa potiahne 20 m a treba dobijat
navijak + 100 Ah akumulator bezneho typu sa ... hups
najdite par rozdielov v tomto pribehu
| Ned, 02.12.2012, 22:07 |
