Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 21:37
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 19 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Aktívne uhlie
keď nebude protestovať RJ, tak asi radšej žiadne, než zababrané a zlepené.
Pon, 28.10.2013, 21:19
Registrovaný: Str, 03.02.2010, 19:25
Najprv zaslep prívod do škrtiacej klapky.Niektoré RJ vedia zaregistrovať aj to. Ak sa nerozsvieti diagnostika možeš zlikvidovať komplet potrubie aj s aktívnym uhlím len nechaj zapojení ten ventil. Ten si RJ kontroluje. Alebo to nechaj zamontované aktívne uhlie služi na vyčistenie odpareného paliva od vlhkosti nazrážanej v nádrži. Staršie autá to nemali je to robené na využitie komplet paliva aj toho odpareného ktoré vzniká vracaním teplého paliva zo vstrekovania do nádrži. El. ventil reguluje výpari len na volnobeh.
Pon, 28.10.2013, 23:32
KAKO píše:
a toto si kde zobral??? Aké čistenie paliva?
EVAP (EVaporativePurge emission control system) je čisto emisná vec slúžiaca na čistenie a filtráciu výparov z paliva aby nesmrdeli naokolo. Vyžiadala si to EPA spolu so zavedením štandardov OBD. Výpary sa ťahajú z nádrže a zčasti selektívne prepúšťajú do sania motora.
1.generácia bola ovládaná čisto mechanicky cez klapky (ventilčeky) kombináciou tlakov a podtlakov, prípadne doplnená o nejaký teplotne závislý mechanický ventil. Demontáž nie je problém pokiaľ zabezpečíš odvetrávanie nádrže inak.
2. generácia už mala elektroniku ktorá oládala LDP a EVAP solenoidy v závislosti od parametrov motora a nálady RJ. Niektoré RJ dokázali zaznamenať zmenu a chybu tým, že im nesedela hodnota lambdy so stavom EVAP systému.
3. generácia je plne elektronicky riadená s meraním tlaku v nádrži a inými kravinami pričom systém je kontrolovaný niekoľkokrát za minútu. Akákoľvek "zmena" v parametroch - napríklad aj vadné alebo zle zatiahnuté viečko nádrže je hlásená ako chyba.
toľko teória, ale inak v praxi nevidím dôvod na demontáž EVAP systému
Uto, 29.10.2013, 12:45
Ako ti majú smrdieť výpary keď idú z aktívneho uhlia do sania motora a sú spálené v motore.Tento istí systém sa používa na acetylénovom vyvíjačí z roku 1946 na vyčistenie a odvlhčenie plynu pred vstupom do hadici.
Uto, 29.10.2013, 18:32
