Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 23:41
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 49 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Výroba expedičnej nadstavby (na bronco)
Toto kup predaj forda a mas po starosti :wink: http://auto.bazos.cz/inzerat/43734140/B ... tereni.php
Str, 28.01.2015, 14:07
visby píše:
1,6m odkial? vsak bronco je dost vysoke, to musis mat v sklopenom stave cez 2,5m...
to vnutro mas dobre vymyslene, ak by to slo len nahodit na auto tak je to super. vnutorne vybavenie budes mat potom v aute alebo v nadstavbe? ake nadrze chces? ulozne priestory?
1,6m som myslel vnútorný priestor. Teda výšku od podlahy po strop v tej zadnej časti nadstavby. Vnútorné vybavenie by bolo z časti asi vstavané do interiéru, z časti modulové vybareteľné a horné skrinky by boli súčasťou nadstavby. Spalo by sa hore priečne teda kolmo na pozdĺžnu os auta. Bol by tam jeden pevný modul široký 1000mm a potom jeden ktorý by sa k tomu dopĺňal (600-1000mm). Samozrejme ideálne by bolo keby sa ten vrch zdvíhal celý súbežne, potom by tam nebolo problem liezť a posteľ by mohla byť obrovská. Vyklápanie strechy do trojuholníka je jednoduchšie na realizáciu a utesnenie...
Ale tak toto sú dosť predčasné otázky, toto zatiaľ naozaj netuším. Nádrže nejak tak ako sme to mali teraz. Čiže 25litrov úžitková voda s tým že by sme možno dorobili aj nádrž na odpadovú. Pitnú vodu sme mali v zabudovanú v podobe kanistra LifeSaver, ktorý nám ju filtroval a zároveň čapoval pod tlakom. To sa nám celkom osvedčilo.
made in USA/Michigan
Bronchitida
http://www.fordbronco.eu
Str, 28.01.2015, 14:08
Registrovaný: Uto, 29.05.2007, 20:29
pekny ... malovany v sketchup?
strechu by som otviral na druhu stranu ...
inspirace ... http://www.actioncamper.com/event_ent.php?evid=67&kn=AG
drzim palce ... ja na blchu volim ... http://www.duckworksbbs.com/plans/korho ... /index.htm
a tu by se dali skratit nocni casy v garazi, poprat se z legislativou ... http://nakladni-uzitkove-vozy.hyperinze ... p-nabidka/
LJ80, http://www.lj80.unas.cz/
Naposledy upravil PavelP dňa Štv, 29.01.2015, 9:11, celkovo upravené 1
Str, 28.01.2015, 14:45
PavelP píše:
ďakujem,
áno robil som to narýchlo v sketchupe. To otváranie som dal takto preto, lebo tá fixná časť postele v šírke 1000mm bude nad strechou auta a tam teda nebude zasahovať do priechodzej časti kde už by sme chceli normálne chodiť ako-tak vystretí. Teda časť od predných sedačiek po koniec auta. Samozrejme keď sa tam prirazí druhý spací modul tak sa táto vysoká časť zasa skráti. Ale tento druhý modul by sa tam vkladal vyslovene len na spánok. Ak by sa nevyužíval tak by bol položený na tej fixnej časti, alebo ak by sme chceli variť a zároveň leňošiť hore na tej 1000 mm časti tak druhý modul by sa presunul na koniec auta nad zadné vstupné dvere...
Bronchitida
Str, 28.01.2015, 15:05
síce je to trošku o niečom inom ale možno tiež jedno z riešení... ale zase ide o to prihlásiť to..
http://www.kreativita.info/muz-bez-skus ... -genialny/
Uto, 03.03.2015, 11:17
Tak trošku edit návrhu nadstavby. Koncom januára by sa to malo začať robiť. Chceme to približne takto spraviť. Výšku sme kvôli kontajneru upravili len na 2280mm.
Uvidime čo sa nakoniec podarí a či sa to aspoň toršku bude podobať predstave :)
Každopádne budúci rok chceme ísť na Sibír a do Mongolska už s takouto nadstavbou....
Budeme vďačný za nejaké podnety a rady.
Bronchitida
Naposledy upravil remco dňa Str, 13.01.2016, 0:55, celkovo upravené 1
Str, 16.12.2015, 23:53
Registrovaný: Uto, 18.03.2014, 9:10
tesim sa ze to niekto v nasich koncinach vyskusa postavit. Az raz vymenim Patrola za pickup tak to planujem tiez :) Zatial som sledoval len http://www.expeditionportal.com/forum/t ... num-Pop-up
Osobne by som ale variantu B otvarania prehodil opacne. Umozni to pohodlne nastupovanie, postavenie sa v tej kuchynskej casti a stale aj celkom pohodlne spanie.
Štv, 17.12.2015, 9:00
Otváranie strechy si myslím že sa bude dať urobiť modulárne, teda otvorená naplno v hore a do klinu ako to bude vyhovovať poveternostným podmienkam. to bude len otázka aretácie aby to tak držalo.
Skôr by som riešil asi klasické otváranie dverí, výklopné hore je dosť nepraktické pri zatváraní, každý nemá 2m a aj priestor potrebuješ za autom väčší.
Skôr by som riešil náhradné zadné svetlá. Tou nadstavbou ich moc utopíš a z niektorých pohľadov bude vidno vždy len jedna strana svetiel.
Štv, 17.12.2015, 10:11
Andrej píše:
- Strecha bude modularna, ano bude sa dat naklopit do troch poloch vpodstate az. (zatvorena / polovica do klínu / otovorená na celú výšku).
- Ta zadna stena je lomena takze otvaranie doboku asi ee. Este som rozmyslal ze sklopne a sucastou dvier by boli aj schodistove stupne
- Tie svetla. No toto je asi pravda. Chcel som to tak, aby bolo co najmenej veci pri nahodeni, zhodeni campera z a na auto.
- mozno necham takto povodne a hore dopnim este extra male pozicky + smerovky....
Bronchitida
Štv, 17.12.2015, 13:12
No máš to super naplánované :)
a k tým svetlám:
remco píše:
keby si chcel aj komplet svetlá preložiť inam alebo znásobiť tak by sa to dalo jednoducho spraviť cez nejakú spojku (zásuvku) iba. Vytiahnuť z pôvodných svetiel a pri nakladaní nadstavby len spojiť kabel do zasuvky a je to :)
a teoreticky by si tam potom ani nemusel robiť výrezy v nadstavbe na pvôvodné svetlá ale mohol by si to dať zarovno tú hranu celú (ak sa ti to bude páčiť a nebude zavadzať ovšem)
Štv, 17.12.2015, 14:03
zastrcku ako na vozik a je to, ale to je asi na celej stavbe to najlahsie ..
Štv, 17.12.2015, 14:35
Tak budúci týždeň ideme začať s realizáciou. Toto sú zatiaľ finálne výkresy návrhu ako si to predstavujem. Uvidíme čo sa podarí a ako to bude nakoniec vyzerať...Pridám potom fotky zo stavby aj z kolaudácie :)
Bronchitida
Uto, 12.01.2016, 22:03
Drzim palce a tesim sa na vysledok. Taketo upravy sa mi pacia :smt023
Uto, 12.01.2016, 22:05
Ešte ak to niekoho zaujíma návrh vnútorného členenia a zváranej rámovej konštrukcie (predbežne rátam spojenie duralových profilov 50x50x4 a 25x25x3 alebo niečo podobné)....
Za akékoľvek nápady, tipy a postrehy budem vďačný...
Bronchitida
Uto, 12.01.2016, 22:11
akurat kukam ze budete mat posedenie v Brne :D rad by som podebatil aj osobne o tomto projekte strasne sa mi to paci a mal som moznost nieco podobne odskusat v USA... kedze som v brne urcite by som sprisiel ale akurat 11teho odchadzame do srbska....
Str, 13.01.2016, 0:38
