Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 24.11.2026, 12:10
 povrchova uprava naslap
Registrovaný: Pon, 27.07.2015, 12:38
aha a si presne z BA ?
Nissan Navara r.v 2000 2,5tdi (106hp ) leštenka :)
Uto, 18.08.2015, 0:11
Hej som. Navara je koho?
Uto, 18.08.2015, 0:13
aka mestska cast ? ja byvam pobliz BA takze mohli by sme sa stretnut ked tak
Uto, 18.08.2015, 0:14
Každopádne ak to chceš ručne natierať napr. ten ALKYTON tak zásadne dať opieskovať. Potom základovku a potom tak 1-2 vrchné vrstvy a drží to ako čert. ak by si to dal len na obrúsené železo nebude to tak kvalitne držať (mám odskúšané na nápravách).
Úpravám a vylepšeniam zdar.
Uto, 18.08.2015, 7:02
Registrovaný: Štv, 05.01.2012, 15:21
Da sa komaxit nanasat ked su niektore miesta gitovane?
Uto, 18.08.2015, 10:20
dakujem dost ste mi pomohli :) pekny den :) pojdem skusit nekoho zohnat kdo mi to opieskuje a ten alkyton potom
Uto, 18.08.2015, 11:16
Registrovaný: Štv, 23.10.2014, 20:05
JA som si daval veci pieskovat v terchovej v jednej firme. ale ak chces opieskovat vo svojom okoli, skus pohladat cez nejaku inzerciu, kadekto to robi u seba v garazi a pieskovanie nieje drahe, takze mas bez starosti, lacno a uplne bez hrdze.
Toyota Landcruiser 90 3,4i 24v V6 +LPG
Uto, 18.08.2015, 14:30
aha :)
Uto, 18.08.2015, 14:35
kuknem na to
Medvedev píše:
navara je napisana na babku ale robim na nej ja s otcom :)
Uto, 18.08.2015, 14:41
marko GR píše:
marko ak sa nemýlim tak komaxit je prášková farba (ak je v tom rozdiel opravte ma) ktorá sa nastrieka na to je tiež nejaká špeciálna technológia a potom sa to dáva vypalovať do pece. V ktorej je určitá teplota už si presne nepamätám ale git by určite odpadol.
Tiež som pár krát nad tím rozmýšlaľ ako dosiahnuť aby bol material pekný keď sa komaxituje ale asi jedine len vyvariť a vybrúsť :smt139
Už len bruchpláž TDI
Uto, 18.08.2015, 21:14
V Jakubove pieskuju aj praskuju.
V peci sa praskova farba vypaluje pri asi 150 stupnoch , prasok sa roztopi a zleje dokopy. Na kov sa nanasa striekanim a elektrostaticky .
Uto, 18.08.2015, 23:06
