Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 1:02
 Pridavny panel
Tomrs píše:
Ja som budíky narval pred spolujazdca, ale nie je to ideálne - zlý výhľad, aj keď zas tak často na ne nepozerám a vypínače s CB do stropnej konzoly
Uff, no toto by mne vobec nevyhovovalo, aj teplotu aj tlak potrebujem priebezne sledovat pocas jazdy, takto by som sa na to nevedel vobec pozriet. Ale ta CB v stresnej konzole je pekne riesenie, ja mam CB v strede pod autoradiom, hore mam kompas a ovladanie stresneho okna, tam by sa uz nic nezmestilo. A na tlacitka je dost miesta dookola volantu, zatopit auto neplanujem...
Dakujem za obrazok pre inspiraciu!
Štv, 01.02.2018, 19:52
Andrej niekedy mam problem zapamatat si ako sa volam,ale niektore veci si pamatam,hlavne take ktore sa mi pacia a Tvoja GV bola naozaj pekna :smt151
Štv, 01.02.2018, 21:19
local.sk na ten stlpik som tie budiky nechcel nakolko z vonka je uz snorchcel a ten je masivny a nic by som do boku nevidel a Y61 ma dost male celne sklo tak som to chcel obmedzit ako sa len da a nič zbytocne nepchat po stlpikoch a toto na pristrojovku je decentne a premna viac ucelove kedze tam dam aj dalsie tlacitka na svetla a ovladanie navijaku a podobne
Pekne celkom riesenie poslal Andrej ale podla toho co maju u rada vyrobene bude panel vyzerat tak ze bude mat budik na zaciatku a na konci,tlak turba a tlak oleja co dolezite pre mazanie tlak oleja ked stratis tlak oleja motor ide do kytek teplotu motora nemusim davat na co ked tam je original a teplota vyfukovich plynov mi netreba kedze kat je von montujem ho iba koli stk :)
Pia, 02.02.2018, 9:35
Keby si aj kúpil ten celý panel od rada tak tú prednú stranu si budeš vedieť vyrobiť podľa seba. Keď som to ja káblikár zvládol tak ty nemôžeš mať problém :-D :-D
Pia, 02.02.2018, 11:14
V obchodoch s elektroinstalacnym materialom maju viac druhov ciernych krabiciek z odolnejsieho materialu za 4az10eur a staci len do toho uz vyvrtat diery na vypinace + kupit neake gumicky pod panel na prichytenie a da sa to aj takto 8-)
Pia, 02.02.2018, 14:45
andrej190 píše:
Pssst neprezradzuj ma ja som lavo ruky edvord radšej kúpim origo :)
Sob, 03.02.2018, 12:31
