Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 24.11.2026, 11:10
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 59 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Prísady do nafty - aditíva
puklo píše:
a k tomu shellu: shell nevyvozil objednaný kontingent, preto ten problém. aditivacku majú dlhé roky vybudovanú
ako som napisal to bolo oficilalne v tlaci - ale neni podstatne.
napr .Metro berie exkluzivne o Cekej rafinerske a nie od slovnaft - cize uplne iny produkt - takisto ako jet
Faster and Faster
Str, 20.02.2008, 21:59
Karlito píše:
Mali to Zetory, Tatry, Liazky, V3Sky, Avie - a ja to mám tiež. Lebo to funguje :-D :-D :-D
tomu verim (uprimne) -
aj tam nieco nachytas???
Faster and Faster
Str, 20.02.2008, 22:00
nico píše:
Karlito píše:
Áno - vodu, ktorú Ti inak chytá hl. jemný filter (si nemysli že ju netankuješ :-D ) a minimálne polovicu bordelčoka čo inak skončí v hl. jemnom filtri... ale tutok odšrobuješ, vyleješ, vytrieš a ideš (ani nemusíš odvzdušňovať)
je to lacné (na AUKRU som kúpil za 50,- CZk, ale dá sa aj nové) a je to opakovateľna použiteľné :-D :-D
niekto to rieši prietokovým filtríčkom, ale ten nechytí vodu - gravitácia je potvora :-D
Červená je tiež farba...
Str, 20.02.2008, 22:05
Registrovaný: Pon, 26.03.2007, 22:52
velice dobrý nápad, musím to aplikovať aj ja. pred nedávnom mi zhasol motor na zeninom terracane a za boha nesiel nastartovat. začala svietit kontrolka pal. filtra a musel som tú potvoru odtiahnut.
voda v paliváku, sakra
niekedy sa sám seba pýtam, kto sme, odkial sme prišli a kam smerujeme..Potom si nalejem odpoveď a zas je dobre.
RR P38 V8
BMW 330XD
Pinzgauer 710M
AVIA 31T 4x4 sklápač
PV3S M1
ex: terrano II
ex: terracan
ex: xj 2:5TD
ex: RR P38 2.5 DSE
ex: ZJ 5.9
Str, 20.02.2008, 22:10
Ja som si ako vylepšenie palivovej sústavy vymenil pôvodný palivový filter za filter z ohrevom.
Okrem toho, že výmenná vložka je asi 1/4 ceny pôvodného, tak určite to nie je na škodu aj vo velkých mrazoch.
A má to aj iné výhody. :wink:
Str, 20.02.2008, 22:11
A Karlíto, ten štamperlík má aj nevýhodu.
Ked bude mrznúť a bude tam voda , tak ti ho roztrhne.
A ja som sa narozmýšlal v križovatke v nemecku, prečo nende. :twisted: .
Inak origo filter na mojom Patrole má origo vypúštací kohút na dne jemného filtra na výpust vody.
Str, 20.02.2008, 22:16
Hej, aj moj má ten kikirík, no.... ale tento dodatočný nemá kábliken a dá sa k nemu ľahšie :-D
Hoď foto toho ohrievaného filtroňa
Str, 20.02.2008, 22:22
Karlito píše:
je to dobra vec ten odkalovac, predlzuje zivotnost palivoveho filtra, a voda sa nedostane do cerpadla a trysiek, a tym padom sa nezneskodnuju,,,,
Štv, 21.02.2008, 10:01
STP, prípadne iné "čistiaca prísady" nemôžu urobiť šarapatu v motore prílišným vyčistením usadenín napr. vo valcoch?
LAND ROVER Discovery II.
Str, 27.02.2008, 23:14
Kapo
ja by spm tiez rad videl toho tvojho filtrona vykureneho :-D :-D :-D ... najlepsie na obrazku popripade popis co to tam vlastne mas
a aku vlozku do toho kupujes?
Štv, 28.02.2008, 17:17
konik píše:
Kapo
ja by spm tiez rad videl toho tvojho filtrona vykureneho :-D ...
Ja som to vybral z môjho starého peugeota 305 1,9 D .
Všetky majú vyhrievané filtre, ale dva druhy. Je jedno, ktorý to je. :wink:
Štv, 28.02.2008, 21:18
Kapo píše:
konik píše:
Kapo
Kapo - a teraz ale konkretizuj. myslíš ohrev spätným prietokom nafty od čerpadla (bimetalický plastový ventil na vrchu filtra), alebo filter s extra ohrevom - lebo to by dosť riešilo problé repky :wink:
EDIT: 4 Kapo, bola u mňa kontrola zo zhora, kua... ma lustrovali :-D hádaj kdo
Štv, 28.02.2008, 22:08
Karlito píše:
Normálny palivový filter s ohrevom. Ohrev od vody-napojený na hadicu kúrenia.
A mne trol aj tak nechce nič iné, len naftu, svina jedna fajnová.
Karlito píše:
Tak to netuším, som ti tam nikoho neposlal :-D
Štv, 28.02.2008, 22:32
Registrovaný: Ned, 13.04.2008, 20:56
Nasiel som test niekolkych aditiv z ceskeho casopisu autodiesel (?). Je to asi 1 MB pdf.
Snad niekomu pomoze.
http://public.ediver.info/test_aditiv.pdf
Ja som sa na jeho zaklade nerozhodol, ci to kupovat, alebo nie. Mozno to niekomu povie viac.
Pon, 01.12.2008, 15:31
bacilpyrin píše:
Môžu, ale hlavne u starých motorov, kde sa už malo čo usadiť..potom to môže viesť k problémom :?
Pon, 01.12.2008, 21:26
