Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 1:01
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 32 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 tmel
daj tam neutralny silikon alebo ak tak bitumenova tesniaca hmota ta je ale drahsia o kus :smt006
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Sob, 08.09.2012, 18:44
Ja použivam taketo niečo http://www.wurth.sk/media/catalogue/02. ... 7_sk_W.pdf a je to super vec,niečo podobne ako lepidlo na autoskla
Naposledy upravil Danopatrol dňa Sob, 08.09.2012, 20:00, celkovo upravené 1
Sob, 08.09.2012, 19:59
ja som na take ucele pouzival tmel body,, je to taka biela hmota a je super,,alachko opracovatelna a prelakovatelna,,
ja ti zajtra napisem co použivam ale taki silikon som ešte nemal je taki ani maki ani tvrdy a dobre na nom dzri aj farba neodlupuje sa a lepel som stim aj topanky a drzia ako slak
Sob, 08.09.2012, 20:15
vďaka páni
ešte som zabudol že by bolo dobre keby to slúžilo aj trošku ako lepidlo aby to spevnilo spoj.. a úplne super by bolo keby to bolo šedej farby ale to už nieje podmienka pokiaľ by to bol taký material ktorý sa dá v pohode pretreť pretreť... (napr na klasický univerzálny silikon by sa to ťažšie natieralo :D )
zatiaľ ma najviac zaujala asi rada Danopatrol ale mám otázku aký je ten povrch potom ? lesklý, matný, pružný, tvrdý? Dá sa to normálne prefarbiť alebo prelakovať ? či by od toho odskakovala farba ?
efendi pozeral som to rýchlo na nete ten body tmel ale je toho viacej druhov máš aj dáky presný vytipovaný ? A predpokladám že lepivé to asi veľmi nebude že ? skôr to slúži len na zatesnenie a zrovnanie povrchov, či ?
Sob, 08.09.2012, 21:59
Jednoznačne od WURTHE lepi tesni su 3 farby biela sivá a čierna
robyl som s tym v servise uplne super
Sob, 08.09.2012, 22:07
Registrovaný: Str, 03.02.2010, 20:35
ja používam v robote toto, http://www.denbraven.sk/polyuretanove-l ... ml?lang=sk
je aj šedý
Sob, 08.09.2012, 22:11
efendi pozeral som to rýchlo na nete ten body tmel ale je toho viacej druhov máš aj dáky presný vytipovaný ? A predpokladám že lepivé to asi veľmi nebude že ? skôr to slúži len na zatesnenie a zrovnanie povrchov, či ?[/quote]
no presny nazov neviem len ze je to Body, a dake cislo este, a je to v kilovych a vacsich pixlach,, da sa s tym aj lepit,, ja som topouzival na lepenie plastov a laminatovych lemov na blatniky,, dalo sa to pekne opracovat a lakovat.farbit...ale presne by ti to vedeli povedat v obchode farby laky alebo kde take veci predavaju, v odbornych predajniach to vedia urcite, a je aj vo viacerych odtienoch, ja som mal v b ielom a sivom odtienu,,
Sob, 08.09.2012, 22:29
s tim WURTHE som lepil lemi na vitare a zatial drzia tak skus
Sob, 08.09.2012, 23:13
K+D lepiaci tesniaci a dost odolny :)
Ned, 09.09.2012, 0:07
Da sa lakovat,dokonca aj brusit-mimochodom je to aj v tom popise- a ked ho prebehneš mokrym prstom zostane leskly.
Ned, 09.09.2012, 8:30
MIrec01 K+D ? :shock:
A ďakujem páni ešte raz za rady.
Kompetentný môžete tému spojiť s tou pôvodnou :wink:
Ned, 09.09.2012, 9:28
Ak to niekomu ešte pomôže, odporúčam trvale pružné lepidlo Fischer KD http://www.archiproducts.com/en/product ... talia.html
Je to trvale pružné lepidlo, ktoré zároveň plní aj tesniacu funkciu. Primárne je určené na lepenie strešných komponenkov (plechy okolo komína a podobne...).
Ja ho bežne doma používam na lepenie hocičoho. Na aute mám s tým už tretím rokom nalepené zásterky na blatníkoch (bez akejkolvek skrutky) a zatiaľ držia bez náznaku problému.
Pon, 10.09.2012, 18:26
furtaci to tak mali kedisi oznacovane teras jeto lepiaci tesniaci tmel
treba zajst do gufera tam maju od teresonu :-)
Pon, 10.09.2012, 23:02
a ked chcem utesnit napriklad otvory v streche auta? tecie mi voda popri dierach na elektriku a antene. cize daky tmel na kov. aky by ste odporucali? ci ten isty ?
Štv, 04.04.2013, 15:48
