Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 10:00
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 78 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Dlhsie brzdove hadicky
Dikes dado takze v prvom rade zohnat Jeepove holendre. ROBIL dik za tip napisal som im, uvidime. Mam to totiz celkom blizko do Vlarskeho prusmyku :-)
Sob, 14.03.2009, 20:09
nespekuluj a kup nove :-D predlzene a pancierove a za stovku :wink:
kolko to ides zdvihat? ja som potreboval dlhu iba tu jednu k zadnej naprave. teda mozno potrebujem aj predne,len som to este tolko nevykrizil aby som to zistil :lol:
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Sob, 14.03.2009, 20:42
Myslis za stovku terajsiu alebo predrevolucnu? :-D
Sob, 14.03.2009, 20:56
Ja som paradoxne zadnu hadicu nemusel predlzovat vobec.
Sob, 14.03.2009, 21:03
Nechas povodne nasraubovane na trubke, a na to ocko na konci nasraubujes s Embeckovymi holendrami cez dieru v Jeep hadicke Embeckove hadicky za 3eura. Tie na druhom konci s Jeep holendrami do Jeep prasiatka ;) Odskusane, funkcne, lacne.
zelena mrdka
Sob, 14.03.2009, 22:15
to pal: palino skus este raz a pomalsie akosi neviem co myslis :lol:
Sob, 14.03.2009, 22:34
pal píše:
to myslis vazne??? :shock: :roll:
brzdove hadicky spajane s x kusov by som na aute mat nechcel
a navyse ked to predlzis obycajnou gumenou hadicou tak kvoli tej dlzke klesa ucinnost brzd, pretoze sa vela tlaku strati v samotnej hadici
Ned, 15.03.2009, 11:07
Registrovaný: Ned, 16.03.2008, 23:24
su tam nejake straty no neni to nejako strasne citit ale je tam riadny rozdiel cien ja som to tak spravil na are a nebanujem, ak nechces pancierove ale dat si spravit obycajne gumenne tak raci to sprav takto je to lacne a funkcne
Ned, 15.03.2009, 12:47
ako sa preboha moze stratit dlhsimi hadickami tlak v brzdach? Jedine sa mozu viacej nafuknut - treba stlacit viacej brzdovy pedal. Ja som to ani nepocitil. Je to 100E proti 6E.
zelena mrdka
Ned, 15.03.2009, 18:41
No vidim to na chvilku fyziky ...
Takze :
"tlak sa siri vsetkymi smermi rovnako"
"kvapalina je nestlacitelna"
Vychadza mi to tak , ze potrubie moze byt dlhe akokolvek tlak na konci bude rovnaky (podmienka je , ze potrubie je TUHE = rurka)
Ak to cele narveme do hadice, ktroa je viac alebo menej pruzna bude tlak posobit na celu plochu hadice jednako a teda = cim dlhsia hadica tym vacsie prepruzenie a tym vacsia strata tlaku na konci . Myslim si , ze nadstavenie (ako take) na toto vplyv nema,ale strata tlaku je priamo umerna KVALITE tych hadic !
Rizikom u tohto sposobu montaze je ten jeden spoj naviac , ktory moze prdnut...
Dalsi faktor moze byt RYCHLOST brzdneho ucinku a toto je uz o priereze, ktory ked niekde ( nadstavenim , zalomenim ...) zmensim , znizim tak prietok za jednotku casu a brzdi sice rovnako silno ALE NESKORO .
ZAVER:
Ked nejde o zivot ide o hovno a tak, Ja by som zaplatil tych 100€! Zivot za to stoji , Murphy je nam furt za chrbatom.
OFF the ROAD
Ned, 15.03.2009, 18:52
najjednoduchsim riesenim je navarit nove drziak nizsie od povodneho; na YJ to islo az po cca 6" zdvih a mozno aj viac. hadicu na UNF holendre v europe tazko zozenies, ako vela inych veci na tieto vozy.
PS 3/8 UNF nepasuje na m10 zavit ani nahodou
Ned, 15.03.2009, 19:11
IvoLUCKY píše:
Ak to cele narveme do hadice, ktroa je viac alebo menej pruzna bude tlak posobit na celu plochu hadice jednako a teda = cim dlhsia hadica tym vacsie prepruzenie a tym vacsia strata tlaku na konci.
Vravis ze je vsade rovnaky - tak ako moze byt na konci mensi? Sprostost.
Ja nekecam do vetra, mam to odskusane, funguje to, je to lacne. Pre mna je kazda koruna dobra a myslim si ze niesom sam. Prave pre takych je tato vychytavka cielena. Ak chce mat niekto o dva spoje menej, alebo peknu nerezovu hadicku, alebo s autom jazdi F1, tak potom nech si kupi nove. Ale vraviet ze predlzenim hadicky o 20 cm stracam tlak na brzdicoch je totalna blbost.
zelena mrdka
Ned, 15.03.2009, 19:44
Citácia:
Pal , poridne citaj co som napisal ! Ak predlzis trasu dalsim usekom PRUZNEJ hadicky = tlak na konci logicky KLESNE . Kde sa strati ? , no v pruzeni toho predlzenia hadicky ! Nechcem tu odhadovat o kolko = je to zavisle od kvality pouzitej hadice.
Oni ti chlapaci v jeepe asi vedia preco predlzuju pancierovanymi hadicami !
OFF the ROAD
Ned, 15.03.2009, 20:36
Ivko moj dobre vravis suvisle ak to bereme z teoretickeho hladiska a urcite by sa to prejavilo ak by bola dlzka tychto hadiciek dost velka :-) ale pal ma pravdu ak vravi, ze strata tlaku je takmer nebadatelna(ak to ma podlozene vlastnou skusenostou a ak to staci na zastavenie jeho jeepky na 35" kolesach tak na moje 31ky to bude stacit tiez). Ak to zoberiem z ekonomickeho hladiska 100eciek za tri hadicky je pomerne dost. A k tomu spoju: Ak sa nemylim jeep ma dvojokruhove brzdy, cize aby mi naraz prdol spoj aj na zadnej aj na niektorej z prednych hadiciek to by som musel mat fakt dost na prd den :? a asi si si vsimol ze rychlost, ktoru sa odvazim vyvinut na mojom jeepe (zachvilu bez stabikov a o cosi vyssi) bude len pri velkej smole nebezpecna. Takze teraz sa asi vyberiem cestou aj ked mozno o malinko nebezpecnejsou ale aj tak overenou a lacnejsou. :-) A dakujem za rady a pripomienky.
Ned, 15.03.2009, 21:17
Pajero compatibile
dve veci by som nechcel mať na aute riešené nezodpovedne - riadenie a brzdy...
Ned, 15.03.2009, 21:34
