Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 10:09
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 66 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Rolne-prievlak?
RADOFFROAD píše:
ano, tiez mam ten pocit, ze popisovali hlinikovy prievlak
liatinovy prievlak pre ocelove lano, sice nie je nesmrtelny, ale montujeme ho bezne a bez akychkolvek problemov ho mozem doporucit aj pre tento pripad...
PANI ja som popisoval kladku o rozmeroch večšich tj. výška-30cm , hrubka-10cm , širka-15 až 20cm. tj už hotova aj s bočnými plechmi a tie su alebo pre naše potreby v práci by mali byť kalené o hrúbky 10mm - čiže OCELOVE :!:
A priemer samotnej kladky je cca.6-8cm myslím koliečka.
A ešte otázka -Prečo potom na každom mne známom stroji na princípe navijaku aj novom u nás v práci sú rolne keď podla toho čo som sa hore vižsie dočítal by stačil kus liatinoveho plechu pred bubnom
Pia, 05.02.2010, 13:05
...hmm, možno preto, lebo tento typ použitia navijaku by nemalo mať lano vyosené o viac ako 15 stupňov z priameho smeru? :smt017 u priemyselného použitia je to samozrejme iné... ale to len nahlas rozmýšľam.
Pia, 05.02.2010, 13:19
Moj názor na ocelové lano a prievlak je ten čo som popísal a to čo písal MARTIN4 a okrem toho som už videl zapilené lano aj do banského vrtáka kt. bol na miesto rolne na ráme navareny , a tiež lano zapilené po par dňoch do kolajnici :wink:
A nakoniec na traktore som mal spravený samo doma navijak a keďže som nemal rolne a potreboval som poťiahnuť par polien dal som prievlak z liatiny asi tak 1,5cm hrubej vyrobený z platni na šporak a po cca. 5 naviti lana bol prievlak ta-tam :wink:
Pia, 05.02.2010, 13:34
netvrdim, ze sa to nemoze stat, ale tiez sme xxkrat tahali do boku pomerne dlho patrola 3t a v pohode, mozno iny prievlak, neviem, ale zatial co sme montovali, ziadny problem nikto nehlasil (neznamena , ze nebol, ale neviem o nicom)
ale pozor !! videl som x rolni, ktore pri vaznom tahani do boku nevydrzali a zdeformoval sa valcek, alebo sa ani netocil pod tym trenim a zarezalo sa donho lano, ked sa to prezenie a je treba casto tahat vazne do boku, nepomoze nic ine, len rolna vyrobena zo silnejsieho materialu a na kvalitnejsich loziskach ako su origo plastove
to Dindaj : myslim, ze za vyskusanie nic nedas, roztec skrutiek pasuje, tak vymenis hocikedy za rolne
Pia, 05.02.2010, 13:48
Tak--tak Rado , veď nič netrvá večne - ani láska k jednej slečne , ako povedal raz jeden mysliteľ. :twisted:
Pia, 05.02.2010, 14:03
Áno nahradite roľna za prievlak - rovnaký rozostup skrutiek.
Preto dnes volím lano a rolne v kufri a až došporujem koruny, tak syntetíka a prievlak na furt
Červená je tiež farba...
Pia, 05.02.2010, 14:07
......Patrol bez rolní vyzerá, ako buzerant..... :smt121
Pia, 05.02.2010, 14:13
KAPO super odpoveď :smt023 len doplním , že aj hoci aký JEEP či už origo alebo len vozitko označované ako jeep :-D :-D :-D
Pia, 05.02.2010, 15:14
Dik, aky buzeranti :
:-D
http://www.autoclub.com.au/2006/11/jeep-wrangler-rubicon-king.html
Pia, 05.02.2010, 15:49
liatinový prievlak a oceľové lano v našom prípade.
Pia, 05.02.2010, 16:34
Sa smeješ. Ale TU si možno pokecať aj o rúžových gurtničkách, vkusných prievlakoch a o draplavých gumkách. :wink:
Pia, 05.02.2010, 16:40
:shock: kua to sú ale skúsenosti... :wink:
Pia, 05.02.2010, 16:46
jenki ... je skoro isté, že prakticky žiadne navijákovanie sa nepodarí v osi auta ako požadujú v návode. Priam drvivá väčšina je viac či menej skríža a dokonca sa zdá, že obtiažnosť situácie je úmerná od potreby ťahania bokom. A to v závislosti :"čím debilnejšie a ťažšie navijákovanie, tým viac treba ťahať bokom" :x
Kapo, musím pripustiť že mi zabehlo. :shock: (pokračovanie cenzurované - Kapo je skoro taký veľký ako ja a má kvér)
Naposledy upravil Martin 4 dňa Pia, 05.02.2010, 17:24, celkovo upravené 1
Pia, 05.02.2010, 17:18
Martin4 :smt023
Pia, 05.02.2010, 17:21
hm,a neni to tak ze navijak z ocelovym lanom ma rolny pretoze to ma urcity vyznam a navijak zo syntetickym lanom ma voditka taktiez z urciteho dovodu?? :) myslim aby sa lana neposkodily??kolko vydrzi hlinik alebo hocijaky iny,voditko pri extremnom bocnom tahani ocelovym lanom?myslim si tak 5-10m 2T auto.a kolko synteticke lano na rolnach ked ho niekde na valcoch zachyti.Myslim si ja. :-)
Pia, 05.02.2010, 17:30
