Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 1:01
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 240 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Ďalší
 Vybava auta - alebo co so sebou vlacite, a preco ...
sak viem a tam je aj 600W-vy menic...ten by to zvladal...
Str, 27.05.2009, 15:27
Stále nichto nekukol, šak táto žerie len čosi okolo 175W ak je na dieru zo zapaľovača, a ak je na Baterku priamo zoberie si len 660. Ak som teda správne pochopil.
http://www.techchee.com/2008/08/14/in-c ... er-socket/
Str, 27.05.2009, 15:33
Este ma napadlo, ale neviem kde som to videl - ohrievat priamo na motore (vychcanejsie riesenie by bolo cez nejaky vymennik prehanat vodu z chladenia, a zapojit ho cez uzatvaratelny bypass).
Nastartujes na 3-4 minuty (?), nechas vodu prudit cez bypass do nejakeho pekaca s pokrievkou (tvar nadoby necham na fantaziu), a vnutri to budes mat aj uvarene, nie len zohriate. (viem si predstavit aj sofistikovanejsie riesenie, s nejakym regulovatelnm termostatom, ked by si si nastavil, kolko stupnov v "rure" chces) :-D
Kedze by to bolo cez bypass, vymennik by bol demontovatelny, a teda minimalny zasah do motora.
Zohnat nadobu s dvojitym plastom, nabastlit tam vstup a vystup vody, nejaky bypass na origo chladicu sustavu a hura ...
Str, 27.05.2009, 16:17
Máš na mysli Juraja? On si ohrieval desiatu na potrubí v Tisovci :-D
Str, 27.05.2009, 16:24
Asi nie. Mam taky dojem ze tu fotku co mam na mysli boli cesi alebo amici ...
Str, 27.05.2009, 16:41
treba sa popytat kamionistov co jazdia cez Rozvadov... je tam specializovyny shop na spotrebice do auta.
edit: Kapo ty si uz nespomynas? ci ty si tocil iba taliansko?
Martino alebo pockaj kymsa ozve Bahno (Miro) z LM. Aj on je kamionista.
Naposledy upravil Milos dňa Str, 27.05.2009, 21:06, celkovo upravené 1
Str, 27.05.2009, 21:00
Dakujem za rady :smt147 zvlašt tie Tunkiho ponuky su zaujimave ,ale ako Esso poznamenal ,to za 20 litrov fakt radšej Vifonky :-D no tak nejak ako ORC si to aj ja predstavujem-romantika s mikrovlnkou .no ale nech ma elektrikari opravia ,ale bude stačit na Tescovu 800W mikrovlnku 1000W menič??? pokial viem tak 800W je len samotny ohrev...vykon mikrovlnky je o niekolko viac...takže podla mna ,to menič asi nevyrieši,alebo sa mylim??
Str, 27.05.2009, 21:03
Poslať -
Niesom elektrikár ale asi máš pravdu
pecifikácie ZANUSSI ZM 21 MGS
* Mikrovlnný výkon (W) : 700
* Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev : 5
* Výkon grilu (W) : 800
* Počet výkonových stupňů grilu : 1
* Objem vnitřku trouby 17 l
* Příkon: 1960 W
* Napětí: 230 (V)
* Frekvence: 50 Hz
* Požadované jištění: 10 (A)
* Osvětlení vnitřku trouby: 25 W
* Barva: Stříbrná
* Barva ovladačů: Stříbrná
* Barva vnitřku trouby: Bílá
* Materiál vnitřku trouby: Lakovaná ocel
* Rozměry (v x š x h): 26,2 x 45,4 x 33 cm
* Čistá hmotnost: 13.5 kg
ale zaujala ma myšlienka nech elektrikár povie či sa to dá alebo nie
125 4T motor zo skútra vie davat povedzme cca 6kw / bez úprav/ takže teoretický výkon je 6000w nedal by sa dorobiť alternátor alebo dinamo ? proste taká malá elektrocentrála ani to moc neričí je to pomerne tiché ..
Končím........
Str, 27.05.2009, 21:11
Martino a to chytate bez ohna?Uz len koli tym vycecancom to trocha zadymit a romantike.A dreva je vsade dost.
Str, 27.05.2009, 22:31
Nuž, Milanko, už nehodno jazdiť mimo cestu a o rozkladaní ohna ani nevravím.
Tak sa Martino pripravuje na tesco offroad tour. :wink:
Str, 27.05.2009, 22:36
Poslať --
Keď prúser tak poriadny :-D
Máš pravdu z ohňa chutí najlepšie ale niekedy nieje čas na rozloženie ohňa a nebodaj varenie.... a tak nabalíš sa z domu mrt do mikrovlnky a žuješ teplé :lol:
Končím........
Str, 27.05.2009, 22:39
http://www.cesmad.sk/motoplus/?prod=860
Str, 27.05.2009, 22:50
Vidim ze ty rybari to zacinaju mat tazke. :smt022 To sa uz Martino moze fakt rozlozit pri Tescu.
Str, 27.05.2009, 22:53
Martin 4 píše:
Toto je lacnejšie: http://www.autobild.sk/technika/novy-hi ... ka-do-auta
Str, 27.05.2009, 23:16
Registrovaný: Str, 26.03.2008, 23:17
vyzera dobre ale aj zohreje dobre ? ja mam chladnicku pinifarina meno honosne no nic moc /akcia na Esso pumpe /
Naposledy upravil vojto515 dňa Str, 17.06.2009, 15:48, celkovo upravené 1
Pia, 12.06.2009, 15:57
