Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 23:45
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 49 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 ktore parametre auta treba sledovat ??
elmino píše:
jednoznacne tlak,z vizsou teplotou ti aj tlak klesne tak uz budes vediet ze sa krotit alebo mas problem,a urcite budes mat cidlo tlaku oleja niekde na hlave alebo bloku motora,len nebude napojene na budik ale na riad,jednotku,pri probleme kontrolka chyba motora.ale ja uvazujem aj nad budikom teploty oleja,len pre to aby som vedel na kolko ho v lete varim a mozno zbytocne menim ELFko po 8tisicoch
Budik teploty oleja tiez dobra,,vec,, Ja ked som v lete nakladal do medveda tak teplota zvykla vyletiet az na 120stupnov podla budika a to uz som vedel,ze treba ubrat a schladit :-) inak beznu teplotu oleja som mal okolo 90
Ned, 12.01.2014, 1:15
nie je to potom v konečnom dôsledku jedno či tlak alebo teplotu oleja? Ked pri stupajuej teplote oleja klesa tlak?
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Ned, 12.01.2014, 14:31
Podla tlaku zistis, ako ti vlastne funguje centralne mazanie, ak spozorujes prudky pokles, skor motor odstavis a zminimalizujes mozne skody a zacnes patrat po pricine. Kdezto z teploty oleja az tak moc nezistis. Ked ti prdne len taka hadica k olejovemu chladicu. Na tlaku to zistis hned. Ja mam cidlo tlaku na vstupe do turba a turbo mam na vrchu nad zvodami, teda je to najvyssia poloha, kde tlaci olej, teda ak tlaci tam, urcite tlaci vsade, kde ma.. Cidlo teploty mam vo vani.
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Ned, 12.01.2014, 15:34
Aha, tak potom nainstalujem ten merač tlaku oleja.Za rady ďakujem :smt023
http://amass.sk/
Ned, 12.01.2014, 22:27
tak teplota oleja je tiez fajn, aby si vedel odkedy mozes viac stupit na plyn a turbo to vydrzi :)
Pon, 13.01.2014, 19:33
JOE66 píše:
... Ja ked som v lete nakladal do medveda ....
Joe toto si musím odložiť :-D
Pon, 13.01.2014, 21:10
:-D :-D este keby tam to "do" nebolo.. :-D
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pon, 13.01.2014, 21:25
marisko píše:
JOE66 píše:
:smt017 :smt017 a potom ze preco su medvede premnozene :-D :-D :-D
Uto, 14.01.2014, 7:51
Registrovaný: Pia, 11.05.2012, 10:57
nerad vstupujem do vašich medvedích debát, ale len otázka k budíkom... Riešia tie budíky aj nejaký zvukový signál v prípade prekročenia hodnôt? Keď mi prdne nejaká olejová hadica, ide o sekundy a pokial mi to nezačne niekde pípať tak je to len polovičné riešenie.. :smt021
Uto, 14.01.2014, 20:20
niektoré to majú.. záleží od typu.. napríklad tento to má :arrow: Programovateľný budík DEPO Tlak oleja
Pomocou pribaleného ovládacieho panela je možné nastaviť najvyššiu prípustnú hodnotu (PEAK) pri dosiahnutí ktorej, sa rozsvieti varovná LED kontrolka a zaznie zvukový signál.
Uto, 14.01.2014, 20:30
presne totok mi bolo odporúčané.. :smt156
samozrejme tých možností je viac: http://www.deporacing.sk/index.php?opti ... 9&Itemid=2
prípadne bez možnosti programovať ale 4 v 1: http://www.deporacing.sk/index.php?opti ... 7&Itemid=2
Uto, 14.01.2014, 23:14
no tých budíkov je xxx druhov. Záleží hlavne na tom čo chceš merať, či to má pípať, blikať, či má byť združený, taká farba onaká atd... treba len hľadať aby sa ti páčilo ak ti záleží aj na estetike, je toho plno na nete :)
Uto, 14.01.2014, 23:16
Objednane: tlak turba , voltmeter,a tlak oleja :) :-D
Ked mi to pride tak zacnem riešiť ako a kde to namontovať :) :-D :-D
http://amass.sk/
Str, 15.01.2014, 16:47
Pre orientaciu, ja to mam takto
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 15.01.2014, 19:16
Kde a za koľko by som kúpil ten ovládací panel PRV? V Radovom IT obchode som ho nenašiel.
Y 61
Str, 15.01.2014, 20:19
