Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 16:08
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 131 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Ďalší
 sanie-aký filter??
Pajero compatibile
WD je super, ale na konzerváciu - lebo vytvorí nelepkavý tenučký film na kove; druhá jeho dobrá vlastnosť - výborne vzlína aj po tesných priestoroch a rozpúšťa sajrajt, čím uvolňuje (odskúšané) ale rozpúšťa aj gumu, robí jej povrch lepkavejší a zraniteľnejší (tiež odskúšané)
- treba používať na to, na čo je určený - :-D
Uto, 24.10.2006, 15:21
veru a mi kamarat automechanik vravel ,ze ani na lubrikaciu nie je vhodny :smt005
Uto, 24.10.2006, 15:53
RADOFFROAD píše:
a hlavne WD rozpusta aj tkaniny po case ,teda bavlnu by nemalo ,ale neskusal by som to :?
a potom funkcia WD na filtrovanie a zachytavanie pevnych castic je miziva ak nie nulova
podla toho co chces lubrikovat....novodurove rury lubrikuje OK.... :-D
Uto, 24.10.2006, 15:56
Registrovaný: Štv, 19.10.2006, 7:52
no aspoň že som sa to včas dozvedel. Bral som to olej ako olej. Filter mám síce nejaké 2 roky ale čistil som ho asi len 4 krát, takže som ešte asi veľa škody nenapáchal. Teda ak neberem do úvahy že som ten filter vlastne celé dva roky nemal naolejovaný proti jemným nečistotám. Výrobca písal, že olejuje sa kvôli neprepúšťaniu vlhkosti a na to mi vychádzal aj WD ako dostatočný.
Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI
Uto, 24.10.2006, 16:16
Pajero compatibile
RADOFFROAD píše:
-zato bezpečne zhodí dole ten lubrikujúci :-D
Uto, 24.10.2006, 17:29
:smt043 :smt043 :smt043 .... lubrikujte prostriedkami pre konkrétnu aplikáciu určnými... že áááno...
WD je fakt asi lepčí ako čistiaci prostriedok. Kedysi dávno časopis Strelecká Revue robil porovnávací test konzervačných olejov a s náskokom vyhral prastarý KONKOR 101.
Ak sa nemýlim, tak v návode ku Greenu sa píše čosi o 10 tkm.
Už sa mi minul ten zelený šampónik (olej ešte mám) tak som obstaral saponát o Kingdragónov (v autoprime :-D ) a až sa minie aj olejíček, pôjdem ta znova...
Uto, 24.10.2006, 19:34
Martin 4 píše:
WD je výborné čistidlo, povoľovadlo, uvoľnovadlo a iné - adlo.
Dá sa použiť aj ako mazadlo, ale iba na chvíľu, alebo na také časti, ktoré sa často u- a otierajú a nedá sa tam použiť nič iné.
Martin 4 píše:
Ak sa nemýlim, tak v návode ku Greenu sa píše čosi o 10 tkm. Už sa mi minul ten zelený šampónik (olej ešte mám) tak som obstaral saponát o Kingdragónov (v autoprime :-D ) a až sa minie aj olejíček, pôjdem ta znova.. .
Kingdragóni a Greeni - podľa mňa to je jeden pes, akurát jedni sú žltí a druhí zelení :-)
Martin 4 píše:
:smt043 :smt043 :smt043 .... lubrikujte prostriedkami pre konkrétnu aplikáciu určnými... že áááno... .
no áno, ale nie vždy je tá aplikácia taká konkrétna.Keď som minule v lekárni kupoval lubrikačný gel a pýtal som si kilové balenie :-D tak sa tá teta dosť divne tvárila. Bol som tam totiž aj s kolegom a teta sa poťuteľne spýtala, že načo tak veľa, a akú vôňu atď.. a my že je to jedno, že to ide aj tak na gumu :-D, presnejšie na neoprénový potápačský oblek :-D :-D Ono ten oblek má také fajnovo jemné gumené manžety a tie sa pri navliekaní a zvliekaní bez lubrikácie rady trhajú. A tento sexuálny gel je na to ideálna vec.
Uto, 24.10.2006, 20:26
Pajero compatibile
palo-cherokee píše:
...no áno, ale nie vždy je tá aplikácia taká konkrétna.Keď som minule v lekárni kupoval lubrikačný gel a pýtal som si kilové balenie :-D tak sa tá teta dosť divne tvárila. Bol som tam totiž aj s kolegom a teta sa poťuteľne spýtala, že načo tak veľa, a akú vôňu atď.. a my že je to jedno, že to ide aj tak na gumu :-D, presnejšie na neoprénový potápačský oblek :-D :-D Ono ten oblek má také fajnovo jemné gumené manžety a tie sa pri navliekaní a zvliekaní bez lubrikácie rady trhajú. A tento sexuálny gel je na to ideálna vec.
- pochopiteľne, Pali, že to funguje - veď či SA šmykneš alebo SI šmykneš je minimálny rozdiel (povedal by som že len v tom mäkkom I, ale keby bolo mäkké, zo šmyknutia by nič nebolo... :-D )
Uto, 24.10.2006, 20:42
keby si teraz nezucastneny precital par poslednych prispevkov a potom skontroloval sekciu a nasiel by : PORADNA ,tak by sa hadam aj pomylil :lol:
Uto, 24.10.2006, 22:13
Čo je dobré na mazanie, ale nie krátkodobé akoWD40, aje to v spreji a je to kvalitné?Niečo ako riedka vazelína ?A kde to majú, vie niekto?
Uto, 31.10.2006, 22:48
rado nd píše:
Je to taka biela vazelina v spreji....foto nemam...resp pridam mozno zajtra ked nezabudnem nafotit.
Uto, 31.10.2006, 22:51
DanoDEF píše:
rado nd píše:
Nezabudni, prosím, už neviem, čo mi vŕzga viac, volant alebo kolená...
Uto, 31.10.2006, 22:57
to co spomina Dano pouzivam tiez ,ale upriamil by som pozornost na SPRAY NA RETAZE ,vyraba to KIM-TEC a da sa to bezne kupit ,pouziva sa to na retaze motoriek a je to pomerne lepkave ,tak to dost drzi ,to pouzivame skoro na vsetko :wink:
Uto, 31.10.2006, 23:16
Ak uz uvadzate nejake vyrobky, poprosim aj mena obchodov kde je mozne na to narazit, velakrat po mne teta alebo ujo kuka ako z mesiaca spadnuty, ze co to zhanam, oni o tom este nepoculi .. :-D
Uto, 31.10.2006, 23:48
a co nedovolena reklama :-D :-D
ale vazne ,ja to kupujem v KUBIKU v ZA ,ale myslim ,ze to bude mat kazda lepsia mototechna :wink:
Uto, 31.10.2006, 23:59
