Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 24.11.2026, 4:41
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 36 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Expedičná sprcha - zohrievanie vody cez webasto? Výmenik?
Vlado ale ja som nikdy netvrdil že sa to nedá :shock:
Len som poopravil mylné informácie.
Ak chceš použiť klasickú toroidnú (diskovú) nádž ako zdroj plynu na varenie/kúrenie a na nič iné,
tak stačí z multiventilu vyhodiť stúpaciu trubku a máš hotové. Vot vsjo.
Ale ak to chceš mať kombinované, teda pohon auta na LPG a k tomu zdroj plynu na varenie a to všetko z jednej nádrže, tak je to trochu zložitejšie. Ale nie nemožné
Pia, 23.05.2014, 12:54
To prvé riešenie som vtedy chcel - LPG iba na spotrebiče.
Teraz je trošku zmena, lebo ramka už má v sebe LPG pohon takže musím ísť druhou alternatívou ako píšeš v druhej časti, ale vidím to nie zložitejšie ale akože už mám 50% hotovo :smt023
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pia, 23.05.2014, 13:02
Je to naozaj pekná predstava ze by som vedel vyuzit tych 120L plynu co vozim vzadu aj na varenie, kurenie atd...
Som zvedavý na to ako to zpojazdnis potom nahod nejake foto a obkec...
made in USA/Michigan
Bronchitida
http://www.fordbronco.eu
Pia, 23.05.2014, 13:33
remco stav sa, ukazem ti ako to funguje :)
Pia, 23.05.2014, 21:41
Zastav sa aj s autom. Je hlúposť nosiť toľko plynu a nemať na expedícii ráno teplé párky alebo varenú klobásu :smt152
A ohrev vody k tomu je už len postavenie kanistra 20L na ten varič, zo spodku na boku navarený vypúšťak a je vymaľováno :smt023
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Sob, 24.05.2014, 7:27
Dorazil tepelný výmenik od Mariska. Teraz už len celý systém pozapájať a spojazdniť a hor sa na teplú sprchu:)
Ten plyn by bolo asi fajn v buducnosti poriešiť, keď už tam máme takú zásobu....
Bronchitida
Pia, 13.06.2014, 10:29
