Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 2:27
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 59 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Zinkovanie ,niklovanie ?
no, je tu vela postrehov takych nedokoncenych, tak trochu upresnim
1) ziarovy zinok = velky doraz na dodrzanie technologie, inak ak sa odflakne, moze sasi nabrat aj 80 kg zinku (aj viac) a co je horsie, nerovnomerne...
2) ziarovy kruti vsetko a dost extremne, konstrukcie s plechom tensim ako 3 mm = tiez velmi dolezite dodrzat technologicky postup, obvykle robotnici zvyknuty zinkovat kovane ploty maju na haku a vytahuju z lazne kolkokrat neprehriate, nepockaju kym vytecie zinok atd (osobna skusenost velakrat)
3) na druhej strane ziarovy vydrzi dlho, ale ak je dobre spraveny galvanicky, je tiez velmi trvacny a omnoho krajsi a hlavne nic nepokruti a neposkodi zavity atd.
4) opieskovane veci sa vseobecne zle zinkuju, pretoze zrnka piesku zostavaju v materiali a nasledny problem je na svete, pieskovanie gulockami je na toto lepsie
5) zinkove skrutky maju problem, ze casto reaguju s plechom alebo povrchovou upravou v mieste spoja a prejavuje sa to prave scernanim a nesladnou koroziou
6) pri galvanickom zinkovani sa casto zinkovne brania zinkovaniu starych aj opieskovanych veci, pretoze im to spini lazen
Uto, 27.04.2010, 8:30
Registrovaný: Štv, 19.10.2006, 7:52
Radko, 80kg? To je predsa len trochu veľa. Bežne naberie ocelova konštrukcia 3% a to je udaj už aj s rezervou. To by to šasi muselo vážiť 2,7t. Môže istotne nabrať aj viac, ale to by nebolo moc výhodne pre zinkovňu takže skor sa dava pozor a material naberie menej zinku ako tych zmienovanych 3%.
Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI
Uto, 27.04.2010, 17:53
Registrovaný: Pon, 20.11.2006, 23:54
Určite sa dá zinkovať ako písal MartinNR vo Veľkých Kostoľanoch sú tam asi dve zinkovne. V jednej som pred nedávnom svokrovi čosi vybavoval. Ak nájdem dám sem aj číslo na majstra. Robia určite na dve alebo neviem či na tri smeny. Vaňu majú tuším 3 x 0,9 x 0,9m, ale to nieje tiež na 100%. Nám robili iba z nového materiálu takže ako je to zo starým to neviem. Trvalo to 1deň sa doviezlo a na druhý deň sa bralo ale to je na dohode.
Mne by sa tiež páčilo dať pozinkovať rám, ale myslím si že v mieste kde je rám nitovaný a materiál prekrytý sa zinok nedostane a kondenzovať tam bude aj tak. A roznitovať rám no uznajte....
Toyota Land Cruiser Hj 60, hladký diesel 4l zatial pred úpravou.
Uto, 27.04.2010, 21:28
Mirko tak, je ak to flakaju, ved vies ako to chodi, zinkoval som privesny vozik z jackla (prepravnik na auta) a hmotnost cca 500 kg, po nazinkovani cca 570 kg (cca 15%) a potom sme brusili a brusili a brusili , samozrejme sme sa dostali len zvonka, co bolo vnutri uz tam zostalo , zvonka na niektorych miestach cca 8 mm zinku...
...jasne, ze to nie je vyhodne pre zinkovnu, ale trapi to robotnika ? len som poukazal na to, ze pri takych komplikovanych konstrukciach, treba velmi dbat na technolog. postup, koniec koncov tebe to vysvetlovat nemusim, vies o tom viac ako ja
Str, 28.04.2010, 7:10
co viem galvanicke zinkovne nemaju problem zobrat aj starsie diely (iba tak v konstrukte) dolezite je vsak odstranit akukolvek farbu lebo tu kyselina nerozpusti
Str, 28.04.2010, 9:40
ideme dať zinkovať /ponáraním/ expedič.záhradku a zámočník čo nám ju robil vravel že trubky treba navŕtať lebo tam vznikajú plyny či čo? zajtra to tam veziem tak chcem vedieť čo je na tom pravdy skôr než to odvŕtam lebo zbytočné diery tam mať nemienim.
díky
Ned, 02.05.2010, 17:26
Je to pravda keby si ich neanavrtal tak ti ju rozthne diery musia byt v kazdom rohu a pri kadom spoji T. Priemeru aspon 8,10mm
Ned, 02.05.2010, 19:20
tak záhradka je pozinkovaná ale poviem pravdu som trochu sklamaný... bolo to zinkované ponáraním a je pravda že na niektorých miestach je dobre cez 2 milimetre zinku(tam kde to odkvapkávalo je aj centimeter :lol: . Ďalej je povrch strašne chrapatý, samé chrasty bordel, mi to pripadá ako keby mali ten zinok špinavý alebo čo. takže bolo treba hodne brúsiť pidlikať atď atď... máte aj vy podobné skúsenosti? inak cena bola asi 70 centov/kg. Myslíte že na nazinkovanú záhradku je vhodný komaxit? práškový lak? alebo niečo iné?
Pia, 07.05.2010, 22:25
ked precitas vyzsie, tak presne toto som popisoval, inak ak pojdes na komaxit, budu sa asi velmi branit, ked je to ziarovym pozinkovane, je to agresivny podklad a treba kadejako neutralizovat...
Sob, 08.05.2010, 9:48
áno rado, čiastočne som s tým aj počítal ale ako bežný smteľník s tým proste nič nenarobím... dal som im to pozinkovať a hotovo. o nejakej špeciálnej starostlivosti o dodržanie technológie sa nedalo dohodnúť ,,OK, my to už nejako pozinkumeme". Ak teda komaxit nie tak čo? pozeral som že ty si dával tiež veci na svojho patrola do zinku a čo si na to teda dával?
Sob, 08.05.2010, 13:13
To bol galvanicky zinok.
Sob, 08.05.2010, 21:48
ty kokso ak to bl galvanicky, to si ani neviem predstavit ako sa to da takto dorbat...
Pon, 10.05.2010, 7:47
dindaj píše:
To bola poznamka pre matina ohladne Tvojich naprav.
Pon, 10.05.2010, 23:16
aha, uz som myslel, ze som este nevidel v zivote vsetko zo zinkovacej fantazie
Uto, 11.05.2010, 7:49
Tak po dnesnej debate s manikom ktory vyraba a montuje zinkovane konstrukcie upustam od zinku a idem do farby.Teraz poradte aku.Nechcem pocut ze Hamerite je skvela.Zaujimaju ma realne skusenosti.Hlavne so zivotnostou.Mam v tom uz asi jasno(to aby ma zas NIEKTO nevysmial,ze neviem take samozrejme veci) ale pre mnohych to môze byt zaujimava debata.
Uto, 11.05.2010, 20:58
