Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 24.11.2026, 16:18
Táto téma je zamknutá, nemôžete posielať nové príspevky alebo odpovedať na staršie.  [ Príspevkov: 106 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Ďalší
 ako zatazit korbu pred zimou na navare d22 ?nejaka skusenost
Registrovaný: Pon, 27.07.2015, 12:38
ani ta dlazba neni od veci :)
Nissan Navara r.v 2000 2,5tdi (106hp ) leštenka :)
Str, 26.08.2015, 16:58
Registrovaný: Uto, 13.09.2011, 23:08
Ja bych tam dal jeden az dva sacky á 50kg cestarskej soli. v pripade problemu napr. na lade mas aspon co podhodit pod koleso. sacky sa daju priviazat aby tam nebehali.
Pajero II 2,5 TD, navijak 5,5 t, pevnostny, T3 31’
Pajero II 3,5 benzin, navijak 5,5 t ,KM2 33’
Outlander 2,2 DI-D 4WD, 115 kW
Octavia 2,0 TDI , 110 kW
Str, 26.08.2015, 17:10
Mašinista
Sol je nahovno.
Sol pod kolami účinkuje až vtedy, keď začne sneh/ľad roztápať, čo znamená minimálne štvrť hodiny v ideálnych podmienkach, pod mínus desať nikdy
Okrem toho mu do jari zežere auto tak že mu ostanú len gumy a prístrojovka :-D
(nejaký čas som jazdil s pluhom a solničkou)
Na prípadné podhodenie pod kolá je vhodnejší piesok alebo nulaštvorka (šutelina, štrk)
Ale na korbe mu pri mraze stejne zmrzne na kosť
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 26.08.2015, 17:35
to jo s tou solou to nebudem riskovat :D
Str, 26.08.2015, 20:53
MoostanQue píše:
Sol je nahovno.
Ten strk nie, ak si ho nachysta bez vody vopred. Inac good idea. A podla poctu baleni (vriec), nemusi ani potrebovat pomoc (take 10kg vrecka su OK).
Str, 26.08.2015, 22:13
Dobrý železobetón vydrží aj atómový výbuch. A v prípade potreby, tam môže pristáť aj ten vrtuľník.
Str, 26.08.2015, 22:46
Mašinista
2 Finder: Jasné. Ale suchý štrk na korbe, ktorá je jeden deň plná snehu, druhý deň sa to roztopí, tretí zamrzne, je skôr zbožné prianie ako funkčný model. Vrecko v ktorom to kúpiš v baumaxe zaručene bude mať dierku, móžno v nejakom silnom igelitovom vreci... alebo keby mal nad korbou laminát.
Vzadu v kombíku to samozrejme fungovať bude - kedysi som vrecko štrku bežne vozil. Teraz už nie, lebo nemám miesto a aj bez neho mám takmer tri tony, skôr by som potreboval niečo vyložiť, ale všetko potrebujem :smt139
Proti zmrznutiu by bola odolnejšia trebárs štyriosmička, štrk bez tej jemnej frakcie, nebude v ňom toľko vody a nezmrzne na betón
Ale keď to chce poriešiť lacno a funkčne tak pár prasknutých obrubníkov je asi najlepšia voľba, a vrecko so štrkom môže mať vzadu pod nohami pasažiera, alebo bárkde v kabíne.
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 26.08.2015, 22:51
Kuva to je tema :-D To treba mat vysoku skolu na to aby clovek zatazil korbu + este vypisovat na forum :smt126 este ked som mal zigulku tak 2x 50kg betonove kocky v kufri + strk v plastovom vreci na posypanie a bolo vyriesene :smt162 a nie tu vedu z toho robit. Coskoro tu bude otazka ako doliat vodu do chladica :smt121
Str, 26.08.2015, 23:00
A ako umývať správne auto. Ako správne zapnúť stierače. Alebo ako správne stláčať spojku. Ale tak zaliať korbu železobetónom ma svoje čaro :lol:
Str, 26.08.2015, 23:05
Dobré zimné pneu sú základ :smt023
mám baworáka ( iba zadokolku )
v zime dávam do kufra ocelové platňe, 130 kg, s tým autom som nikde nemal problém vísť, či na lyžovačku, do práce každý deň atď.....
na predokolky už niektorý vodiči nasadzovali reťaze, ja som s prehladom prešiel aj bez ( ani nemám )
musíš sa s tým autom aj trochu vžiť, poznať jeho limity, ;-)
Str, 26.08.2015, 23:10
Len potom dajte bacha chalani aby tie 50kg kocky čo budú v kufri aby ste ích nemali na predných sedačkách keď niekde prikúrite :smt006 a faktom je že tu to fórum ožilo skrz takýchto príspevkov zachviľu sa budem cítiť ako keby pozerám "aj mudry z chyby" :smt125
Už len bruchpláž TDI
Str, 26.08.2015, 23:12
to medvedev: väčšie čaro je, keď sa do betónu zalievajú nohy a potom čľup do vody :smt126
a ohľadom tej spojky, ešte dobre, že mám automat, takže sledovanie témy o vytláčaní spojky môžem vynechať :smt139
Str, 26.08.2015, 23:15
To o krásach potápaní sa s vedrom bude ďalšia téma. Ako správne zásuvat kľúč do spínačky, aby si co najskor naštartoval ak sa bude na teba valiť horúca láva?
Str, 26.08.2015, 23:22
neboj mozno bude aj tema ako ovladat-pouzivat automat a mozno sa aj nieco nove naucime :-D
Str, 26.08.2015, 23:24
Betón na korbu a do pneumatík dat riedky betón a jazdiť dokým to nezatvrdne rovnomerne . Potom už sa nič nesmykne. Ani babka na navare.
Str, 26.08.2015, 23:27
