baro42
Registrovaný: Uto, 13.11.2012, 12:40 Príspevky: 16 Bydlisko: Nováky
Pani mne uz tymto sposobom funguje kompresor dva roky a ziaden problem nafukat 37cku pneu ked je splasnuta alebo zrazena z disku pri podfuknuti https://plus.google.com/u/0/11290745765 ... 8163433776
| Str, 18.11.2015, 1:22 |
Milan FI
Registrovaný: Pon, 17.01.2011, 10:49 Príspevky: 521 Bydlisko: Kežmarok
Baro díky, presne toto som potreboval vidieť.
_________________ Vždy ži svoj sen, neboj sa ísť pomaly, boj sa stáť na mieste, ale nezabudni si užívať život kým môžeš!
| Str, 18.11.2015, 16:27 |
baro42
neni zac rad som pomohol cudoval som sa ze som takto upraveny kompresor v ofoch nikde na akciach nevidel
| Str, 18.11.2015, 20:50 |
JOE66
mozes dat aky typ kompresora si pouzil-typujem,ze jikov alebo ako sa vola ale je ich viac typov + z coho si dal tu volnobezku ci vyskospojku alebo ako to nazvat nech vieme z coho bude pasovat
| Str, 18.11.2015, 22:28 |
simako7
Registrovaný: Štv, 16.08.2012, 19:54 Príspevky: 450 Bydlisko: Trenčianske Teplice
Ako tak pozerám tak taký istí kompresor mám doma, po generálke ešte ani nepustený chcel som s neho robiť kompresor normalne na 220v na obyčajne fúkanie no ale nemôžem sa k tomu stále dostať
_________________ Už len bruchpláž TDI Ex Nissan Patrol y61 wagon 2,8td Bejvalo Jeep Cherokee XJ 2,5td 31x10,5R15 T3
| Str, 18.11.2015, 22:48 |
MARF
Registrovaný: Ned, 01.04.2012, 14:22 Príspevky: 319 Bydlisko: Šemša-KS
no zdroj tej elektromagnetickej spojky by aj mňa zaujímal lebo mám doma tri klimakompresory ale ani jeden nemá remenicu na klinový remeň takže pre mňa sú nepoužiteľné
_________________ ARO M461-motor Zetor 5211 JEEP XJ-4.0 LPG biely trojdveráčik,pevnosťák, navijak 5,5T, lift 3"
| Str, 18.11.2015, 23:39 |
baro42
moj patrol mal klimu nefunkcnu tak som zdemontoval casti klimatizacie a z patroloveho klimakompresora pouzil spojku kompresor je jikov ale aky to teraz neviem kupil som ho na bazosi samozrejme trebalo poupravit hriadel na kompresore vyrobyt medzikus na ucytenie spojky ovladane to je povodnym spinacom klimy pod kompresor som vyrobil prirubu a uchitil to cez vrchny srob na alternatore a aby som nezabudol musel som prevarit sanie od filtra do turba ale to je uz na obrazku vidno
hladal som dost dlho kym som nasiel kompresor rozmerovo vyhovujuci aby vosiel pod kapotu
| Štv, 19.11.2015, 1:13 |
